  • 98175阅读
  • 628回复
KN-Q8安装调试资料发布帖子 [复制链接]
离线bd4ahs
只看该作者 360楼 发表于: 2008-07-18
我的问题基本解决了。
14兆频率抖动的问题出在,14兆时vco的调谐电压很低,大约为0.2伏左右;现在,我在vco电路的两个102电容上并上几十p的电容,人为将vco的起振频率拉低,使得调谐电压升高,改善了vco变容二极管的工作点,输出本振信号就稳定了。
其实,频率抖动还有一个原因,就是数字板上vco电路与模拟板上的射频功放电路正好是上下位置。发射时,射频功放电路泄露出来的功率会被感应而影响到vco的调谐电压,从而导致在发射时,频率会轻微抖动,特别是使用cw模式时,可能会引起啾啾声。解决办法很简单,在数字板的底部装一块屏蔽层,我是用3m铝膜粘在纸板上做的屏蔽。做好后,cw的啾啾声立马消失;ssb讲话时,本振也不怎么抖动了。
大家可以试一下,提高q8的性能 。。
离线BG9HJ
只看该作者 361楼 发表于: 2008-07-19
为了提高q8性能,大家把折腾q8的帖子发上来
离线BG3HAX
只看该作者 362楼 发表于: 2008-07-20
20米段信号很强(昨天收到台湾,今天上午收到北京、上海的信号),40米段信号很弱,可能的原因是什么?
1 40米滤波器调整不良;
2 lsb if设置不对;
3 40米信号本身传输效果不好;
4 40米时vfo是高本振,本振高频率电压幅度小,变频增益低;
5 ...
请大家补充.
离线BG4EBC
只看该作者 363楼 发表于: 2008-07-21
今晚出奇的顺利,也出奇的不顺利。
只花了不到5分钟,竟然把ne605给换好了。
裁纸刀。
936焊台,没有加任何焊锡。一次成功。直接手触摸天线座子,就可以收到我老家的海峡之声电台了。
然后噩梦开始。
学习bd4ahs。人家是二级,当然得学习了。
用一块0.1mm的铜板,制作了一个屏蔽层。单面,朝上面,使用3m的胶带制作绝缘层。
没有想到,装配好之后,波段切换就不工作了。
拆卸之后波段切换也不工作哦。
慢慢查找解决次生故障吧。
离线fengchuilai
只看该作者 364楼 发表于: 2008-07-21
今晚出奇的顺利,也出奇的不顺利。
裁纸刀。
然后噩梦开始。
拆卸之后波段切换也不工作哦。
慢慢查找解决次生故障吧。
'嗨!不就是连接线接触不良引起的吗?好好处理就行了!ok?
离线BG4EBC
只看该作者 365楼 发表于: 2008-07-21
处理好了。原来是豆腐渣工程惹的祸。
上次忘记掉焊接一个电阻。补上后虚焊。
今晚另外制作:
1,增加一个二极管,反极性并联在27欧姆电阻后面的二极管上面(如果再次损坏602,fengchuilai可是警告过我,他那里没有备件了)。
2,增加模拟版和数字板之间的屏蔽层,屏蔽层采用3m胶带做绝缘。
离线bd4ahs
只看该作者 366楼 发表于: 2008-07-22
今天根据6bf老大的主意,将中放1350的2脚与1、8脚断开,1、8脚直接接13.8v。开机后,声音特别响,但是,接收到的信号有削定失真,7兆和14兆都有这个现象。此时,音量控制完全正常。
还原后,7兆的削顶失真消失,但是还是受到广播的干扰,信号还原不太好。根据6bf的att功能的设计,将模拟板上一个叉叉断开,将下面的焊盘和单片机的2脚连接,启动att功能。此时,常按dis键,切换vol和vol,开启att后,14兆终于听到了人的声音。att功能开着,广播电台的干扰会减弱很多,业余段的信号会很好的还原。
经过对q8的摩机,应该还有提高性能的余地。。
离线BG4EBC
只看该作者 367楼 发表于: 2008-07-22
今天的摩机:
1,7809输入串接三个整流二极管,压降合计13.8-11.3=2.5v。但是7809还是比较热。感觉压降是一个问题,电流比较大才是真正的问题。
2,为了把盒子里面的热量散发出来,把盖子打成了马蜂窝。热气一股股朝外涌!1.5mm的眼子足足打了300个!
