  • 81053阅读
  • 430回复
户外使用电台和电脑 [复制链接]
在线BD7IHN
只看该作者 360楼 发表于: 2024-05-02
有没看出来什么门道?这是天线工程的一部分。电台摆在大约对着风车的位置。用右边的绳子挂天线的话,天线指着偏西南方向,适合通联北美洲;用左边的绳子挂天线的话,天线指着偏东南方向,适合通联欧洲。我的“镰刀”天线有一定的方向性,刚开始把天线挂在右边,昨晚脑洞打开了一下,改挂到左边。半夜在17米和15米波段都还能通联到欧洲台。现在,我的背负式电台达到DXCC45。
[ 此帖被BD7IHN在2024-05-02 17:10重新编辑 ]
73!
DE BD7IHN/赵向东
在线BD7IHN
只看该作者 361楼 发表于: 2024-05-03
今天,参加了2024年五五节CRAC通联活动。到现在为止,通联了六个区,得了七分,铜奖打底,再拿三分就达到银奖。另外背负式电台增加了柬埔寨、小笠原岛、克罗地亚、科威特、希腊和加里宁格勒六个字头,达到DXCC51。
风扇收到了。这次的能转,即使只用5V供电,风力也挺大,不错。
73!
DE BD7IHN/赵向东
在线BD7IHN
只看该作者 362楼 发表于: 2024-05-04
昨晚后来居然在40米波段通联上了B5CRA,对方收我的信号强度是-18。可见即使缩短一半的简单天线,功率低至6瓦,在低波段仍然有希望通过电离层反射成功通联。关键看信噪比,只要底噪足够小,信号弱一点也能通联。
73!
DE BD7IHN/赵向东
在线BD7IHN
只看该作者 363楼 发表于: 2024-05-04
怎么把风扇固定在机械臂上?
最快想到的办法是,用喉箍垫着胶皮扎紧,喉箍打孔,用螺丝固定在机械臂上。不过,这样看起来很low,喉箍的拧紧机构也比较占空间。看能否找到其它夹具。
73!
DE BD7IHN/赵向东
在线BD7IHN
只看该作者 364楼 发表于: 2024-05-04
这样的形式挺合适,但需要较长的机械臂
73!
DE BD7IHN/赵向东
在线BD7IHN
只看该作者 365楼 发表于: 2024-05-04
今天,广州的雨势较盛。幸亏我的天线装备比较灵活,可以随时伸出去或者收回来,所以抓住雨势减弱的机会继续做了一些通联。现在通联BnCRA得了15分,通联了七个分区,银奖已经达标了。另外背包电台新通联九个字头(威尔士、阿拉斯加、新加坡、西马来西亚、乌克兰、东马来西亚、德国、白俄罗斯和捷克),达到DXCC60。
73!
DE BD7IHN/赵向东
在线BD7IHN
只看该作者 366楼 发表于: 2024-05-04
今晚在40米波段通联了B7CRA,避免了灯下黑的局面。现在BnCRA通联了18分,8个区。明天只要和B0CRA和B1CRA各通联一次,就能金奖达标。今晚还通联了纳米比亚、爱尔兰和斯洛文尼亚的电台,背包电台完成DXCC63。
73!
DE BD7IHN/赵向东
在线BD7IHN
只看该作者 367楼 发表于: 2024-05-06
昨天,CRAC的通联活动结束,我最终也达到获得金奖的通联要求。其实,因为我的电台输出功率小,天线简单,而且又是在闹市区内设台,所以比赛前只是想着能得到奖状就可以了,后来随着通联数量逐渐增加,尤其是通联上B7CRA后,感觉金奖还是有希望的。2020年,我参加过一次这个活动,那时还专门爬到山上去设台,通联了九个区,唯独没通联上B7CRA。那次我自己记录了20个通联,但有一个“诈和”,所以连铜奖都没达标(当年铜奖要20分)。今年主要是用FT8通联了很多台,而且在家操作方便,虽然期间受到下雨的影响,但实际操作时间还是比2020年的时候要长,自然就能通联更多的电台。贴几张电台的工作照,记录一下我的青春岁月
昨天另外通联了苏格兰、挪威、奥地利和丹麦的电台,背负式电台完成DXCC67。这个小电台一旦用上“大”天线,通联字头数增长速度就加快,最近六天增加了51个。FT8很能打
[ 此帖被BD7IHN在2024-05-06 10:17重新编辑 ]
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线bh1wqe
只看该作者 368楼 发表于: 2024-05-06
行动力 和动手力强啊,学习。
在线BD7IHN
只看该作者 369楼 发表于: 2024-05-06
谢谢楼上的朋友夸奖。
我现在已经开始出现审美疲劳了。准备做完这个降温装置,就先不做别的改动了。用一段时间,有什么想法,也以后再说了。今天把风扇装好在机械臂上了,5V的风力不小了,不够的话,还可以用9V或者12V供电,提供更强劲的风力。
昨天有群友看了我的电台照片后,提到一个名词“赛博风”。是不是看到很多整齐分布的螺丝就会让人联想到机械文明?那今天就继续使用螺丝。
是不是很有赛博风格?
73!
DE BD7IHN/赵向东
在线BD7IHN
只看该作者 370楼 发表于: 2024-05-07
温控风扇组装成功。测试过温控器,按目前室温,把温度设置在约29℃时,风扇启动,把温度调到约36℃时,风扇停转上下有7℃的范围。接下来装到背包里测试一下。
满满的赛博风
73!
