  • 362794阅读
  • 1316回复
DIY高准确度电压基准 [复制链接]
离线051688
只看该作者 360楼 发表于: 2008-01-05
请bg2vo 老师看下这两种电阻,都是0.05%精度的,稳定性不知道。旧货,一元一支贵不贵?
离线hanmusishui
只看该作者 361楼 发表于: 2008-01-06
厉害,佩服!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线funghome
只看该作者 362楼 发表于: 2008-01-06
請教,現在打算用3片x60008b-50做一個基準為4 1/2錶做較準可以嗎??
把5v放大為10v的運放有什麼要求??offset,offset current,ib?
用上有ad8551,ca3130a,7650
那片比較好??
另外每片noise為30uv的x60008並聯後noise會變為多少?
剛剛發現ad8552的數據比8551好很多..為何單運放和雙運放差那麼多...
离线BG2VO
只看该作者 363楼 发表于: 2008-01-06
如果想用x60008b-50做10v基准,干脆用两个独立供电的单元串联起来,校准4 1/2表应无问题。
把5v升到10v一方面要好的运放,关键是offset temp co要小(最好<2uv/c,容易满足)、offset老化要小(最好<1uv/月,容易满足),bias current要小(最好<1na),噪音要小(最好<10uvp-p,容易满足)。我以前选运放都是以下几个:op97e、op297a、ad707b/k、lt1012、7650。
把5v升到10v的另一个关键,是配对电阻,一般用10k到20k,这个电阻的温度系数和老化将对输出产生直接影响,而且可能非常大。这就是我为什么建议用两个ic串联的原因。我从7v转10v是没有办法,必须用电阻+运放。
离线funghome
只看该作者 364楼 发表于: 2008-01-07
串联是個很好的方法..
但我今天找元件是發現2片以前的ad587k樣片,都封塵了
雖然ad587數據沒x60008好..但對我來就也可以了
還有一件事要請教,4 1/2表的芯片如icl7135是否等效於一個14bit的adc
x60008 datasheet上說它能用在最高24bit adc.若我想法沒錯,那麼我們可以做個很簡單的7 1/2電壓錶
分壓電阻可以看看max5490/5491,應該不錯吧!
离线BG2VO
只看该作者 365楼 发表于: 2008-01-07
这个不一样。icl7135内部位数更多。
24bit adc一般是σ-△的,与常见的7 1/2表多斜还是差一些,另外外围电路也很难做。
max5490/5491很不好,2000小时就300ppm了,还不如用常见的100ppm的分立电阻。
离线funghome
只看该作者 366楼 发表于: 2008-01-07
那麼象你手上的那個8 1/2用的是什麼adc??
一個5 1/2的又應該用多少位的adc呢?
离线BG2VO
只看该作者 367楼 发表于: 2008-01-07
我手里的3458a,是hp/agilent自己的adc,多斜的,从速度、噪音、分辨的综合性能上看还没人能比,更没有一个单独的ic可以达到这个水准,有专门文章介绍。
5位半的外部是18位的,但18位的adc做不出5位半,最好要20位。
对了,有人的确用24bit σ-△做过7位半,但最后一位的噪音、稳定性、线性是打折扣的。
离线funghome
只看该作者 368楼 发表于: 2008-01-07
那麼可以做個5/6位半也可以滿足大部分人的要求了.
在那裡可以找到關於這個設計的資料?
离线BG4-2-12747
只看该作者 369楼 发表于: 2008-01-07
请教一下bg2vo:
  台式万用表地后面有个gpib接口板,上面有很多接口。其中包括类似于那种打印机上的插口。是不是配上一条打印机线连上电脑就可以了?(7065 6位半表的7150#组件 八十年代的,不会是用dos系统吧,不懂)
  我找到了这个表的软件,可惜是瑞士的一个人用linux系统下编的。要是接上线就能用的话等出差回家我试试,看看能不嫩当一台电压记录仪用。
离线051688
只看该作者 370楼 发表于: 2008-01-07
在那裡可以找到關於這個設計的資料?
