  • 10182阅读
  • 103回复
4波段的CW功能(1) [复制链接]
离线BG7KFY
只看该作者 20楼 发表于: 2005-01-05
等cw之三。。。。。。。。
离线BG4AVM
只看该作者 21楼 发表于: 2005-01-05
嘿嘿,赵老师的东西,严重期待
离线silly
只看该作者 22楼 发表于: 2005-01-05
赵老师,您的四波段我已早有计划,请问pll推出的时间和价位?
离线BD6RA
只看该作者 23楼 发表于: 2005-01-06
没时间上网,再等等。
离线BD6RA
只看该作者 24楼 发表于: 2005-01-06
谢谢你的支持。预计春节之后。
离线BG7KFY
只看该作者 25楼 发表于: 2005-01-10
星期天换上一个开关,试试拨到cw,没收到声音,看来还差几步,也没查电路,等等先。
离线BD6RA
只看该作者 26楼 发表于: 2005-01-10
'还差3-4步,我月底以前完成。
离线BG7KFY
只看该作者 27楼 发表于: 2005-01-10
还差3-4步,我月底以前完成。
抄收,还有这么多步啊。
离线BD6RA
只看该作者 28楼 发表于: 2005-01-14
cw之3
q108:9015
r137:10k
r136:4k7
c160:102
d113:1n4004
r134:100
c159:1uf
r135、133:22k
q107:9014
q106:8050
r136接电键。q108集电极接跳线到d111。
离线ding
只看该作者 29楼 发表于: 2005-01-15
CW之一,之二,之三,后面好像没有了。总结一下。
cw功能的加装.第一部:载波
u3边上不难找到r38(47k-100k),d10(1n4148),装上这两个器件,发射时在ct处加上8v,就有载波了.
cw系列之2
键控开关:
r127、128:10k。
d111:4148。
q103、q104:9014。
r129:2k2。
c156、157:103。
发射状态下,当8v出现在d111时,q103导通,q102工作,8v断开,q102停止工作,完成键控。
cw之3
q108:9015
r137:10k
r136:4k7
c160:102
d113:1n4004
r134:100
c159:1uf
r135、133:22k
q107:9014
q106:8050
离线BG7KFY
只看该作者 30楼 发表于: 2005-01-15
我已装好第三步,还不能收音,没这么快完吧。
离线BD6RA
只看该作者 31楼 发表于: 2005-01-15
还差两步,也是比较关键的。
离线BG3XS
只看该作者 32楼 发表于: 2005-01-16
赵老师,赶快贴出来那两步吧。
离线ding
只看该作者 33楼 发表于: 2005-01-17
赵老师,近来比较的忙,等吧。
离线BD6RA
只看该作者 34楼 发表于: 2005-01-17
赵老师,近来比较的忙,等吧。
ཕ号以后。。。。。。。。。。
离线BG3XS
只看该作者 35楼 发表于: 2005-01-17
好象2001年2期的会刊有相关的资料,但是赵老师讲解以后会更明晰,更好理解!
离线BG7KFY
只看该作者 36楼 发表于: 2005-01-27
顶上来先。。。。。。
离线BD6RA
只看该作者 37楼 发表于: 2005-01-27
cw之最后一步:
1、小更正,d113为1n4148。
2、现在,按下电键,q108应该导通,8vg一路经d113、r134、r135使q107导通,q105导通,进入发射模式,另一路8vg经d111(1n4148)、r127使q103导通,q102工作。放开按键,q102截止。但由于c159、r135的延时作用,q107持续导通1-2秒,然后截止,收发继电器这才释放。这样是为了避免发报时继电器频繁动作。
现在cw,频率会有偏差,高700h-1khz左右。因为接受cw时,收信机的lo必须高700hz-1khz才能正常差拍出700h-1khz的音频信号收。例如,对方的cw信在70500,那么收信机的lo必须高,应该在160507-160510左右。
怎样减去?只有在carr上做文章:发射时升高700h-1khz。c28可以弥补这个差。q7(9018)、q8(9014)r31(4k7)、r32(4k7)组成了相关电路。
在cw发射时,把8vt另分一路为ct,接到trx板的ct,这样,cw发射时,q5截止,q7导通,c28接入。应该调整c28,使晶体的频率比lsb模式高700h-1khz。
3、d10:1n4148。r38:100k。ct端与r32的ct接在一起。
4、ct那里来?
买一个2位的纽子开关。动触点a接8vg,动触点b接8vt。开关的两个位置分别为cw、ssb。ssb档,空。在cw档时,动触点a的8vg接r130。动触点b的8vt为ct。
现在大功告成。
离线BG7KFY
只看该作者 38楼 发表于: 2005-01-27
抄收!这是cw之3还是之四呢?明天来装一下试试。
离线BG3XS
只看该作者 39楼 发表于: 2005-01-27
四波段的扩展能力很强,这也是我选择四波段的理由之一,太好了!