DE BD7IHN/赵向东
在线BD7IHN
只看该作者 371楼 发表于: 2024-05-07
测试开始了,温控器设定温度为35℃。如果它是个讲道理的温控器,背包里的温度高于35℃的时候,就该控制风扇启动。
虽然是在家,但也完全模拟背包模式的工作状态。顺便测试一下只用一个充电宝,带电台、风扇和电脑能工作多长时间。
有没看出一点赛博风?
73!
DE BD7IHN/赵向东
在线BD7IHN
只看该作者 372楼 发表于: 2024-05-07
测试过程比较有喜感 我开了FT8,连续操作,这样发射和接收的时间各占一半。工作了一个半小时,风扇还未启动。我摸电台后背,感觉已经有点烫,启动风扇是合适的,但温控器还未触发。灵机一动,找来风筒往背包里吹热风,终于触发了温控器,风扇启动。进气管入口处明显感觉有气流进入。吹了12分钟,风扇还不停。我摸电台后背,感觉已经不烫了,只是微温,关停风扇是合适的,但温控器还未触发。灵机一动,拔插头,风扇终于停了。
可见电路设计是正确的,但温控器的温度设置还有待积累经验,感觉它的灵敏度不太符合要求,要么温控器安装的位置要更靠近电台后背板,以便更好感应到电台温度的变化。
无论如何,我的背负式电台已经配备了可行的主动降温措施,只是自动化程度还不太高
73!
DE BD7IHN/赵向东
在线BD7IHN
只看该作者 373楼 发表于: 2024-05-07
想了想,可能还是我不够耐心。也许我多等一两分钟,温控器就会自动触发,用风筒就太粗鲁了,还拔插头,太没品,鄙视,鄙视
我又把插头插回去了。风扇马上开转,证明我给温控器设置的温度并不是太高嘛。让它继续吹,看半小时能不能自动停。再不行就一小时。我已经给充电宝接上了市电,浮充工作,它想吹多久都够电。要说这进风口处的呼啸声还是挺大的。
10米传播不错。通联了一些欧洲电台,新通联比利时和荷兰。背包电台现在完成DXCC69。
73!
DE BD7IHN/赵向东
在线BD7IHN
只看该作者 374楼 发表于: 2024-05-07
不行啊,给它一个小时,它就会转一个小时。这就像个CPU风扇,不带停的。可能要上下变温1℃就能触发的温控器,才能适合现在这个应用场景。而目前我装的这个,要上下变温7℃才能触发,显然不够灵敏。要么就想办法把温控器贴着电台背板安装,那里温度变化幅度可能大于7℃。
73!
DE BD7IHN/赵向东
在线BD7IHN
只看该作者 375楼 发表于: 2024-05-07
“嗡嗡嗡,小蜜蜂”,经不起投诉,关机了。看来风扇的风力是够的,很快就能让电台降温,而温控部分要另想对策。
又通联斯洛伐克电台,背包电台现在完成DXCC70。
73!
DE BD7IHN/赵向东
在线BD7IHN
只看该作者 376楼 发表于: 2024-05-07
闪过一个念头:把温控器的外壳拆了,里面的控制机构直接贴在电台背板上。如果这样灵敏度还不够的话,这个温控器也没用了。直接手动控制吧,直到找到合适的温控器。
73!
DE BD7IHN/赵向东
在线BD7IHN
只看该作者 377楼 发表于: 2024-05-07
先利用手机的微距镜头侦查一下温控器内部
能自己换手机电池,基本就能打开温控器的外壳
下图是温控器的内部控制机构,拿着这个图上淘宝搜同款,可以发现很多类似的温控开关,多数用于电炒锅或者电压力锅。最便宜的甚至不用一块钱
感觉那个金属圆环就是温控器的感热元件,把它贴在电台背板上,似乎是“探热”的最佳方式了吧?
问题是,怎么贴?
通过把底盖放在电台背板上对比,可以看出外壳的一个角最终需要切除,不然会占据充电宝的空间。但我是想至少保留那个温度标尺,方便以后设置温度。
外壳少一点,是不是更利于空气对流?
73!
DE BD7IHN/赵向东
在线BD7IHN
只看该作者 378楼 发表于: 2024-05-08
又想了想,外壳也许还是有意义的,避免出现温控器降温过快,电台背板还是热的,但温控器的双金属片已经被吹凉,那就不好了。
温控器的改造也许可以不必过于激进,甚至连底盖都可能保留。可以设想分步推进改造:
1、先把四个勾勾去掉,让底盖表面直接贴紧电台背板,导热效果必然提高;
2、如果灵敏度还不够的话,把感热元件对应的底盖部分塑料切除,换成金属材料,进一步提高导热效果;
3、如果灵敏度仍然不够的话,把底盖去掉,让感热元件直接贴紧电台背板。
当然,直接就进行第3步也是相当可行,省去逐步试探的工作量,还能保留一个完整的底盖,说不定以后能有某种需要(因为这样的思维,我注定不能成为极简主义者)。觉得灵敏度太高的时候,才把底盖加回去。那么,我可能会觉得灵敏度太高吗?要试过才知道。
睡一觉就能有这么多想法,所以有的时候事情别急着做,该多睡睡觉。
73!
DE BD7IHN/赵向东
在线BD7IHN
只看该作者 379楼 发表于: 2024-05-08
我手头这个温控器,变温幅度达到7℃的条件下,才会触发。像我昨天设置温度是35℃,用风筒吹热风,确实能把环境温度提高到35℃,让温控器触发风扇启动。但它触发风扇停转的条件是环境温度降低7℃至28℃,这在昨天的气温下,靠吹风是不会实现的,所以它很诚实地控制风扇工作了一个小时,还不想停。
我以后使用这个温控器,如果希望它能自动触发风扇停转,设置的温度可能要高于气温10℃,才能实现。
73!
DE BD7IHN/赵向东
