  • 15619阅读
  • 63回复
准备提供成品TT1。6套件。。。。。。:-)(硬件和TT3兼容) [复制链接]
离线r5500
只看该作者 20楼 发表于: 2004-12-05
是啊,您做了电平转换的信号就直接输入tt。我也是刚接触。:-)
郑先生你好,我拿到tt1.6后,做了null modem线和db9到th78的连线,拆除了r8电阻,现在有一个问题,为什么1.6的config程序上的transmit中的各个按钮按下后,对讲机均没有发射出信号呢?我另外找了个模拟gps的nmeatool,发送数据后可以看到tt上的gps灯亮起来,但是ptt灯基本不会亮,连接的78也没有发射信号,偶尔可以看到ptt灯亮和78发射不到1秒的信号,请问是什么原因?该如何解决?谢谢
离线BD6CR
只看该作者 21楼 发表于: 2004-12-05
我来帮他回答,呵呵,估计他也不知道为什么。
tt的发射是间歇的,并不是说你一给信号它就发,需经过你设置的某个间隔,比如10秒,才重新读取gps的输入并发送一次信标,信标可能很短,也就是ptt灯闪1-2秒的样子。如果你想手动发送一次,请将接radio的j1的8脚接一下地然后放开,ptt灯就会亮一下。
请不要用tt3的config程序来做config,请使用附件的tt1的config程序。
附件: TinyTrakConfig.rar (0 K) 下载次数:154
离线r5500
只看该作者 22楼 发表于: 2004-12-05
o。。。原来是这样,呵呵,我再去改一下电路试试,看看加个手动按钮,我用的配置程序就是1.6版本的了,3.0版本的读取这个芯片资料的时候会报告不是tt3的提示,非常感谢6cr的提示,我再去试试!
离线BG6QBY
只看该作者 23楼 发表于: 2004-12-05
呵呵,谢谢6cr回答。我刚回家,去外地了两天。东西好快就收到了啊,真是神速啊。6cr收到了没有啊。
离线BG7IMJ
只看该作者 24楼 发表于: 2004-12-06
好東東﹗﹗﹗
离线r5500
只看该作者 25楼 发表于: 2004-12-06
ui-view的注册,我按照各位的提示发了那个格式的邮件,已经2天了,为什么还没有收到注册码呢?该怎么注册?谢谢
离线BG6QBY
只看该作者 26楼 发表于: 2004-12-06
5rp,tt1。6搞定了吗?可以正确输出信号了吗?:-)
离线r5500
只看该作者 27楼 发表于: 2004-12-06
不知道正常信号是什么样子的。。。。
是有输出了,我按照6cr的提示加了一个小按钮开关,按一下它会有信号从208上发出去,按住开关的话,接收的对讲机上是有信号,但是没有声音,算不算正常呢??
离线BD6CR
只看该作者 28楼 发表于: 2004-12-06
谁让你按住的?呵呵.
解释一下这个开关的作用:老外叫它mic-e,也就是mic-encoder的意思,就是说,在普通的语音通信结束的时候,触发一次发送说话者的位置数据.
不知道正常信号是什么样子的。。。。 [表情] [表情]
离线r5500
只看该作者 29楼 发表于: 2004-12-06
谁让你按住的?呵呵.
那么如果设备是没有问题的,它是不是应该发出一种语音编码呢?我有听到过这个语音编码,不过通讯时间非常短,不到1秒就没有了,这个是不是正常呢?
另外一个问题,我的tt不按这个按钮的时候,有时候能发出短暂的语音编码信号,有时候不能,感觉上好像没有规律,1.6的配置程序,自动发送的时间间隔是不是修改timing中transmit的两个时间量呢?没有效果啊
离线BD6CR
只看该作者 30楼 发表于: 2004-12-06
它正常发出的声音应该如同pc上modem的“猫叫”,不到1秒就没有是正常的。
一般来说,只有gps数据有效,即绿色led持续发光的时候才会按时间间隔发送,如果绿色led闪亮,也就是位置没有锁定,那么不会正常按时间间隔发送,如果绿色led根本不亮,那就是没有gps连接,那就更不会有数据发出了。
你的设置是对的,具体设置看http://www.byonics.com/tinytrak/tinytrak.zip
里面的pdf文档说得很详细。
离线BD6CR
只看该作者 31楼 发表于: 2004-12-06
bg6qby,我已经收到pcb,怎么没有安装说明书啊?今天晚上回去找元件安装,可以装好一个。
离线BG6QBY
只看该作者 32楼 发表于: 2004-12-06
你是专家还敢要图纸?????????:——(((((((
离线BD6CR
只看该作者 33楼 发表于: 2004-12-06
我本来是出于好心,想帮你看看你的说明书写得详细不详细,现在我睡觉去了,哈哈
离线BG6QBY
只看该作者 34楼 发表于: 2004-12-06
好心没好报的完没体现,哈哈哈哈哈。。。。。。。
离线r5500
只看该作者 35楼 发表于: 2004-12-06
里面的pdf文档说得很详细。
抄收了!cd灯是做什么用的?当我调整电路板上的r9时,可以把cd灯点亮,不知道具体用处?
离线BD6CR
只看该作者 36楼 发表于: 2004-12-06
cd = carrier detect,载波检测
当信道上存在别的发射信号的时候,cd灯就亮,tt就不能发送,否则信号就冲突了。tt对cd的处理基本上是对有无音频信号的检测。
btw,我花了1个小时找齐所有元件并焊接好bg6qby送的tt板,与tt3(下)的比较如图。
离线BG6QBY
只看该作者 37楼 发表于: 2004-12-06
大一号的胖tt,我这个设计考虑了我们手头可以利用的外壳和接口部分的牢固性。:-)
效果如何,等你的测试报告啊。
离线bd2fw
只看该作者 38楼 发表于: 2004-12-06
不要笑我,这东西是干什么用的?
离线BG6QBY
只看该作者 39楼 发表于: 2004-12-07
用来连接gps和无线电台的接口,通过它可以把gps输出的数据用音频输出,然后控制电台把特定的音频信号发送出去,被相应的带解调电路的电台接收到并解调成数据