3,启用了att功能。切换过程产生4.8v左右的att电压。但是作用感觉不明显。
等晚上广播干扰更加严重的时侯再次测试。现在在室温30度以上的环境下,煲机。
离线BG4EBC
只看该作者 368楼 发表于: 2008-07-22
对这句话持保留态度。
att开启之后,只是对广播和业余信号进行同比例的,同分贝的衰减。
测试到现在,特意选择了7020有较多广播干扰的地方,结果基本没有差别。
离线BG4EBC
只看该作者 369楼 发表于: 2008-07-22
1n4148上面在att作用的时侯有0.7v电压。确认作用的。特别补充。
离线bd4ahs
只看该作者 370楼 发表于: 2008-07-23
我在广播干扰比较严重的14兆使用att功能,原有淹没在干扰中的弱信号,可以比较清晰地还原。
离线BA6BF
只看该作者 371楼 发表于: 2008-07-23
对这句话持保留态度。
呵呵,我发现你一个特点,喜欢把自己的感受推广到所有人或场合。
比如,你刚开始装q8的时候遇到点麻烦,你就怀疑根本没人能装成功。q8调试过程中遇到点麻烦,你就怀疑q8的设计有问题。其实到最后还不是你自己发现你自己的问题?呵呵
一个套件从设计到由用户装调并使用,其中的变数很多,包括元件的离散性,用户装调程度等等。而一个套件的实际表现,因素则更多,不仅和上述几点有关。而且实际使用的天线情况,当地的电磁环境,时段等等的影响更大。你把你的情况推广到所有人的情况,岂不轻率?
btw133是国产军用电台,按说性能也算不错,但是ba8cw在成都使用就发现btw133居然也有广播干扰,你能说bwt133有问题吗?还有ft180,有的地方使用就效果很好,而有的地方到了晚上根本就没办法使用。那你说ft180是好还是不好? 我倒觉得这种事情就如盲人摸象,个人都有个人的感受,大家互相交流罢了。
离线bd4ahs
只看该作者 372楼 发表于: 2008-07-23
前几天在捣鼓q8的时候,发现了vco本振泄露的问题,而且貌似问题比较严重。
在cw模式下,松开电键后的瞬间,应该是没有功率出去的,功率表上有约0.1w不到的功率(表头偏移了0.3-0.4mm)。用接收机的旁边监听,没有载波泄露的现象,但是检测处了vco本振泄漏,发射时,泄漏明显增强。数字板增加屏蔽,貌似对本振泄漏没有多大作用。
思考了一下,打算用屏蔽线传送vco本振信号,看看有无作用。
另外,今天邮购了几个小磁环,外直径只有1厘米,打算替代原有lpf中的成品电感。
离线浦东星
只看该作者 373楼 发表于: 2008-07-24
q8调谐到有信号时有啸叫声.何因?
离线BG4EBC
只看该作者 374楼 发表于: 2008-07-24
[quote=浦东星]q8调谐到有信号时有啸叫声.何因?[/quote]
大哥早啊!
如果是收到广播啸叫,那是正常的。ssb频率和广播频率不完全一致的情况下,会出现啸叫。
接收业余台,我没有经验。
是不是也是if频率设置不对的原因?
离线bd4ahs
只看该作者 375楼 发表于: 2008-07-24
大哥早啊!
接收业余台,我没有经验。
是不是也是if频率设置不对的原因?
收到广播啸叫,是因为广播信号是am信号,有两个边带和一个载波,载波和拍频相差后,就会差拍出啸叫了。
离线BG3HAX
只看该作者 376楼 发表于: 2008-07-24
是的。与当地的接收环境有很大影响。比如我这里,基本没有大家所说的广播干扰。
离线BG4EBC
只看该作者 377楼 发表于: 2008-07-25
再来接受时老师批评一次:
心里一直觉得很怪,怎么bd4ahs效果那么好的东西,在我手里几乎没有效果呢?
昨晚把q8解体,彻底的解体,元件一个个对过,特别是根据原理图来对---我当初焊接的时候,原理图和印版图可是都还没有见到。终于发现了att的问题所在。
27欧姆电阻--27pf电容。
焊接错误。
改正之后,att取得了比较显著的效果。虽然京剧广播照听,但是业余通联的声音已经能够听到了。
离线BG2BHC
只看该作者 378楼 发表于: 2008-07-25
哪位老大帮忙到kn900那个帖看看啊~
离线BG9FV
只看该作者 379楼 发表于: 2008-07-28
您好6bf
原来mc1350集成块焊坏了想邮一个,多少钱
