  • 228554阅读
  • 1213回复
KP-800MAN 线性功率放大器 [复制链接]
离线bv4mu
只看该作者 360楼 发表于: 2009-01-02
支持..期待.
強烈熱情要求儘速上市曝光^^
离线dtxy101
只看该作者 361楼 发表于: 2009-01-02
灯丝电流好象很大吧?整机耗电多少瓦?
离线BA8CW
只看该作者 362楼 发表于: 2009-01-02
灯丝电流好象很大吧?整机耗电多少瓦?
fu80 标称灯丝电流10a-11a,不大哈!
离线BG6IDB
只看该作者 363楼 发表于: 2009-01-02
怎么没看到灯丝变压器,难道使用一只变压器吗?
离线BA6BF
只看该作者 364楼 发表于: 2009-01-02
为什么用“难道”这个词?
难道不能用一只变压器吗?呵呵
离线bd2fw
只看该作者 365楼 发表于: 2009-01-02
"难道"不能用两只变压器吗?那显得多专业呀
离线BA6BF
只看该作者 366楼 发表于: 2009-01-03
样机今天的进展
晚上用磁环搭了一个简单的输入匹配回路,稍微调整了一下,ft857的swr就降到了1:1.5以下。功放的功率暴涨,呵呵。不过还是出了一点预料中的问题。
接上输入匹配回路以后,功放的增益大幅度提高,于是产生阴极接地放大器常见的自激现象。在栅极输入端接了一个小电阻,自激消除。但是由于同时也降低了输入功率,所以输出功率在ft857设置在10瓦的时候,目前输出接近400瓦。半功率了,呵呵。
我前面说过了,我有将近10年没再玩过电子管功率放大器了,所以心里还是忐忑不安的,生怕驾御不了它。所以,这两天提高功率都是一步一步的提高,惟恐出现纰漏。
上几张照片吧,感谢兄弟们和我一起重温电子管的世界。
离线BA6BF
只看该作者 367楼 发表于: 2009-01-03
推动机是ft857d,只所以用它是因为我的短波电台中它最小最轻,而且可以很准确的控制功率。
离线BA6BF
只看该作者 368楼 发表于: 2009-01-03
空气电容的绝缘材料好象有点问题,在高频高压下性能会下降,发热严重。导致了输出功率随着电容绝缘板温度的升高有所下降,这个问题已经交由bg6bes去解决。
输出功率接近400瓦,这是功率输出大约10秒钟后的功率值,大约在380瓦左右。停止发射10秒又可以恢复输出功率。
目前使用低电压档(1200v交流输出),整流滤波后阳极高压空载1700v左右,带上负载后大约在1600v,基本在设计范围内。交流高压档提高100v,在1300v。整流滤波后空栽电压为1900v,估计带上负载应该在1800v上下。距离fu-80的文档电压低了200v,应该足够安全和保证电子管寿命了。
离线BG3AIE
只看该作者 369楼 发表于: 2009-01-03
看这电压就害怕,二三千伏不小心碰一下什么感觉?神清气爽?哈哈
离线bd3pm
只看该作者 370楼 发表于: 2009-01-03
来张输入匹配的照片谢谢
离线BG7FT
只看该作者 371楼 发表于: 2009-01-03
虽然没订,但喜欢看。
等有条件架好天线了一定要一台。
那时可能就是kp-1000man啦,哈哈
离线BA6BF
只看该作者 372楼 发表于: 2009-01-03
今天继续工作
假负载在做测试的时候出了点问题,温度太高把内部的焊点烧脱了。电子管到底是皮实,居然没出一点问题,这要是晶体管估计就玄了。
把假负载修好以后,实在对它的高温有点怵。弄了一盆凉水,500瓦连续输出20秒后,看看这雾腾腾的熊样。
在线weed
只看该作者 373楼 发表于: 2009-01-03
还是找一个千瓦级的鸟头假负载安全点哦!
离线BA6BF
只看该作者 374楼 发表于: 2009-01-03
今天把阳极高压加到1800v,加上负载后掉到1700v左右。看来电压设计的有点低了,输出功率达不到要求。
目前输出功率:500瓦连续(fm模式)
阳极高压:1700v
阳极电流:400ma
电子管效率:73% 还不错
离线BA6BF
只看该作者 375楼 发表于: 2009-01-03
测试机器:ft857d
输出功率:15瓦
swr:小于1.5
离线BD7JAC
只看该作者 376楼 发表于: 2009-01-03
带热水器功能的功放。
离线BA6BF
只看该作者 377楼 发表于: 2009-01-03
工作场景:
bg6bes和ba6bf,比较富态的那个是我,呵呵。
离线BG3HAX
只看该作者 378楼 发表于: 2009-01-03
工作场景:
实验室没有暖气?辛苦了...
离线BA6BF
只看该作者 379楼 发表于: 2009-01-03
样机装到这里,还是发现设计上的问题有很多。
首先是阳极电压设计的太低了,虽然电子管很安全,但是今天在调试的时候明显感到后劲不足。由于变压器的功率设计的足够大,所以带上负载后电压下降并不大。
今天从1200v交流档提高到1300v交流档,功率提升大约在100~150瓦之间。按照这个规律,如果把交流电压提高到1500v到1600v,那么电子管的阳极电压可以提高到2000v以上,那么整机输出800瓦的设计目标应该没有什么问题。
参考了一下一些fu-80的电子管放大器,基本上阳极高压都用在2000~2500v,帘栅极电压要用到900v,看电子管文档推荐的是阳极2000v,帘栅极600v,不知道用到这么高会不会对电子管的寿命有影响?有点心虚。
高压可变电容器经过重新制作绝缘支架,发热现象已经消除,在500瓦的功率下无论用fm还是ssb模式均无高压放电的现象,看来空气电容的工艺应该没什么大的问题了。
上面的测试均在等幅连续波的状态下进行的,如果是ssb模式,功率表的指针瞬间可以超过600w左右,应该峰值功率的表现,不做数的。我的目标是连续功率达到,呵呵。
现在除了fu-80的抑制栅极没有加上一个25v的正电压以外,其他有关电子管的实验基本做完了,明天我给抑制栅极加上一个正电压,输出功率应该还可以提高个几十瓦吧?谁知道呢?呵呵~~
看起来,过几天还要去重新定做一个电源变压器,把阳极高压提高到2000v以上,多做几个抽头吧,我还是希望电子管的各级电压尽可能的低一些。为了提高一点点功率,影响电子管的寿命有点不合算。
