  • 102525阅读
  • 1060回复
2m和70cm对讲机又有一新用途! [复制链接]
离线BG4WBI
只看该作者 360楼 发表于: 2002-09-01
有关架设中继的问题
同频段的架设:把俩个机器分别放在不同的地方,在把天线拉开距离,供电用俩组电池,都处于浮充状态,之间用一根屏蔽线作连接,板子放在接机这边,频率在拉开,如用公用频率。
跨段架设:收在430.发在144,这是最好的办法,天线又不要拉开距离,用一组电源就可以了。不过你可要有双段的机器这是前提!
如果你的机器出现当你移动到比较远的地方时出现无法下线的情况那就是因为发对收有压制!必须要注意!
离线阿平
只看该作者 361楼 发表于: 2002-09-03
bg4wbi:
  你好!
  板子已经装上去了,接驳器的效果很好;我想问一下有关中继功能的事件就是中继用不上,是不是ra线和busy线接错了?ra线接在鉴频器后,busy线接在控制静噪的电压上,其无信号时有0.5v左右的电压,静噪打开时有4.4v 的电压你说行不行?
    73!
离线BG4WBI
只看该作者 362楼 发表于: 2002-09-03
可以
没有问题!
离线BG4WBI
只看该作者 363楼 发表于: 2002-09-03
奇怪?
今天有人汇款了,其没有留个qth,是那一位?请快快告来,我好寄板子!!!
请提供汇票号,以便确认!!!!!!!
离线BG7IMJ
只看该作者 364楼 发表于: 2002-09-03
Re: Re: Re: Re: 请再付5元!
原作者 bg4wbi
[quote]原作者 hoocao
可別忘了我要求的功能﹗穩定勝過一切﹗﹗﹗
        tks!
我按你的要求以做好,其中:控制线4个,分别连到不同的数字端,密码线1个你可选b.c.d,电源2个,我在每个线上以写好名称,你到时候自己连一下。通话限时是三分钟,如果不行可自己调整,把写有3的电位器调整一下。继电器是用的双连的,这要你到时候自己到线路板上焊接一下。
这次我可下了狠功夫,只要是我想到的措施我都用到了,以求万无一失!!!
今日收到了﹐主板做工很不錯﹐但有點不明白﹐如我的控制線4个連接到1.2.3.4端是否需斷開上下焊接點﹐對上線碼的安全性有無影響?
:confused:
离线BG7IMJ
只看该作者 365楼 发表于: 2002-09-03
Re: Re: Re: Re: Re: 请再付5元!
原作者 hoocao
:confused:
請電子郵件回復﹗ h.cao@yydg.com.cn
  tks!!!
:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
离线阿平
只看该作者 366楼 发表于: 2002-09-03
bg4wbi:
  你好!
  板子已经调好了,非常爽,中继功能也调好了.在这里有个建议要对你说:
1、线路板没有留安装固定的地方;
2、最好你能做个外壳,做好电源开关、电源插座、电话线插口及排线插口以便与其它线路连接,这样有种成品的感觉;
3、在外壳上喷上“对讲机有无线接驳与中继器”等字样,这样会更好。
你大批量做成本不会增加多少的,如果那样我会买很多的。
    我们是朋友,我们需要真诚!!
                阿平
    73!
离线BG4WBI
只看该作者 367楼 发表于: 2002-09-03
原作者 hoocao
:confused:
e mail无法发送。
不需要斷開上下焊接點。
离线BG4WBI
只看该作者 368楼 发表于: 2002-09-03
当初为什么不这样做呢?
原作者 阿平
bg4wbi:
  你好!
1、线路板没有留安装固定的地方;
    我们是朋友,我们需要真诚!!
                阿平
    73!
主要还是当初考虑到成本,我们ham的钱都不多呀!能少一点就少一点吧!如果那天在向前进步的话,就准备这样搞了。
先这样用吧。:p
非常感谢您的意见!谢谢!;)
离线BG4WBI
只看该作者 369楼 发表于: 2002-09-04
高保密!
拨密码时前后位置不能搞反,当中不能拨错一位否则全部无效,本板支持快速拨号上线,可以做到1s,上线限时!
因此尽可放心使用!
离线BD2QBZ
只看该作者 370楼 发表于: 2002-09-04
WBI老兄
我给你汇的款名字写错了浩写成治
能不能先发货明天我去改汇
离线BG4WBI
只看该作者 371楼 发表于: 2002-09-04
Re: WBI老兄
原作者 bg2qbz
我给你汇的款名字写错了浩写成治
能不能先发货明天我去改汇
只要把我的qth写对了就可以了,因为邮局的工作人员知道我,名字所以无所谓。
离线jianggang
只看该作者 372楼 发表于: 2002-09-05
BG4WBI
bg4wbi:板子已经受到
    请告知如何调整自动下线时间
                      73
                          青岛
离线BG7IMJ
只看该作者 373楼 发表于: 2002-09-05
Re: 高保密!
原作者 bg4wbi
因此尽可放心使用!
有問題了﹗﹗﹗我的一位密碼加四組遙控繼電器﹐不論何時及是否上線﹐只要按下繼電器相對之(一位)數字鍵﹐相對之繼電器就會動作。請問是何原因﹖﹖﹖﹖﹖﹖﹖
离线BG4WBI
只看该作者 374楼 发表于: 2002-09-05
Re: BG4WBI
原作者 jianggang
bg4wbi:板子已经受到
    请告知如何调整自动下线时间
                      73
                          青岛
在板上标有1的旁边有个电位器就是的,调节范围是40 s-180s .
离线BG4WBI
只看该作者 375楼 发表于: 2002-09-05
Re: Re: 高保密!
原作者 hoocao
一位控制密碼用d,其它四位密码用其它数字号,再看你控制的东西是否有反应。不过你的记忆能力可要好,当第一次控制时,所有的继电器都是不吸合的,按一下就开了再按一下就关了,这要记好!
离线hgang99
只看该作者 376楼 发表于: 2002-09-05
功能搞的越来越多
再终结一下现有的所有功能吧!以备需求方选用!!!
离线BG7IMJ
只看该作者 377楼 发表于: 2002-09-05
Re: Re: Re: 高保密!
原作者 bg4wbi
:d
问题是跟本没有按d键,直接按四个继电器中的任何一个数字键相对的继电器就动作了!这样子有什么用呀!我的意思是:在有线接通无线时、无线接通有线时,继电器不接受任何dtmf码控制(防止误码动作);只有当有线无线断开时并且只限无线机的dtmf码才能遥控控制继电器的动作,而且必需先按一位密码(d键)再加一位继电器控制码(0-9数字键),这样子才算可以。!!!:d :d :d :d
离线BG7IMJ
只看该作者 378楼 发表于: 2002-09-05
请帮帮忙呀!!!:confused: :( :( :( :( :confused:
离线BD2QBZ
只看该作者 379楼 发表于: 2002-09-05
Re: Re: WBI老兄
原作者 bg4wbi
  ok!我今天到邮局改过了 , 给您加的是快递邮费   。
        73!!
  我的邮编:110044   王琦
