  • 154101阅读
  • 1210回复
多功能编程器的DIY [复制链接]
离线bg5baw
只看该作者 360楼 发表于: 2003-11-16
最初由 狂风 发表
可以写kg系列的的吗?我的好象是2764?
  您好!
      kg系列完全可以写, 27系列从2716到27080都可以读写,trk720和trk820中继也可以写频,温州的中继台频率就是我用这款编程器写进去的。
离线bd4iy
只看该作者 361楼 发表于: 2003-11-16
最初由 bg5baw 发表
bd4iy贺先生:您好!
            这很好!今天我已经匆匆忙忙去了电子市场,把你所需的两片2816买到并寄出了,2816单价为4元,祝你成功!
谢谢!
离线22918
只看该作者 362楼 发表于: 2003-11-17
最初由 bd4iy 发表
谢谢!
您好!
款退回来啦
明天重新汇
离线bg5baw
只看该作者 363楼 发表于: 2003-11-17
最初由 22918 发表
您好!
款退回来啦
明天重新汇
崔先生:您好!
        这段时间,可能是由于温州这边网络的问题,今天连邮件也很难发出。
离线迷思
只看该作者 364楼 发表于: 2003-11-18
请问bg5baw,
1、plcc44适配器应该怎么焊啊?我看了半天,觉得先焊哪面都会影响另一面的安装啊:(
2、板上有很多个100n应该是104吧?元件里没有,只有103,是否就用103焊上?
3、fwh适配器上的c945应该用什么管代替?
离线bg5baw
只看该作者 365楼 发表于: 2003-11-18
最初由 迷思 发表
请问bg5baw,
您好!
  1。 plcc44适配器的结构比较紧密,用尖烙铁,本人是用自制的快速电烙铁,先焊针脚,再焊插座,注意针脚不能在pcb面露出太多。
  2。用103没问题。
  3。9014,注意管脚排列。
                祝你成功!
离线22918
只看该作者 366楼 发表于: 2003-11-18
款已汇(223元)
汇入农行
您的余款621元
离线bg5baw
只看该作者 367楼 发表于: 2003-11-18
最初由 22918 发表
款已汇(223元)
汇入农行
您的余款621元
崔先生:您好!
        邮政持快传递ems已经发出(ej979729827cn),另送eeprom2864一片,你试试吧!如果能代换eprom2764,机器写频就方便很多,到时请告诉大家,我们可以把27系列淘汰.谢谢再见!73!
离线迷思
只看该作者 368楼 发表于: 2003-11-18
终于基本焊完了!还有几个问题
1、93c**右侧的四个孔是否焊上插针?好像很挤
2、pic16*150*右侧的五个孔是否也是插针?
3、板右边7805旁边两个4148之间的三个孔是否也是插针?
4、右上方两个bc547右边的电容没有标容量,是多少呢?
另,fwh没有插针可焊了,可能是装漏了?
还多了几个元件出来,不过我几次检查,除了上述的地方外,没有发现其它没装的地方了,有没有什么容易忘装的地方?
离线bg5baw
只看该作者 369楼 发表于: 2003-11-18
最初由 迷思 发表
终于基本焊完了!还有几个问题
您好!
  1。93c**右侧的四个孔是空的,不需要按装。
  2。pic16*150*右侧的五个孔是插针。
  3。板右边7805旁边两个4148之间的三个孔是插针。
  4。是0。01uf
  5。插针我通过信寄给你。你先把其它部份先装好吧。多出几个元器件是正常的,一般情况我会多放几个。也就说只怕不够。
离线迷思
只看该作者 370楼 发表于: 2003-11-18
ok,多谢了!一会儿就能全部完工了:)
插针的事你方便的时候再寄吧,反正那个适配器不是很急用。
离线xiongjunfeng
只看该作者 371楼 发表于: 2003-11-19
潜先生:
想做一个频率计,测量上限在100m以上。现需74as00(4二与非) 74f393(高速计数器)各一块能否帮我看你处有没有。我请人到武汉没买到,有没有比上面速度更快的数字集成电路呢!
