  • 39382阅读
  • 121回复
看我的太阳能发电系统.爽! [复制链接]
离线逆流
只看该作者 20楼 发表于: 2004-11-18
自己购太烧钱了,除非象楼主那样用公家的, 我还是用发电机吧
离线BG3MSN
只看该作者 21楼 发表于: 2004-11-18
[quote=逆流]自己购太烧钱了,除非象楼主那样用公家的, 我还是用发电机吧[/quote]
你说错了以上设备都是我自己花钱买的可不是用公家的东西.只有电瓶是朋友送的.
离线huashao128
只看该作者 22楼 发表于: 2004-11-18
300w的控制器要1800圆12v的,太夸张了
离线BG2VO
只看该作者 23楼 发表于: 2004-11-18
厉害厉害!
但即便是4a的电流, 一天也充不满呀? 看来还是需要大功率的太阳能电池, 例如10a的, 大约相当于170w
离线zjplay
只看该作者 24楼 发表于: 2004-11-18
[quote=刘冠军]充电电流在阳光强烈时是4a的电流.阳光稍弱的情况下能输出1a多的
电流.电池接逆变器的电线是4平方的镀银的铜线.使用没问题.[/quote]
高!!实在是高!!!!!!!!
离线bg5epa
只看该作者 25楼 发表于: 2004-11-19
有哪位朋友知道在什么地方可以购到比较合适的太阳能电池板。
离线huashao128
只看该作者 26楼 发表于: 2004-11-19
多晶硅的,河北一间公司有,好像20圆一w
离线bg5epa
只看该作者 27楼 发表于: 2004-11-19
多晶硅的据说效率比较低,但价格便宜,效率最高的应该是单晶硅吧?
离线bg2raq
只看该作者 28楼 发表于: 2004-11-19
服了 这么贵 要怪就怪电力的 没事情停什么电啊
离线神秘色彩
只看该作者 29楼 发表于: 2004-11-19
有些事情是逼出来的,这也是创新的动力和源泉
离线游泳的鱼
只看该作者 30楼 发表于: 2004-11-19
那里有卖全新家用的成品货呀??
那里有卖全新家用的成品货呀??
离线huashao128
只看该作者 31楼 发表于: 2004-11-19
我可以帮你做,但是价钱好贵。我们公司也出太阳能产品,主要买家是政府
离线bg8dc
只看该作者 32楼 发表于: 2004-11-19
羡慕啊,哪天找到合适的电池板 ,也来搞一套。
离线bg7fq
只看该作者 33楼 发表于: 2004-11-19
搞些太阳能电池来卖,大家分享一下
离线vr2pk
只看该作者 34楼 发表于: 2004-11-20
郭俊华兄:
  可否提供一些有关利用太阳能产品的产品, 特别是太阳能电池的应用;
又可否提供有关太阳能电池的原理;
de vr2pk 73.
离线BG3MSN
只看该作者 35楼 发表于: 2004-11-22
昨天实验了一下用29寸电视收看电视节目 从上午10点一直到晚上9点 电视一直正常收看。
电瓶电压降为 11.8v 效果不错。
离线BG3MSN
只看该作者 36楼 发表于: 2004-11-27
使用太阳能供电系统的相关说明
  蓄电池(也俗称电瓶)是太阳能供电系统的重要器件,它的主要功能,是把太阳能电池板发的电能即时储存在电瓶内,以供用电设备使用,蓄电池具有储存电能和稳定电压的作用。
  蓄电池的主要技术参数是电压和容量。电压是指蓄电池的额定电压即正常工作电压,一般有3v、6v、12v、24v、36v等。容量是指蓄电池储存电量的能力,一般常见的有4ah、6ah、12ah、20ah、40ah、60ah、120ah等。如以40ah电瓶为例,表示以4a电流给蓄电池充电时,10小时可以充满;若以1a电流充电,则需要40小时才能充满。反之放电时也是如此。一般情况下,蓄电池的充放电时间,按10小时充放电率为宜。
  用太阳能电池给蓄电池充电时,太阳能电池的电压要超过蓄电池的工作电压20%-30%,才能保证给蓄电池正常充电。如给6v蓄电池充电需要用8-9v太阳能电池,给12v蓄电池充电需要用15-18v太阳能电池。
