  • 116380阅读
  • 720回复
PANDA1 pro 手持式2波段SSB CW套件 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 360楼 发表于: 2011-06-04
此贴适合无频率计但是手头有收信机、收音机的用户参考
在cw的状态,按下电键,声音不是嘀嗒,而是扑扑声,用817接收,70250,142700,161800都能接收到,需要调那?
你没有频率计,只能借助817来调整两个频率:
1、bfo。
lsb模式:先把l1的磁芯拧出2mm左右,此时基本是8.9980。可从c33(1p)处引一根线,靠近817的天线,看看8.9980是否能够收到这个载波。调节l1直至能够收到。
usb模式:调节vc1,使817能够在9.001的位置收到。你也可看看大图,把vc1调到相应的位置,这基本接近9.001。
cw模式:把波段开关置于中间档位。817调节到9.000,按下电建,调整vc2,是817能够收到载波。
2、vxo。
把引线接在c55,靠近817。tune逆时针到底,调节l3,使817能够在16.018收到载波。这样,任务就完成。
你的问题回答如下:
用817接收,70250,142700,161800都能接收到,需要调那?---- 7025是基波,16180应该是vxo频率,可见偏高很多,属于自由振荡,应该在16.018 - 16.087范围内。需要调节l3。142700是2次谐波,两个机器很近,可以收到。但是这个2次谐波并不是7025的倍数,显然你的vxo是胡乱振荡的。
离线BD4DLN
只看该作者 361楼 发表于: 2011-06-04
喇叭响了,很响,原来不响,是天线座接触不好,晃了晃,接触好了,震耳欲聋
刚刚通联了厦门野外设台的bg5qiq,报我信号58(我是c4s,指向东方),对方设备897,野外设台,倒v天线.   友台很友善的提醒我频率偏离14.270大约30个赫兹,我很兴奋的提醒友台,您照我的频率改下吧,我这看不着自己的频率
离线BD7LP
只看该作者 362楼 发表于: 2011-06-04
手总哆嗦..........
做坏事了?
离线BD6RA
只看该作者 363楼 发表于: 2011-06-04
刚刚通联了厦门野外设台的bg5qiq,报我信号58(我是c4s,指向东方),对方设备897,野外设台,倒v天线.   友台很友善的提醒我频率偏离14.270大约30个赫兹,我很兴奋的提醒友台,您照我的频率改下吧,我这看不着自己的频率 [表情]
这可要更加祝贺了 ,正式完工并成功在20米qso。
离线BD4DLN
只看该作者 364楼 发表于: 2011-06-04
建议以后开模的时候把电源板的位置上移,这样底面的盖板打开,就很方便的能更换电池组.
另外,如果16v供电会炸么?????   手头有个东明电子的电池盒,正好是四节锂电串联供电的,可以调压到13.6的,但是觉得一是有可能有干扰,二是效率低不和谐
离线BD6RA
只看该作者 365楼 发表于: 2011-06-04
16v估计lm386受不了,还是别用。此外,为了减小体积,470、220电解为16v,虽然是正牌的大厂产品,但也担心。10.8 - 13.6v无问题。
离线小比尔/5
只看该作者 366楼 发表于: 2011-06-04
挺有意思的套件,有点像f30,就是不知道重不重。
离线BD4DLN
只看该作者 367楼 发表于: 2011-06-04
折腾是无止境的,如果用于数据通信的话,功率管的温度怕高,能否简便的降低功率呢,比如增加一个开关,切换为半功率输出......
离线BD6RA
只看该作者 368楼 发表于: 2011-06-04
'坚决支持你折腾
调节q11的2栅(g2)的电压就可以调节输出功率,这个调整功率的方法从我的早期套件“4波段thunder”、03 - 04年“2波段countryman”一直到th2000a都一直在用,后来因v11采购难,停止使用了一段时间,p1 pro又捡起了这个简便的方法。减小2栅对地电阻(47k)来降低g2的电压,推动增益就下降了,达到功率减半的目的。当然,加大2栅的正电源的电阻(100k)也可以。
离线BD4DLN
只看该作者 369楼 发表于: 2011-06-04
[quote=小比尔/5]挺有意思的套件,有点像f30,就是不知道重不重。[/quote]
上秤秤的,没电池
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DIY套件、元器件交流中心 - PANDA1 pro 手持式2波段SSB CW套件 - 第19页
离线BD6RA
只看该作者 370楼 发表于: 2011-06-04
上秤秤的,没电池
Ə节镍氢电池重量为140克。
那根排线不要经过晶体上方,因为会影响vxo的稳定性,应该贴边走(见下图)。vxo周围物体的抖动会引起频率细微变化。
离线BD6RA
只看该作者 371楼 发表于: 2011-06-04
排线尽量不要靠近频率敏感元件。
离线BD4DLN
只看该作者 372楼 发表于: 2011-06-04
抄收了,马上改,哈哈
对了,还有个问题,磁芯调整好之后,如何固定呢?滴蜡? 普通蜡会对参数有影响吧?
收听 视频
http://player.youku.com/player.php/sid/xmjczmta0otgw/v.swf
离线BA6QH/QRP
只看该作者 373楼 发表于: 2011-06-05
抄收了,马上改,哈哈
收听 视频
恭喜楼上的朋友升级成功,diy成功,bx5aa虽是ham却也是不择不扣的台独份子,幸亏拿起话筒没有回答,呵呵
七公也开始出手了,但愿能成功,博客链接请见:
http://blog.163.com/ba6qh@126/blog/static/3015464720115524624792/
离线BD6RA
只看该作者 374楼 发表于: 2011-06-05
抄收了,马上改,哈哈
收听 视频
传统做法是滴高频蜡,早期收录机、fm收音机里到处可见,但真不知哪里买的。只要不去摔,不固定也行。
离线BD6RA
只看该作者 375楼 发表于: 2011-06-05
[quote=ba6qh/qrp]恭喜楼上的朋友升级成功,diy成功,bx5aa虽是ham却也是不择不扣的台独份子,幸亏拿起话筒没有回答,呵呵
http://blog.163.com/ba6qh@126/blog/static/3015464720115524624792/[/quote]
博客看了,照片非常精美,太感人了,都一一收藏。
这次工作室里工具书也准备地较齐全 ,一定能够成功。
离线BD4DLN
只看该作者 376楼 发表于: 2011-06-05
幸亏是没有越雷池,哈哈
少的那个j6估计是发我这了,还缺吗,缺的话我这正好多一个给你
安装完毕,最终多了以下材料
1   j6 1个
2   漆包线 约0.5米
3 103瓷片6个
4 10uf电解 1个
5 1uh 电感 1个
还有三个电阻,一个二极管 塑料带若干
离线BD4DLN
只看该作者 377楼 发表于: 2011-06-05
坚决支持你折腾 [表情] 。
打算从r44两端引出导线串上一个47k的电阻,再串一个开关. 打算降低功率的时候就让开关导通.平时关闭
此意如何?
离线BA6QH/QRP
只看该作者 378楼 发表于: 2011-06-05
[表情] 幸亏是没有越雷池,哈哈
安装完毕,最终多了以下材料
1   j6 1个
2   漆包线 约0.5米
3 103瓷片6个
4 10uf电解 1个
5 1uh 电感 1个
谢谢,在没装的p1套件里找到j6了,呵呵
离线BG7RUC
只看该作者 379楼 发表于: 2011-06-05
咪可以 内置么, 手台嘛.
有没有通联录像啊. 看看啊. 挺有吸引力的.
