  • 476844阅读
  • 2180回复
如何建立自己的时间和频率基准? [复制链接]
离线bg2ihr
只看该作者 360楼 发表于: 2005-08-30
ndk snp3012b 应用电路图
离线bd1es
只看该作者 361楼 发表于: 2005-08-30
bg2ihr,非常感谢,已经收藏!
离线bg2ihr
只看该作者 362楼 发表于: 2005-08-30
那里那里 举手之劳 不好意思
离线BG2VO
只看该作者 363楼 发表于: 2005-08-30
非常感谢bg2ihr!
看来真的可以电调节。
离线bg2ihr
只看该作者 364楼 发表于: 2005-08-30
bg2vo真是太客气了,看来和您介绍的管脚功能是一样的。
离线bd1es
只看该作者 365楼 发表于: 2005-08-31
非常感谢bg2ihr!
看来真的可以电调节。
vc-ocxo!这样可以自己尝试制作gps驯服钟哦,呵呵!
我看到国外一些玩eme通信的人自己做这东东,竟然奢侈地使用hp的恒温振,其实控制部分也不太精细,估计也就是0.1ppb-1ppb之间的样子,
年底或明年我试做这东西,用1pps秒信号,只是卡尔曼滤波对我是个难题,不行就看看用fir低通滤波器求平均值能否成功,哈哈。好像老外火腿都是用的fir滤波,大概40阶,时间常数(截止频率)可调,看上去也不能解决gps的sa带来的长周期漂移和gps接收机的瞬时坏值。
离线BG2VO
只看该作者 366楼 发表于: 2005-08-31
我看到国外一些玩eme通信的俗约鹤稣舛谷簧莩薜厥褂肏p的恒温振,其实控制部分也不太精细,估计也就是0.1ppb-1ppb之间的样子, [表情] [表情]
年底或明年我试做这东西,用1pps秒信号,只是卡尔曼滤波对我是个难题,不行就看看用fir低通滤波器求平均值能否成功,哈哈。好像老外火腿都是用的fir滤波,大概40阶,时间常数(截止频率)可调,看上去也不能解决gps的sa带来的长周期漂移和gps接收机的瞬时坏值。 [表情]
这计划不错,一边做一边学很有意思。我也的确想把一个58540a的ocxo改成铷基准,但犹豫在铷的秒稳不如ocxo。
驯服算法,我也有一些想法,比如偏离越大的权重可以越小甚至剔除。另外可以些个模拟程序看一下结果。现在sa都取消了吧,不过我测量hp58540的时候也总感觉有漂移,其量级是3e-11级别的,而把天线拔掉就立即小了许多。
我也有个中期的计划,就是做一个自动频率对比测试系统,多路频率输入(用继电器切换,试图用普通继电器来替代射频继电器),两路采样(两个频率计),简单专用的界面语言。
离线bd1es
只看该作者 367楼 发表于: 2005-08-31
看来时间频率也大有搞头,我是有点儿入迷了。很多东西并不复杂,但是搞精了也很挑战的, 甚至是真正可靠的后备电源都不容易,这是保持时间必须的东东,...
离线BG2VO
只看该作者 368楼 发表于: 2005-08-31
是啊,我的后备电源时间不是很长,昨天晚间拉闸用了2个多小时,电压还是有下降,只能是应急了。
我前一段时间打算弄几个动力锂电池:http://www.thunder-sky.com/cn/dczs.htm
想考虑里面92ah的ts-lcp92aha,每节报价1100元,1es看如何?
离线BA0BZ
只看该作者 369楼 发表于: 2005-08-31
如果不考虑体积重量,一节真品扬浅(yuasa)100ah/12v免维护ups用蓄电池差不多也是这个价格,使用锂电的成本还是过高,寿命也不好说!
我在某工控设备上使用的锂电池组,单体是和您同批买的5it的moto v8060拆机手机电芯,连续浮冲使用到现在,保证没有单体超过4.20过充和低于3.0v过放的情况发生,现在鼓肚的情况很厉害!
