  • 132666阅读
  • 705回复
向K2看齐 中国自己的旗舰DIY大作: CHN-01(新附武器库) [复制链接]
离线东江
只看该作者 360楼 发表于: 2008-10-14
继续发,....
离线东江
只看该作者 361楼 发表于: 2008-10-14
这个就是测似的pcb了,很丑陋!!!!
离线东江
只看该作者 362楼 发表于: 2008-10-14
迟点上600hzcw滤波器图片,给大家解解谗,哈哈哈......
因为是cw专用,所以这个滤波器做的指标真的很高呀.....
ssb滤波器是为了在cw使用宽带的时候使用的,具体
还没有细致的调节!
离线东江
只看该作者 363楼 发表于: 2008-10-14
高选择性的前端电路,极小的插损,很高的q值,这些都是保障后面达到高要求的第一道大门.
有了它,接收电路就成功了1/4.
离线东江
只看该作者 364楼 发表于: 2008-10-14
600hz的晶体滤波器,7db的插损,相位良好,有了它,高指标的接收电路又成功了1/4
离线东江
只看该作者 365楼 发表于: 2008-10-14
迟点发lo的频谱图,有了良好的lo,高性能的接收器再成功1/4了.
完成以上工作,就完成3/4了.剩下的1/4就是一些别的具体要求了,比如混频,比如操作界面,
比如外形等等.
离线东江
只看该作者 366楼 发表于: 2008-10-14
谁能说dds做第一本振不好?
请look:
离线东江
只看该作者 367楼 发表于: 2008-10-14
同时拥有上面的指标,这个超级小测试电台应能
达到预期的效果,能否pk k2,嘿嘿......
谁能借个k2来测试一下?
离线bd4ahs
只看该作者 368楼 发表于: 2008-10-14
实际接天线比较一下,没有k2,拿756也行。。
离线东江
只看该作者 369楼 发表于: 2008-10-14
也没有756,嘿嘿,只有ic703和rf3200以及ic725...
离线bd4ahs
只看该作者 370楼 发表于: 2008-10-14
楼主出套件吧。半成品也行。
离线BA4RF
只看该作者 371楼 发表于: 2008-10-14
建议楼主按arrl的测试方法对接收机做一个全面的测试,具体的文档可参见www.arrl.org
离线Receiver
只看该作者 372楼 发表于: 2008-10-14
[quote=东江]谁能说dds做第一本振不好?
请look:[/quote]
听说用dds做接收机本振不好是因为其杂散,尤其是输出频率以下的杂散,很难有效消除;
倒不是说它相噪不够好;
楼主不妨看一下输出频率以下的整个频谱,sfdr能到多少?
而且楼主如果要用频谱仪来看相噪,最好找一台rbw再小一些的,不然2.5khz内的状况就会被rbw带宽掩盖而完全看不出来咯
离线bg6qbt
只看该作者 373楼 发表于: 2008-10-14
对各项测量数据不懂,想拜师学艺,哪位能赐指呢!!!!
离线东江
只看该作者 374楼 发表于: 2008-10-14
那就看看30mhz带宽下的频谱吧,哈哈...
离线Receiver
只看该作者 375楼 发表于: 2008-10-14
[quote=东江]选择性的前端电路,极小的插损,很高的q值,这些都是保障后面达到要求的第一道大门.
有了它,接收电路就成功了1/4.[/quote]
说一句楼主不一定喜欢听的:
7mhz频段的前端带通如果在通带插损有4db多,似乎还称不上“极小的插损”
说这个是希望楼主做出更好的东西来,那些程度很深的形容词、副词一旦用多了就难免让人感觉...
离线Receiver
只看该作者 376楼 发表于: 2008-10-14
[quote=东江]那就看看30mhz带宽下的频谱吧,哈哈...[/quote]
那就尝试一下把衰减量从30db减小为0db,然后把rbw开小一些再看看?
7.5dbm的功率应该不会对你的频谱仪造成损害,不用设30db那么大的衰减量,不然好多东西就被噪声淹掉看不出来咯
离线东江
只看该作者 377楼 发表于: 2008-10-14
哈哈...
要知道前端测试是在线测试的结果,并且线损约1-2db.
至于说lo杂散,请问二极管平衡混频器在-70dbm的lo杂散下的混频响应是与+10dbm的lo响应的
比值是多少?想想二极管平衡混频器是需要功率驱动的,并且在10dbm与0dbm的驱动功率下,混频的增益不是线性的,就明白了.
嘿嘿!!!!
离线东江
只看该作者 378楼 发表于: 2008-10-14
混频产物:
在span为1m的带宽下,频谱ref输入调为-30db,输入信号为-20dbm的情况下,可见混频出来的中频为-30db,混频器增益为-10db,混频产物非常干净!别的不想再说什么了.看图吧.
离线BA6QH/QRP
只看该作者 379楼 发表于: 2008-10-14
[quote=东江]哈哈哈,接收完全ok了。装上旋扭之后,手感很好,是用moto的gp68的编码器和音量电位器的.
听微弱cw是享受级的...
可惜发射还没有调,现在cw信号在800hz,很舒服.
最快月底可以组装进我为她准备的外壳里面去了。小到一包烟的尺寸,性能却非常机能匹敌的了。
遗憾的是测试机器只设计了一个波段.并且没有lcd显示,当然,是可以通过cw则音来了解目前工作的
频率的.当需要知道频率时,轻按一下多功能键即可.步进为1k与100hz切换.当前工作频率及模式记忆
,电源电量警示及通过cw提示当前工作电压.pcb使用高级材料制作,5mil的渡金工艺.能有效保证pcb
及元件的耐久性.所有高频电容均使用1g的npo材料.贴片电感使用正品tdk产品.pa使用一只正品2sc1971输出5w,可以保证驻波在1:20的情况下面不损坏.多次谐波在50欧负载下至少衰减40db.[/quote]
牛啊,看来要写个使用说明了
