  • 354253阅读
  • 2027回复
5Hz~2400MHz  VFD大屏幕多功能频率计 电容电感晶体中周测试 [复制链接]
离线BD5UYW
只看该作者 360楼 发表于: 2008-11-26
继续上图:
先在有机面板上用记号笔画上打孔标记,再打孔,后再打磨。
然后装上配套的插座。
离线BD5UYW
只看该作者 361楼 发表于: 2008-11-26
剪断两片板之间的连接,如要求高主板也可以用sma座,这样高频损耗小。
用50欧电缆连接两板之间。记得插座按键小板是用插座焊接后固定的!
离线BD5UYW
只看该作者 362楼 发表于: 2008-11-26
锁上面板螺丝就大功告成了!
离线BD5UYW
只看该作者 363楼 发表于: 2008-11-26
测试100mhz信号.
离线BD5UYW
只看该作者 364楼 发表于: 2008-11-26
对讲机开路发射测试,发射功率0.3w,接收都是橡胶螺旋天线。
和专业频率计同样用1秒的闸门对比测试,看出区别了吧
我这台专业频率计要用10秒才能显示到10hz位,而h-f1用1秒
真实显示到1hz位,专业频率计用1秒只到百hz位。
离线BD5UYW
只看该作者 365楼 发表于: 2008-11-26
由于这个面板是个示范,如果您自己diy面板可以选用茶色的3mm厚的有机玻璃,可
以滤光,那样效果好。有机玻璃材料应该好买,装饰店带裁好尺寸10元以内(有机玻
璃材料一公斤20元左右)。
另外,根据我这些天的使用,h-f1频率计在室温环境内,测试准确度100mhz误差
在10hz内。而是等差分布的,比如100mhz误差10hz,1000mhz就误差100hz。
以下照片是刚开机用e-9的信号源100mhz的测试情况,一会儿后就稳定了。如果再
diy个ocxo,那么做到e-7没有任何问题。
离线huashao128
只看该作者 366楼 发表于: 2008-11-26
問問樓主,坐標是不是度-分-秒的格式?
离线BD5UYW
只看该作者 367楼 发表于: 2008-11-26
問問樓主,坐標是不是度-分-秒的格式?
是的,度-分-秒.
离线huashao128
只看该作者 368楼 发表于: 2008-11-26
剛才朋友來看過,很喜歡,遲點我再定一個。
离线BD5UYW
只看该作者 369楼 发表于: 2008-11-27
谢谢支持!
辛苦这么长时间得到大家的肯定是最高兴的,vy73!
离线jish
只看该作者 370楼 发表于: 2008-11-27
ems太贵了,深圳这边搭车收费,空白的快递单还要收费2元![表情]
款已付完,请按淘宝地址发货,如果ems不方便其它快递也可,只有一点原则快捷安全到手中.
呵呵,还有音频解码及控制输出板啊
离线auggunner
只看该作者 371楼 发表于: 2008-11-27
此频率计,在测量l或c时,是否需要其它选件配合?
离线huashao128
只看该作者 372楼 发表于: 2008-11-27
問問樓主 昨晚發現時鍾顯示狀態每到1分鍾,屏幕跳一下,經緯度那裏也是數據改變一次跳一次,這個現象是否正常?都是下面那行,上面那行沒事
离线BD5UYW
只看该作者 373楼 发表于: 2008-11-27
是的,正常!
vfd要显示上面那行要先放在下面这行,然后换行上去.
經緯度是实时的,所以你会非常短暂的看到第一行的信息,时间50ms左右.
离线BD5UYW
只看该作者 374楼 发表于: 2008-11-27
337楼有电路,需要自己diy个:
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=189255&page=12&pp=30
h-f1电容电感测试功能非常好用!
h-f1电容电感测试经和成品电桥测试的电容电感对比,误差在1%以内。
并且可以自己校准,可用0.1~100mhz的频率来测试电容电感,是个很
实用的功能。
hf1还可输出3组不同的控制电平,分别来控制外部测试电路进行,晶体、
电容、电感测试转换,电容电感校准的自动控制。
测试图片说明,外部振荡电路是一片lm311,电路和说明见216楼。
http://www.hellocq.net/forum/showth...55&page=8&pp=30
http://www.qsl.net/iz7ath/web/02_br...1/fig/fig08.gif
离线bg7tdk
只看该作者 375楼 发表于: 2008-11-28
好东东,打个记号
离线bg1ug7373
只看该作者 376楼 发表于: 2008-11-28
我也来凑个热闹。。预定一个,我排到多少号了?什么时候可以汇款?
离线BD5UYW
只看该作者 377楼 发表于: 2008-11-28
呵呵,不用排号。明后天发本周三之前到款的货,从现在到下周三前汇款是
安排在下周六日发出。请根据自己的情况安排汇款,73!
离线jish
只看该作者 378楼 发表于: 2008-11-29
我的发了没有?
离线BD5UYW
只看该作者 379楼 发表于: 2008-11-29
我的发了没有?
正在调试,下午发出.73!