离线BG2VO
只看该作者 370楼 发表于: 2005-09-01
我其实也希望电池耐用。其实我也用过两个50ah左右的汽车电瓶,新的也就300多,但寿命很短,比汽车上的还短。我的一个小ups上的12v7ah,一个电子秤上的6v4ah电瓶都是用了一段时间就再也不好用了,因此我才对铅酸电池失去了信心。也许我的铅酸电池牌子不好?不过据说铅酸电池总处于浮充电状态,需要隔一段时间放电一次,而锂电池就没关系。
相反,买的那些650mah-680mah的(您还记得这事)到现在还很好,刚才测量了一下,组成的20ah的三个电池组仍然都是3.90v(误差不超过0.02v,那个时候充满就一直放置没有用),也没有鼓胀的。再加上我其它的18650锂电池(比如自己做的u8c的外接电池、4500用的外接电池、便携频谱仪的三组电池)的使用情况看,都是很理想的,因此我才对锂电池很有信心。
我以前对锂电池也没什么好感。后来解剖我7、8年前用过但没怎么用的motorola大手机的锂电池(里面2节18650),发现每节电压还很高。然后就接到数码4500上拍摄,居然连续拍了100多张!从那以后我才对锂电池有了新的认识。甭说别的,就自放电非常低这个特点就无人能比了。
离线bd1es
只看该作者 371楼 发表于: 2005-09-01
我觉得还是有些贵,当然锂电好伺候些,一般不过压就没事,不过我还是觉得价钱不合算的。我上班的地方也有后备电源,都是用的avr铅酸,大概就像汽车电瓶那么大,每批电池可以用好几年,有公司的人来维护,据他们说目前还是铅酸的电池比较经济,只是有一点儿酸雾的污染,还有就是废电池必须按照制度回收。
我觉得时计仪器最好有两套备电,每个用来计时和保持频率的仪器都安装一套小容量的镍氢或锂离子内置后备以便临时拔个插头换个地方用,在市电入口再安装一套像ups这样的大容量后备预防市电中断。这样可能比较靠得住,大容量后备的电池也可以移到室外放置,避免产生硫化物铅化物的污染。当然遇到灾害性事件,比如台风地震之类把城市电网搞坏也还是没办法了,除非自备发电机
没想好,反正千万别玩真的,要不电源也会搞死人,如果有二手的小ups,就是给家用pc配套的那种,搞一个也不错,只是一定要正弦波的那种,最好具有品牌,而且电池容易购买和更换,电池仓最好可以密闭。
还有就是我怎么成了古墓级火腿了,看来快要当木乃伊了
离线bd1es
只看该作者 372楼 发表于: 2005-09-01
哈哈,您说的这些优点也许很快就不存在了。我在电脑城买的飞毛腿手机锂电放一个月就自己跑光了,价钱倒是挺便宜,就怕使不住。
离线QRP
只看该作者 373楼 发表于: 2005-09-01
我这里倒是有台山顿的1000lc在线式ups闲着,不是那种后备式的,谁有用拿走。
离线h198848
只看该作者 374楼 发表于: 2005-09-01
松下的铅蓄电池也很好 我有一9v的免维护的 放了2年再一测 还是好的!
离线BG2VO
只看该作者 375楼 发表于: 2005-09-02
qrp真是慷慨。
我家里现在地方比较小,因此不适合体积大的东西,只能因地制宜了。;)
大的后备电源,还是要考虑使用很长时间为好,不希望总去维护(定期充放电、几年一换),因此对铅酸的没信心。
尤其是使用概率非常低,最近好像有很长时间了(半年以上)根本就没有停过一次电(有两个有时钟的电器,重新来电需要设置)。因此,现在我的打算有个趋向,就是用大量的退役的18650,做成50ah左右,可以后备几天。
离线BG2VO
只看该作者 376楼 发表于: 2005-09-02
还有就是我怎么成了古墓级火腿了,看来快要当木乃伊了 [表情] 。
800贴以后一直到999贴就是古墓级的,1000贴以后就是火腿长老了。
我不知道怎么弄的“dx honor roll”,好像是2000贴以上吧?
离线paging
只看该作者 377楼 发表于: 2005-09-02
国家天文台的氢钟大概在10的-12次方吧,不知如何获得与其同步呢?
离线paging
只看该作者 378楼 发表于: 2005-09-02
CDMA的时钟,
cdma的时钟cdma的时钟cdma的时钟cdma的时钟
离线BG2VO
只看该作者 379楼 发表于: 2005-09-02
现在由于时间改成原子时间,国家(陕西)天文台已经改成国家授时中心了:
http://www.time.ac.cn
有三台铯钟5071a,目前的稳定性和均匀性为10-14,准确度为10-13。
同步的方法可以通过网络、短波、电话等取得,但精度都不高,不会超过0.01秒。因此我们可以绕过我们国家的标准,直接用gps时钟来达到同步,精度比较高,可以达到0.1微秒。