至于用太阳能电池板给蓄电池充电时,如何匹配为好,主要是看你的实际需要。如果是用于普通家庭,即白天用太阳能给蓄电池充电,晚上照明。如:蓄电池选用40ah电瓶,太阳能电池选用305*457mm(15v400ma)10片并联,电压为15v、电流为4a,那么用10小时可以把电瓶充满。若用20片并联,用5小时可以充满。同样400*200mm(10w)的单晶硅太阳能板,用5片并联,电压为18v,电流约为4a,10小时可把40ah电瓶充满。
太阳能电池305*457mm(15v400ma),功率约为5瓦,功率=电压*电流(p=ui),10片并联为50瓦,白天充电10小时充的电量为500瓦时。晚上可供100瓦灯泡,用电5小时,即用电量也为500瓦时。若使用200瓦用电器,就只能工作2.5小时。
用太阳能电池给蓄电池充电时,最好在充电电路中加一只整流二极管,以保证在晚上蓄电池不会通过太阳能电池板反向放电。若加装上充、放电自动保护器更好,可以保证蓄电池不至于过充电或过放电,对延长蓄电池的寿命有好处,蓄电池的寿命一般为1-2年。
离线BG3MSN
只看该作者 37楼 发表于: 2004-11-27
几例太阳能发电供电系统
1、5w简易型太阳能发电照明系统:包括305*457mm太阳能电池板一块,1n5404 3a整流二极管一只,12v7ah松下免维护电瓶一块,12v9w节能灯一盏,白天太阳能电池给电瓶充一天电,晚上用不12v9w灯可照明4-5小时。
2、10w简易型太阳能发电照明系统:包括305*457mm太阳能电池板两块,1n5404 3a整流二极管一只,12v7ah松下免维护电瓶一块,12v9w节能灯2盏,白天太阳能电池给电瓶充一天电,晚上用两个12v9w灯,可照明4-5小时。
3、20w太阳能发电系统:包括太阳能电池板20w, 密封蓄电池12v/15ah ,直流灯:12v9w节能灯2盏,300w逆变器一台。白天太阳能电池给电瓶充一天电,晚上可带彩电工作3小时。
4、50瓦光伏户用系统:包括太阳能电池50w, 密封蓄电池12v36ah ,12v9w节能灯2盏,300w逆变器一台。白天太阳能电池给电瓶充一天电,晚上可带彩电工作5小时。
5、100瓦光伏户用系统:包括太阳能电池100w, 密封蓄电池12v/60ah , 12v9w节能灯2盏,300w逆变器一台。白天太阳能电池给电瓶充一天电,晚上可带彩电工作10小时。
6、若需要更大功率的太阳能电站,只需并联成太阳能方阵即可。
离线BG3MSN
只看该作者 38楼 发表于: 2004-11-27
晶体硅光电池
  晶体硅光电池有单晶硅与多晶硅两大类,用p型(或n型)硅衬底,通过磷(或硼)扩散形成pn结成制作,生产技术成熟,是光伏市场上的主导产品。采用埋层电极、表面钝化、强化陷光、密栅工艺、优化背电极及接触电极等技术,提高材料中的载流子收集效率,优化抗反肘膜、凹凸表面、高反射背电极等方式,光电转换效率有较大提高。单晶硅光电池面积有限,目前比较大的为 ∮10至 20cm的圆片,年产能力46mw/a。目前主要课题是继续扩大产业规模,开发带状硅光电池技术,提高材料利用率。国际公认最高效率在am1.5条件下为24%,空间用高质量的效率在amo条件约为13.5—18%地面用大量生产的在am1条件下多在11—18%之间。以定向凝固法生长的铸造多晶硅锭代替#晶硅,可降低成本,但效率较低。优化正背电极的银浆和铝浆丝网印刷,磨图抛工艺,千方百计进一步降成本,提高效率,大晶粒多晶硅光电池的转换效率最高达18.6%。
非晶硅光电池
