  • 22723阅读
  • 94回复
XD-D6机已改到7兆了 [复制链接]
离线bg2ey
只看该作者 20楼 发表于: 2005-10-22
我的d6在bg2by那里还没有取回来呢,这些天改房子太忙了
离线BA5DA
只看该作者 21楼 发表于: 2005-10-23
我知道要改频合,如果不是很复杂你就把详细过程说说啊,全国人民都盼望你开个金口啊!
抱歉.实在是因为我没图纸,板上又没有元件的标号.所以很难说清楚啊!此机改了很长时间了.哪天有空我把d6再拆开来仔细看看.争取能把改的方法说清楚.
离线bg2ey
只看该作者 22楼 发表于: 2005-10-26
关注         下文
离线bd-8nz
只看该作者 23楼 发表于: 2005-12-14
今天把xd-d6改到lsb了.频和不会改.
用10m的晶体重新做了bfo. 调到9.9970.
机器的中频降低了3k.在3.855工作实际调到3.852就可以了.有点叫可能是9.9970的信号强了.效果还可以.不知道这样改是不是可行.还有更好的方法没有?另求频和改造电路.
离线bg2ey
只看该作者 24楼 发表于: 2005-12-15
2ey,不要老在论坛里泡着,机器再不通电就要长毛了。ba2ba改造的d6已经完工,可以工作在下边带了,电台上碰到他你问问吧。
谢谢2fw,我已经和ba2ba陈老师电话联系了(电话号码是bd2co告诉的),这2天就给我写信告知改造方法,另外很久前他就给《cq》小报投稿d6改造,不知下一期能否刊出
离线BA6AA
只看该作者 25楼 发表于: 2006-02-15
2ey,有下文么?我也买了个xdd6。 :)
离线BG7TBI
只看该作者 26楼 发表于: 2006-02-16
还有下文么????
离线xjl
只看该作者 27楼 发表于: 2006-02-17
改到7m还好改,只是改到lsb比较烦琐。
离线bg2ey
只看该作者 28楼 发表于: 2006-02-17
ba2ba给我回了一封信,但春节期间收拾屋子不知放哪里了 昨天没找到
我这几天再仔细找找。他的改造方法是用ne602单独做一个混频器,和原来频和器混出3m左右频率。
离线BG4KND
只看该作者 29楼 发表于: 2006-02-17
好帖,顶一下
离线BG7TBI
只看该作者 30楼 发表于: 2006-02-18
顶..............................
离线bg2ey
只看该作者 31楼 发表于: 2006-02-19
ba2ba陈老师的信已经找到,但是数码相机被一个朋友带到北京去了,过几天才能回来,不能把图纸上传,稍等几天吧。我正在把2ba给我的资料重新整理成文字资料,先把它传上来,我打字实在太慢了
离线bg2ey
只看该作者 32楼 发表于: 2006-02-20
ba2ba改造xd-d6的文字资料已经整理完,先发上来。
  xd-d6型5瓦单边带电台原工作于2.000-6.999m,上边带,要想将其改为40米波段(包括80米段,下同)下边带方式,用改变二本振频率的办法是不行的。经实验,只要将二本振频率偏离标准值10m,无论是+还是-,机器均产生中频啸叫声。因此,只能将一本振频率改为低本振形式来适应下边带的需要。
  把一本振频率改为低本振输出的方法有二种,其一是使用混频器将原机本振频率变换为所需频率,其二是专门制作一个由频率合成器构成的本振电路,直接产生低本振信号。两者的特点是前者简单易制,后者不但要制作pll电路,还要更改单片机电路,改制起来比较麻烦,且pll电路(如mc145151)在发射时,以使频率抖动,造成话音发颤,故使用第一种方法。
  我所使用的混频器电路及印版图附上,仅供参考。电路中使用的晶振频率可根据自己手头晶体情况选择。原机使用的是高本振频率输出,频率范围在12.000-16.999m,如果改为40米波段下边带方式,本振频率应为2.900-3.000m,一般来讲,可将晶体频率选在10.240m或10.245m等频率上,这个频率的晶体好找(调频机上都有也易购到)。
  混频电路焊接完毕后,用信号放生器送入相应频率,调整选频线圈使输出幅度最大,高低端尽量一致。如果一切正常,就可把电路板用马口铁作成屏蔽盒,固定到原机电池组的地方,就可以使用了。
  在改制过程中,还有一个地方须简单的改动一下,即本振电缆插座之后部分有一个滤波器,它的截止频率为10.80m,也就是低于这个频率的本振信号无法通过进入变频器,可将其全部拆掉,或将两端电容拆掉后,用一小段高频电缆(单芯屏蔽线也可以)直接将输入输出端相接。这个机器发射混频输出到功放之间还有一个滤波器,它可以不用改动(包括天线输入回路)就可以工作在40米波段。
  使用混频器方法缺点就是使用上感觉不便,即机器数码管上显示的数字不是工作频率,需要有一段时间的熟悉过程,至于数码管显示的数值要看您使用的晶振频率而定了。具体计算方法如下:原本振频率=晶体频率+低本振频率 例如使用晶体10.240m,若工作于7.060m,需用的低本振频率为 2.940m,原机频率应为10.240+2.940=13.180m 数码管显示x3.180(x为信道数,可任意设置)。
  我设计的混频电路是2个波段的,若改用1个波段可对电路进行简化。如果使用2个波段工作,波段转换开关可用原机话/调谐开关改接一下使用。以上是我改制xd-d6型电台过程的一些经验及方法,不一定是最理想的方法,可供您在改频过程中参考,尤其是印板的走线,可按照自己的认为合理的形式设计印板,希望将改制过程中的好的方法及使用上述电路中的难点写信告诉我,以便更好的设计出适合的电路。   ba2ba陈铁石
离线bg2ey
只看该作者 33楼 发表于: 2006-02-23
图纸来了,   是扫描的
离线bg2ey
只看该作者 34楼 发表于: 2006-02-23
还有         版图
离线bg7mt
只看该作者 35楼 发表于: 2006-02-24
构思与设计都很好.
