  • 39804阅读
  • 390回复
圣诞节送AX94线路板 [复制链接]
离线bg2ey
只看该作者 360楼 发表于: 2004-03-05
怪不得看这个简易窄带扫频测试电路很熟悉,原来是jf10zl网站上的,以前下载并用联想z32打印过。
离线dwpbcl
只看该作者 361楼 发表于: 2004-03-05
实验进展如何>>>????
离线bg4rhe
只看该作者 362楼 发表于: 2004-03-07
ba5tx:
班子已经从bg4rfu处拿到,谢谢.
有几个问题请教一下:
y6为什么可以用39.145代替13.045兆赫兹?原来见过用7兆晶振谐振于14兆。
ic2的13脚是scan control,在这个电路中有什么作用?
一般的电容可不可以用一般的独石电容代替?(好象独石电容有高低频之分,我买的时候没有注意)
离线bg2ey
只看该作者 363楼 发表于: 2004-03-07
39.145m晶体是泛音晶体,基频是13.048m。我认为在制作中采用一般的瓷片电容就可以,仅供参考。
离线BA5TX
只看该作者 364楼 发表于: 2004-03-07
最初由 bg4rhe 发表
ba5tx:
班子已经从bg4rfu处拿到,谢谢.
有几个问题请教一下:
1、y6为什么可以用39.145代替13.045兆赫兹?原来见过用7兆晶振谐振于14兆。
2、ic2的13脚是scan control,在这个电路中有什么作用?
3、一般的电容可不可以用一般的独石电容代替?(好象独石电容有高低频之分,我买的时候没有注意)
1、楼上已经解答。
2、只是利用里面的电路来起一个类似“反相器”作用,是收发转换控制电路的一部分。
3、有条件最好用npo的,买不到npo采用普通瓷片也可以。
离线dwpbcl
只看该作者 365楼 发表于: 2004-03-08
npo的电容那里有卖???
离线BA5TX
只看该作者 366楼 发表于: 2004-03-12
最初由 dwpbcl 发表
npo的电容那里有卖???
npo瓷片的顶端一般都有一条色标,买的时候留意一下。
离线BA5TX
只看该作者 367楼 发表于: 2004-03-12
最初由 ba5tx 发表
我知道diy7-7的缺货,所以想试试diy7-9的能不能用在7兆上。
昨天收到大卖场的中周与磁芯。
diy7-21的可以直接应用到21兆的ax94上面,c20只要1pf就可以了,c21、c24不装。
diy7-9的配谐电容82pf,推算其电感量约3.8uh,用qbg-3在(7.95mhz)测量其电感量为3.5--4.0uh,q值66左右。初级并联一个56pf的电容就可以在6.4--8.7mhz范围内调谐,可直接用于7兆ax94电路上的t2、t3。c21、c24正好用来焊装要并联的56pf电容,c20用5pf。
双孔磁芯和直径10mm的磁芯就不用试了(t6、l3),好像是ax94原配的一样;)
4兆晶体我搭接了一个简单的电路,用信号源、示波器进行“描点”,4个晶体可以拉宽到2khz左右(c12、c13、c14均为5pf),但是带内波动很大(估计有8db)。另外就是晶体的离散性较大,如果要做单边带滤波器,可能要交待大卖场简单挑选较为一致的作为一组。
diy7-9骨架改制t1的实验还没有做。
离线BA5TX
只看该作者 368楼 发表于: 2004-03-12
最初由 bg2ey 发表
只能算是个试验电路,要达到实用,还有很多方面需要改进或重新设计。
离线dwpbcl
只看该作者 369楼 发表于: 2004-03-13
21兆工作功放电路需要改动吗?
离线BA5TX
只看该作者 370楼 发表于: 2004-03-15
今天收到邮局退回的包裹,是我1月13日寄给 101100北京市通州区新化大街256号商业大厦9楼8室郝景富/bg1bfz 的ax94线路板,理由:逾期退回!
邮局要我再交上7块多钱的返程邮费,我只好选择把板子贡献给邮政这条路了:(
离线dwpbcl
只看该作者 371楼 发表于: 2004-03-15
最初由 ba5tx 发表
晕!前天去买,问了好几家,连老板都郁闷??什么是npo的!!!!
:confused:
离线dwpbcl
只看该作者 372楼 发表于: 2004-03-15
最初由 dwpbcl 发表
21兆工作功放电路需要改动吗?
怎么改呀!
离线BA5TX
只看该作者 373楼 发表于: 2004-03-16
最初由 dwpbcl 发表
21兆工作功放电路需要改动吗?
功放可以不改,但是输出低通需要换成相应波段的。:)
离线bg2ul
只看该作者 374楼 发表于: 2004-03-19
ba5tx
攻放收到有几天啦,没有转接头还没试呢。多谢两位啦!
73!
离线BD6TSI
只看该作者 375楼 发表于: 2004-03-22
能给我一块吗
我很喜欢diy能给我一块吗,邮费是我的。 bd6tsi
qth湖北潜江向阳采油院   王福德 邮编433123
离线bg2ack
只看该作者 376楼 发表于: 2004-03-25
在bg2ey家里看到这种板子还有图纸!
离线BA5TX
只看该作者 377楼 发表于: 2004-03-25
您迟到了 :rolleyes: 已经送完了 ,抱歉:)
离线dwpbcl
只看该作者 378楼 发表于: 2004-03-27
要改大一点的功率30w,要怎么改呢????
离线东北人
只看该作者 379楼 发表于: 2004-03-28
din...........
