  • 9527阅读
  • 66回复
给大家看下BG7TBP的几副HF天线 [复制链接]
离线BG1CAL
只看该作者 20楼 发表于: 2005-01-11
看着真亲切!!我顶!!
离线BD7TBP
只看该作者 21楼 发表于: 2005-01-11
tbp,我在中山时与您通联过10m,你当时好像用j型?
没错,在10m上我曾用过自制的两副j-pole,但抗风效果不好,两副都中途夭折!现在我在15m/10m上全部用水平极化的quad天线,效果跟j-pole 差不多。
离线BA5AP
只看该作者 22楼 发表于: 2005-01-11
来张21mhz quad 的近照。
bg7tbp这副21兆的尺寸和制作方法能介绍么?
离线shazili
只看该作者 23楼 发表于: 2005-01-11
看到老朋友的天线真不错,想一想还是03年11月份在北海的公交车上看到了你的天线,当时可没有这么多呦。
今天中午在29.6上听到了你,信号23---33,和sav刚通上就qsb了,这几天中午我都在29.6上面守着,哈哈!
只看该作者 24楼 发表于: 2005-01-11
还有skydoor喔!
离线BD7TBP
只看该作者 25楼 发表于: 2005-01-11
ok,我是用6m长的镀锌薄皮管做支撑竿,天线的全尺寸为300/所用频率x1。05,然后在除以4就得出每边的长度。我在照片中21mhz的quad 上方辐射器为直径为18mm粗的铝管,下方材料同样但在中心处断开接馈线(跟做dp一样),左右两边用18平方的多股电线,这就是quad的原形。调整swr主要是调整上下两辐射器的间距(即修剪左右多股线的长度)。另外,因为该天线的阻抗为110欧姆,因此必须加q匹配器与50欧姆电缆取得匹配。即用一跟75欧姆的同轴电缆,取所用频率的1/4波长在乘上0.67的电缆缩短率即可,75欧姆线一头接辐射振子,一头接50欧姆馈线就ok了。希望你用该天线在ft-817做qrp
dx成功,该类型天线相比dp约有2db的增益,且发射仰角较低非常适合做dx。
还有一种是无须q匹配器,直接是50欧姆阻抗,直接50欧姆馈线的,请看以下连接,以供参考:http://www.crsa.org/1_ch_ant_fer_10m.html
离线bd2bt
只看该作者 26楼 发表于: 2005-01-11
你们家楼顶乱七八糟的,好好羡慕吆,俺家楼顶平改坡,规划的干干净净,没地架天线拉,只好练鱼竿了^-^
离线BG7KQT
只看该作者 27楼 发表于: 2005-01-11
真好呢整个天台你也可以玩晒! [表情]
占领土地不用交地税吗?
离线lgqxyz1
只看该作者 28楼 发表于: 2005-01-11
做天线的手艺真不错,帮老朋友顶。
离线vr2vra
只看该作者 29楼 发表于: 2005-01-12
good .....................
离线tnt0807
只看该作者 30楼 发表于: 2005-01-12
占领土地不用交地税吗?
他是地主!
离线shendi
只看该作者 31楼 发表于: 2005-01-12
这么多天线哪一个效果最好?是两单元方框还是两单元八木?一单元方框是否可以赶得上两单元八木?
离线lx126
只看该作者 32楼 发表于: 2005-01-12
请教:bg7tbp老师!
  俺就要拿到四级证了,可是暂时只能上29。6mhz,请问我该架哪种天线效果好呢?现在可选择的太多了,八木,垂直,水平,倒v,长线,方框等。。。。能否帮俺拿个主意?谢谢!
离线BD7TBP
只看该作者 33楼 发表于: 2005-01-12
我的框全都是一个单元的(21mhz/29mhz),只有一副是28mhz的2 ele yagi。但2 ele yagi用起来确实要比quad好用,起码嘈声要比quad要小(但只能对一个方向较强,其他方向却不如quad)。可是话有说回来,quad却又要比dp及gp的效率高,可以说大家是相互弥补吧。
离线BD7TBP
只看该作者 34楼 发表于: 2005-01-12
谢谢1ail,欢迎有机会再次来北海。上述天线的制作全由我自己一人制作及架设的,可以说是“得意之作”吧。
离线lx126
只看该作者 35楼 发表于: 2005-01-12
请问各位老师!
  问个很菜的问题,方框天线的四个角处是"绝缘"连接还是导通连接啊?谢谢!
离线BD7IHN
只看该作者 36楼 发表于: 2005-01-12
来看下我的28mhz法宝:
7tbp的yagi是怎么匹配的?看着象是直接馈电。
我的yagi原来是伽玛匹配的,因为没有装空气电容,效果一般。而且用久了,接触不良了,想改一种匹配方式。
离线BD9TD
只看该作者 37楼 发表于: 2005-01-12
老朋友把你的台迷给我!!!!
离线BD7TBP
只看该作者 38楼 发表于: 2005-01-12
因为是2ele,天线的阻抗约为40欧姆左右,因此我在馈电处直接用1:1的balun后在接50欧馈线。因为你的3 ele的电阻抗约为10欧,离正常的50欧相差太远因此必须用u型或
伽玛匹配的方式提升其天线阻抗,以求达到50欧姆的输入阻抗。看了你以前的贴子,知道你对目前的3 ele不是很满意,建议你换成u型(发夹)匹配。
离线BD7TBP
只看该作者 39楼 发表于: 2005-01-12
请问各位老师!
必须导通!