我觉得还是买个二手货比较好,如果自己按标准做光是买零件的钱也不会省那去,更不要说费费了很大的功夫也不一定能做出理想的表了。
如果真想做的话,做个四位半的应该就行了,既简单,对元件的要求也不是太苛刻。
离线BA0BZ
只看该作者 371楼 发表于: 2008-01-07
[quote=bg4-2-12747]请教一下bg2vo:
  我找到了这个表的软件,可惜是瑞士的一个人用linux系统下编的。要是接上线就能用的话等出差回家我试试,看看能不嫩当一台电压记录仪用。[/quote]
gpib/hpib/ieee-488接口,和pc机的并口、串口无论是物理上还是协议上均驴唇不对马嘴,在pc机上必须添加一块pci—gpib转接卡。
ieee-488接口简介
  早期,许多微机外设及测量仪器生产厂家都指定了各自的并行接口标准,当把它们的设备与某一微机用并行接口相连接,往往会出现意想不到的问题。因而人们开始寻求一种更通用的并行接口标准,以使具有该接口的微机与外设及仪器可以方便可靠地连接起来。七十年代初期,生产测试仪器的hp公司发现要把测试设备与自己的或其它公司的计算机连接起来时所遇到的普遍问题,于是便制定了一种自用的8位数据通道的并行接口标准hp-ib。
由于它的多用性、功能强等优点,而被ieee(美国电气与电子工程师学会)和iec(国际电工委员会)接受,并在此基础上制定了ieee-488和iec-625-1标准作为并行接口总线的国际标准,并称之为“用于程序可控制设备的标准数字接口” 。它也得到了asin(美国国家标准协会)的承认,成为asin标准mc1.1-1975。原标准公布于1975年,修订标准公布于1978年。ieee-488总线还有hp-ib(hp接口总线)、iec-ib(iec接口总线)和gpib(通用接口总线)等不同名称,其实质(物理规格和数据定义)是相同的。
  ieee-488总线由8根双向数据线、3根数据传输控制线和5根接口管理线组成,另外还有8根线作为地线(屏蔽线)。ieee-488总线标准规定使用24引线带有插头和插座的组合式连接器,当插头插入某设备的插座时,它本身所带的插座又可供其他外设的插头插入,以次类推。其连接器引脚信号定义如表1所示。
ieee-488标准规定,总线最长为220米,连接的设备最多为15台(含计算机),每一网段(两台设备间)的距离为20米,信号频率为500khz或1mhz,由于并行传输每次传输8位,所以最高传输速率为4mbps或8mbps。ieee-488总线系统中,连接的各个设备可以具备接收并行数据(听)、发送并行数据(讲)和控制系统三种功能中的一种、二种或三种。但在同一时刻,总线上只能有一个控制者,而当传送数据时只能有一个设备发送(讲),一个或多个设备接收(听)。在一般的应用中,通常是将测量仪器的数据送到计算机,计算机则将处理结果送回到测量仪器或其它输出设备,因此,计算机具有讲、听、控制三种功能,而外设只能作为听者或讲者,而不具备控制功能。
离线BG2VO
只看该作者 372楼 发表于: 2008-01-07
楼上讲的很好。
硬件上,有gpib的设备不少,要想连接,首先要gpib线,然后就是gpib卡。我是用gpib-usb转换器。
有了上述硬件,还需要软件。软件分通用的和专用的两种。
gpib一般是全自动的时候用的比较多,比如生产线上,校准的时候。基本上是仪器所有的功能都具备,甚至在面板上不具备的功能都有很多。
要说电压记录仪,我以前用带232口的万用表接笔记本,现在用ut71d,是个带有记录功能的万用表,独立运行,方便,记录完毕可以传到机器里。
离线autopccopy
只看该作者 373楼 发表于: 2008-01-07
图一:tds2cm 模块:从上至下:
1 rs232-c;
2 centronics 标准并行端口;
3 gpib(ieee-488-1987)
图二:
gpib线包含24芯缆线和两个连接器
1.8根数据线(dio1-8)
    2.3根握手信号线(nrfd.ndac和dac)
    3.5根接口管理信号线(atn.ifc.ren.srq和eoi)
    4.8根地线
离线autopccopy
只看该作者 374楼 发表于: 2008-01-07
ut 71d 还是很好玩的,特别是9999条记录。。。
它为 4 3/4(或4.5位,满字 40000),内部基准为 max6190
图一:双表记录测量中(thx老大)
图二:内部基准: max6190
图三:6190的基本指标
图四: 被拆开的ut71d
离线BG2VO
只看该作者 375楼 发表于: 2008-01-07
要是用ut70d,就可以测量7v时到小数点4位,比如7.0954v,因为ut70d是80000满度,嘿嘿。
离线autopccopy
只看该作者 376楼 发表于: 2008-01-08
看过70d,基本精度比71d低一些,而且没有了我最有用的数据记录功能.
以前买过ut60d,有rs232功能,需连上pc才能记录数据,麻烦...
另:71d如何校准? 我的两个读数都不同...
离线BG2VO
只看该作者 377楼 发表于: 2008-01-08
71d仅仅是400mv档(0.025%)比70d的(0.05%)高,其它档都是一样的,dcv 0.05%、dcr 0.3%。70d分辨高(80000满度、1uv分辨),但71d有记录功能。我买70d比较早,71d是后出的。
71d的校准不好说了,uni-t也不公开其校准资料。但我估计max6190旁边的多圈vr2就是调节基准电压的。
离线autopccopy
只看该作者 378楼 发表于: 2008-01-08
我估计也是。 但它还有很多可调电阻,包括金属屏蔽罩内的每个洞洞里都是。所以暂不敢乱调。不过下次有空可以试试!:) thx...
离线vvipi_new
只看该作者 379楼 发表于: 2008-01-08
现在通用的gpib电缆有usb-gpib 、rs232-gpib和pci-gpib,前者更流行一些,实现简单通信功能编程并不难,可以到ni网站照例成更改就行!
