  • 54276阅读
  • 398回复
50MHZ SSB QRP正式接受预定 [复制链接]
离线BD6CR
只看该作者 360楼 发表于: 2004-04-20
我看日本的ham有这个用法,美国的ham似乎不用,也说不上为什么,lm386的数据手册上似乎没有提到这个用法,估计是爱好者实验的结果吧!
谢谢6cr。头一次遇到这种方式,能讲解一下吗?为啥不接第二脚? :)
离线bd2bt
只看该作者 361楼 发表于: 2004-04-20
vy tnx !
vy tnx!!
离线bg4ise2
只看该作者 362楼 发表于: 2004-04-20
请问楼主,350包括邮费么。我是山东的大约多少时间能邮到。
邮购时按这个地址(上海市虹口区塘沽路211号 王 新 )就可以么?
离线bg2ey
只看该作者 363楼 发表于: 2004-04-23
bd4acw:
  功坊pcb收到,谢谢!
继电器好象不是您说的4123,和4099一样。
离线bd2bt
只看该作者 364楼 发表于: 2004-04-23
9851焊上了,通电开机才发现不带背光,最高到23.333xxxmhz,请问输出频率范围和dds的时钟频率是什么关系?或者和什么有关系?怎样设置能让显示值和输出值一样?我发现它经常会罢工,通电一段时间就没输出了,需重起机才正常输出。
终于发现了问题所在,每次它罢工时,我发现30mhz有源晶体就没输出!我把它拆下来接上5v电测频率,十几分钟由29.9xxx变成28.xxx啦 :o
请问:1、能用50mhz有源晶体吗?这个是稳定的。dds时钟是x6还是x1?只有这两个选择。
2、用30m晶体时,输出频率总是显示频率的三分之一左右,比如我想输出提高1khz,显示频率要提高3khz,这样就不好玩了,怎样设能使其同步?
3、这款是不是经济型的?可否给我一份原理图和设置说明?当然我仅要turkey dds 这一款的,不要通用资料。
现在已是26.xxx啦 :eek:
:d :d :d
离线bg6qbt
只看该作者 365楼 发表于: 2004-04-23
你只能用30MHZ以下的晶体,不能高过30MHZ
因为实际工作时ad9851是用晶体的6倍频工作的,如果是25mhz的话,就要在开机时设置为150mhz(我不知道你是用的什么版本软件),也可以微调,让输出和实际频率一致.
离线bg6qbt
只看该作者 366楼 发表于: 2004-04-23
原理图
与ad9851/ad9850的都是一样的,供参考
离线bd2bt
只看该作者 367楼 发表于: 2004-04-23
抄收!我是指实际输出频率是lcd显示的三分之一左右。要怎样设置二者才能一致?(如:lcd显示30.111xxx,dds输出也是30.111xxx,但我的最高只到26.999xxx,要想提高怎么办?)
我用的是bd4acw的turkey dds,pic16f628是他已写好的。
:confused:
离线BD6CR
只看该作者 368楼 发表于: 2004-04-23
呵呵,那你就把最后一条设置从3改成1就行了.
:confused:
离线bg6qbt
只看该作者 369楼 发表于: 2004-04-23
请参看各项设置是否正确?
离线bd2bt
只看该作者 370楼 发表于: 2004-04-23
十分感谢二位!已和bd4acw联系,他将给我寄30m有源晶体和资料,到时试一下再说:d
离线bd8te
只看该作者 371楼 发表于: 2004-05-06
求50ssb各元件正常的工作参数。谢谢
离线bd8te
只看该作者 372楼 发表于: 2004-05-27
bd4acw请帮诊断下面谁对谁错
50mhz ssb qrp中二只3sk122的g1脚对地电阻是10k还是100k
图纸上标的是10k,而印板上标的是100k。
lm386的供电应该是接在78l06的输入端。
而印板上lm386的供电是接在78l06的输出端。
能提供各元件正常的工作参数吗?
离线bd4acw
只看该作者 373楼 发表于: 2004-05-28
bd4acw请帮诊断下面谁对谁错
能提供各元件正常的工作参数吗?
抱歉!前些天我弟弟结婚,这几天在外地,回上海后马上整理各参数、公布。
73!de bd4acw
离线boring777
只看该作者 374楼 发表于: 2004-08-10
bd4acw,您好;
  请问还有50mhz套件么,我想预定一套。
vy 73!
离线BG7KFY
只看该作者 375楼 发表于: 2004-08-20
非常感谢 bd4acw,邮件收到,其中有一块功放一块pll的pcb板。非常飘亮。
离线fengqiguan
只看该作者 376楼 发表于: 2004-08-20
请问pll-460的可用频率范围是多少?
离线沙顶坡
只看该作者 377楼 发表于: 2004-09-01
bd4acw,你好.我想订一套,但只要元件,pcb板我有了,要多少钱?
离线周周
只看该作者 378楼 发表于: 2004-09-02
你就不会换个显示屏试试,
过来拿我这里有。
73!
4acw你好!好久不见,过得好吧!
我那台经你加工的机器玩得很少,主要是自己懒!前几天开机突然发现机器显示不正常,lcd上半部显示小黒格,下部分没显示。开机几分钟,lcd ic非常烫手,你估计是哪里出问题了?。收发是正常的。
离线bg6qbt
只看该作者 379楼 发表于: 2004-09-02
是不是电源电压高了?
或是什么的!!!!!!!!!!!!!有10个字吧