再开个贴子吧,太长了,不好找!
离线bg5baw
只看该作者 372楼 发表于: 2003-11-19
最初由 xiongjunfeng 发表
潜先生:
再开个贴子吧,太长了,不好找!
熊先生:你好!
        74系列在100m频率下都是无法正常工作的,或者说是不能稳定工作。如果用在前级分频是很不利的,74系列中早期的74s00。74s393的工作频率比较高,但功耗很大,现在停止生产了,很难找到。
        做频率计,我建议前级还是用微波分频器,如果你的宽带放大器的带宽和增益足够,可以轻而易举地上1000m不会出错。当然放大器要在0-1000m都有很高的增益,在业余的条件下是有一定的困难,可以分两步走,做两个放大器,一个用与测0-50m,另一个用与测50——1000m,输入处分别接一个q9插口;第二分频器,也就是后级分频器就可以用一般的数字电路了,如74ls90等。一般的数字电路实际能工作在35m左右,35m以上就会出现不稳定了,最好在此级的后面加一个整形电路,有利于后级的计数,如74hc04等;宽带放大器就用最普通的三极管放大器就没有问题,如3355等,分频前用两只放大,分频后也用两只放大就行了,用所谓的upc1651等集成反而很难搞定;我以前是用2*sc3355+mc12022+74ls90+74hc04+2*sc9018+d7216做的,还可以!可以测1000
m以上。
          bd7rc的频率计很不错,我买了一只,我想为这机器配上一个,宽带放大器,用以前做过的线路,可是现在单位里的事太多太多。。。。。,苦于没有时间。
    熊先生:你要频率高的计数器,我认为还是用微波分频器吧!也不会太贵,改天我去市场看看现在的价格。你需要分频比是多少?
离线zhouhw
只看该作者 373楼 发表于: 2003-11-20
115元已汇入您的农行帐号,现余款为634元.已短信通知您.
离线bg5baw
只看该作者 374楼 发表于: 2003-11-20
最初由 zhouhw 发表
周先生,付先生,已寄出,单号268;269
离线草原之夜
只看该作者 375楼 发表于: 2003-11-20
呼号:bg5baw.地址:温州市葡萄棚路32-1号 邮编:325000
你好楼主:编程器今天早上收到啦特快专递竟然走了5天没办法,没走5个月我就知足啦,我还没通电,不敢试,不知道集成电路的缺口怎么插,拨码开关怎么编,希望你编一份说明书,简易的也可以。这样对于新手们的操作也就方便啦。如编好后,发到我的信箱或是发在你这里的帖子里也可以。谢谢,我在期盼
离线xiongjunfeng
只看该作者 376楼 发表于: 2003-11-20
潜先生,谢谢你的回复!
这几天学校迎接示范学校验收,忙得很。
我做频率计的思路是这样的,用8052做时基、计数。再加一个74hc393扩展计数,我想还有没有比74hc393还快的f393计数器,放在hc393前。用74as00做整形、闸门开关。没有考虑前级放大,另外再加。
我想做一个100m,精度为1hz的频率计,当然可以考虑用50m前级加2s的时基。但这样实时性差了。
所以我请你帮我购买高速的与非门和计数器或者d触发器
离线bg5baw
只看该作者 377楼 发表于: 2003-11-21
最初由 xiongjunfeng 发表
潜先生,谢谢你的回复!
这几天学校迎接示范学校验收,忙得很。
熊先生:你好!
        你的思路我明白了, 好吧!我有时间就去看看,但要f393工作到100m还是很困难啊!
离线bg5baw
只看该作者 378楼 发表于: 2003-11-21
使用说明请看这里:http://wz-waw.81630.com
离线73765
只看该作者 379楼 发表于: 2003-11-21
您好:刚跟您通过电话,我下午汇款125.16元请查收,主机套件80元请组装,请带一张配套写频光盘。发特快专递到以下地址。发完专递请告诉我专递号码我好查收(是专递左下脚的)。多谢!!!73!!!
