  • 9496阅读
  • 50回复
用自制晶体滤波器测试器测试了高陵厂的晶体滤波器成品 [复制链接]
离线lxy
只看该作者 20楼 发表于: 2004-12-22
那台hp8713c标量网络分析仪我还不会用呢,关键是没有说明书,
能测到-60db,
但用信号发生器+示波器测就该较简单,但测不到-60db
要不,我邮寄一个给你,你用你所能做到的办法帮忙测量一下?
离线bg7icu
只看该作者 21楼 发表于: 2004-12-22
好啊,那我就用低频信号放大器+hp8648a+tr1012来帮你测试一下。
离线BA7EI
只看该作者 22楼 发表于: 2004-12-22
能测到-60db,
1mv的信号示波器还是可以读数,但是空间感应过来的信号已经足够大了,所以我对能够读到的-60db的衰减指标不予公布
离线wangjia1975
只看该作者 23楼 发表于: 2004-12-22
爱德万的带跟综源频谱仪tr4172测起来比较方便!我们公司有,可帮忙测试!
离线lxy
只看该作者 24楼 发表于: 2004-12-22
确认bg7icu,wangjia1975帮忙测试。
滤波器我会在明天发出,谢谢二位啦
离线bg7icu
只看该作者 25楼 发表于: 2004-12-22
我没有电磁波屏蔽房啊,
有机会我拿到另个腿子那里去测试,他有屏蔽房,还有矢量网络分析仪
离线lxy
只看该作者 26楼 发表于: 2004-12-22
烦请二位告诉我你们的地址等信息,我才好邮寄啊,差点搞忘掉了
离线wangjia1975
只看该作者 27楼 发表于: 2004-12-22
广州中山大道河光路104号605室
嘛烦你用快包或快件哦,没时间去邮电局取,测后给你来两张照片!
离线lxy
只看该作者 28楼 发表于: 2004-12-24
做好一个晶体滤波器,中心频率:9998.00khz,
            输入阻抗:800欧姆
            输出阻抗:800欧姆
            3db带宽:2400khz
以下是实物图和曲线,此物今天将寄往广州wangjia1975处进行测试。现已开始制作第二只晶体滤波器。
请ba7ei稍稍等待一下,估计今天晚上之前就能做好了。明天将滤波器发往你处测试。
离线BA7EI
只看该作者 29楼 发表于: 2004-12-24
            输入阻抗:800欧姆
            输出阻抗:800欧姆
            3db带宽:2400khz
我会用电子管信号发生器来测量,测量出来的带宽 会比采用低档(一万元以下,1990年以前的货)频率合成器的信号源窄些,下降沿也要陡峭一些,但是俺的要标准一些.
离线lxy
只看该作者 30楼 发表于: 2004-12-24
寄往wangjia1975处测量的晶体滤波器已经寄出,估计后天下午到广州,请注意查收哦
离线lxy
只看该作者 31楼 发表于: 2004-12-25
寄往ba7ei处的晶体滤波器已经于刚才发出,估计两天后到达,请注意查收
离线wangjia1975
只看该作者 32楼 发表于: 2004-12-28
发给我的已收到,但今天忘了带相机,明天带来,到时上传一目了然!
离线wangjia1975
只看该作者 33楼 发表于: 2004-12-29
请看照片,这是接上后的原曲线,整个带宽10khz9每一小格1khz),最亮点为9.99761m
接法.
离线wangjia1975
只看该作者 34楼 发表于: 2004-12-29
每一格10db,这个曲线对比可看出插入损耗!
离线wangjia1975
只看该作者 35楼 发表于: 2004-12-29
上面条直线,是取下滤波器后直接将输入输出短接所得!,
离线wangjia1975
只看该作者 36楼 发表于: 2004-12-29
上图的上面条直线,是取下滤波器后直接将输入输出短接所得!
下图是在输入电阻调到86o欧,输出调到1.2k后所得曲线,可见阻抗不是太匹配!
下图是串联电阻图,小贴片.
离线lxy
只看该作者 37楼 发表于: 2004-12-29
从第二张图来看,带宽2.4kh应该差不多啊,看来还是阻抗匹配的问题,我得想办法再解决一下了
离线wangjia1975
只看该作者 38楼 发表于: 2004-12-29
用手拿着回好一点,下面条曲线是手拿到外壳测的,是感量不够吗?
离线lxy
只看该作者 39楼 发表于: 2004-12-29
用手拿着好一点的原因我想是因为我忘了把铜外壳接地,所以。。。你能不能明天再测试一下啊,测试前现把外壳和接地脚连接起来再测试,嘿嘿,才想到的,糊涂啊,另外你串联的电阻是多大阻值的啊?输出串联,输出也是串联吗?