很好.............
离线8200
只看该作者 36楼 发表于: 2006-02-24
换个方向看:
离线xjl
只看该作者 37楼 发表于: 2006-02-24
我是这样改的
最近有幸搞到了两台国营烽火无线电厂在90年代初研制生产的小型5w单边带电台xd-d6。它采用了当时国内比较先进单片机控制技术以及晶体边带滤波器。由于该机采用了单片机技术,这样就实现了led数码管显示频率和信道,并可键盘置频及频率存储和手动信道扫描等功能。另外该机还采用了10mhz的高中频技术,与xdd-2等系列电台相比整机的性能得到很大的提高(尤其是抗镜像干扰)。但该机对于我们ham来讲有如下缺点:1、该机频率范围为2.000~6.999mhz,不能工作在比较热闹40米波段。2、该机的工作方式为上边带,而我们习惯上在40米及以下波段都是用下边带方式工作。这样一来该机就没有实际使用价值了。为此对该机做了如下的改造。(为便于说明和朋友们改造,特根据样机绘制了整机的框图和频合部分的部分原理图。错误之处还请朋友们批评指出,以便共同提高。)
  第一步上限频率改到7.999mhz。
由于该机采用的单片机为8035,有关资料已很难找到,且其管脚定义又与51系列单片机不同,这样无论是直接更改软件调整其上限频率,还是用51系列单片机代替8035再重新编写软件调整其上限频率的困难都很大并且很烦锁。这样只能在硬件上想办法。由图1的电气原理图分析可知集成电路u12即74ls197为频合器mhz位的可编程分频器,只要我们使其分频数增加一次即可使输出频率增加1mhz。这样上限频率就由原来的6.999mhz增加的到了7.999mhz了。具体的改造方法有两种。
1、将集成电路u7的第10脚到u12的第4脚的连线割断,然后再将u12的第4脚接地。这样当我们用键盘置入6050时,我们的输出频率即为7050khz,依此类推。值得注意是在80米波段工作时,我们置入的频率即为实际输出频率。当我们用键盘置入3850频率时,我们的实际频率即为3850khz。
2、将集成电路u5第10脚到u12第5脚的连线从u12第5脚上焊下来,然后再焊到u12的第9脚上。将集成电路u8的第4脚到接插件j1的第1脚的连线割断,然后将u8的第4、5脚短路。这样当我们用键盘置入6050时我们的实际频率即为7050khz。当我们用键盘置入2850时我们的实际频率即为3850khz。其他频率以此类推。不过这一种方法我没有具体试过,有兴趣的朋友可以试验一下。
  第二步由上边带改到下边带(如果您搞到是下边带的机器,那您非常幸运,因为这非常繁琐的一步您可以省去了)。
从图2的框图上可以看出, 该机的工作原理是这样,从话放过来的音频信号与从10mhz基准信号源过来的信号进入调制器进行调制,然后产生10mhz的上下边带信号,10mhz的上下边带信号在通过9.9985mhz的边带滤波器虑出10mhz的下边带信号,此下边带信号再进入混频器与从频率合成器过来的本振信号差频产生上边带信号,最后由功率放大器放大再从天线发送出去。 接收时情况刚好相反。这样看来只要我们将基准信号源改到9.997mhz就可以输出下边带信号了。但是由于10mhz基准信号源又是频率合成器的频率基准源,这样就需要为频率合成器再做一个基准信号源。因此我的改造方法是这样的:
1、按照图4的原理图做一个信号源,替代原来10mhz基准信号源。其中l1是用电视中周骨架在其上绕15圈。然后调整其磁心使输出频率为9.997mhz。
2、按照图3的原理图做另一个信号源,调整c6使振荡频率为3.343mhz(此频率精度越高越好,因其精度直接影响整机的频率精度)。将集成电路u1、u2、u13从电路板上焊下来,并将该信号源的信号输出端连接到集成电路u13的12脚焊盘上。其中晶体y1可以采用小于4mhz的任意晶体,然后调整可编程分频器tc9122的分频比,使tc9122的分频输出频率为1khz。关于tc9122的使用方法请参阅相关资料。
到此xd-d6的改造已经全部完成。经实测该机在室温条件下频率的稳定度非常高,10分钟小于正负1hz,已经完全满足单边带通讯的需要。话音清晰响亮,音质接近调频机的水平。另外该机的灵敏度也非常高,与ts450相对比也逊色不了多少,只是该机抗干扰性能和噪声抑制能力比较差,不过毕竟是我国20多年前机器与技术了。
离线bg2ey
只看该作者 38楼 发表于: 2006-02-25
bd2xjl你好:
  我用打印机把你提供的xd-d6图纸打印出来,很不清晰,请问能提供更清晰些的图纸吗?谢谢!
离线xjl
只看该作者 39楼 发表于: 2006-02-25
bd2xjl你好:
试试这个,用protel打开。