  a-si(非晶硅)光电池一般采用高频辉光放电方法使硅烷气体分解沉积而成。由于外解沉积温度低,可在玻璃、不锈钢板、陶瓷板、柔性塑料片上沉积约1μm厚的薄膜,易于大面积化(05rn×l.0m),成本较低,多采用p in结构。为提高效率和改善稳定性,有时还制成三层p in等多层叠层式结构,或是插入一些过渡层。其商品化产量连续增长,年产能力45mw/a,10mw生产线已投入生产,全球市场用量每月在1千万片左右,居薄膜电池首位。发展集成型a-si光电池组件,激光切割的使用有效面积达90%以上,小面积转换效率提高到 14.6%,大面积大量生产的为8-10%,叠层结构的最高效率为21%。研发动向是改善薄膜特性,精确设计光电池结构和控制各层厚度,改善各层之间界面状态,以求得高效率和高稳定性。
多晶硅光电池
  p-si(多晶硅,包括微品)光电池没有光致衰退效应,材料质量有所下降时也不会导致光电池受影响,是国际上正掀起的前沿性研究热点。在单晶硅衬底上用液相外延制备的p-si光电池转换效率为15.3%,经减薄衬底,加强陷光等加工,可提高到23.7%,用cvd法制备的转换效率约为12.6—l7.3%。采用廉价衬底的p—si薄膜生长方法有pecvd和热丝法,或对a—si:h材料膜进行后退火,达到低温固相晶化,可分别制出效率9.8%和9.2%的无退化电池。微晶硅薄膜生长与a—si工艺相容,光电性能和稳定性很高,研究受到很大重视,但效率仅为7.7%大面积低温p—si膜与—si组成叠层电池结构,是提高比a—s光电池稳定性和转换效率的重要途径,可更充分利用太阳光谱,理论计算表明其效率可在28%以上,将使硅基薄膜光电池性能产生突破性进展。铜烟硒光电池 cis(铜锁硒)薄膜光电池己成为国际先伏界研究开发的热门课题,它具有转换效率高(已达到17.7%),性能稳定,制造成本低的特点。cis光电池一般是在玻璃或其它廉价衬底上分别沉积多层膜而构成的,厚度可做到2-3μrn,吸收层cis膜对电池性能起着决定性作用。现已开发出反应共蒸法和硒化法(溅射、蒸发、电沉积等)两大类多种制备方法,其它外层通常采用真空蒸发或溅射成膜。阻碍其发展的原风是工艺重复性差,高效电池成品率低,材料组分较复杂,缺乏控制薄膜生长的分析仪器。cis光电池正受到产业界重视,一些知名公司意识到它在未来能源市场中的前景和所处地位,积极扩人开发规模,着手组建中试线及制造厂。
离线BG3MSN
只看该作者 39楼 发表于: 2004-11-27
太阳能电池配套蓄电池和负载的匹配
1、太阳能电池
太阳能电池参数有:空载电压和短路电流,两者乘积为太阳能电池的功率,即p=ui,p为电功率单位是瓦(w),u为电压单位是伏(v),i为电流单位是安(a)。还有工作电压和工作电流,工作电压一般为空载电压的80%-90%,工作电流一般为短路电流的80%-90%。
2、蓄电池(也称电瓶)
蓄电池的最佳充电电流和放电电流,一般按10小时充、放电率计算。例如:10ah的电瓶,其充电电流最佳为1a,最佳放电电流也是1a。7ah的电瓶即为700ma。40ah的电瓶为4a。充、放电电流过大都会对电瓶的寿命有一定的影响。
3、太阳能电池如何给蓄电池相匹配
如:一天要把12v10ah的电瓶充满,就可选用电压为15v-18v,电流为1a的太阳能电池板。要是要求两天将电池充满,那用15v500ma的太阳能电池板就可以了。一天按太阳照射10小时计算。
如:一天要把12v40ah的电瓶充满,可选用电压为15v-18v,电流为4a的太阳能电池板,或选取电流为1a的电池板用四块并联使用。如果要求两天将电瓶充满,那么太阳能电池板选2a的电流即可。充电时,太阳能电池的电压要高于电瓶电压20%-30%。
4、太阳能电池和电瓶如何与负载匹配
如:12v10ah的电瓶充满电后,可供12v10w的节能灯工作8小时。10w节能灯的工作电流为i=p/u,10/12=0.8a。电瓶按10小时放电率计算,正常放电电流为1a,考虑到效率问题,所以灯可以正常工作8--10小时。如用40w灯泡,电流为40/12=3.3a,那就只能工作2-3小时。
或者这样计算,10w的太阳能电池给蓄电池充电,供10w的灯来用电,按理想状态来讲,充电10小时就能用电10小时,而实际上是达不到的,只能用7-8小时。如果用40w灯照明,那就只能用2小时了。
