  • 123807阅读
  • 1558回复
2波段的COUNTRYMAN已经出台 [复制链接]
离线BD7FP
只看该作者 360楼 发表于: 2005-03-24
我的套件收到了,大概看了一下,里面有2个1496,图纸好像只有一个。
离线BD6RA
只看该作者 361楼 发表于: 2005-03-24
'看来我多数给你了1个mc1496. 不要紧。比少了好。
离线woodhead
只看该作者 362楼 发表于: 2005-03-24
l我的套件收到了,楼主能否给我邮一份零件清单?
离线BD6RA
只看该作者 363楼 发表于: 2005-03-24
赵老师
  我的套件发出了吧~~~ 这几天在家里已经把能拆的东西都拆了一遍了。。。手痒啊~~
哦,图纸等资料应该和包裹一起发的?还是单独发邮箱的? [表情] [表情] [表情]
'套件原本今天给大家寄出,但中周厂家忘记给我磁螺钉,连忙打电话,对方答应补寄,快递也要1-2天.多谅解.
太辛苦,昨天专程拿快递,回来一看,不完整.
你的资料应该查信箱.
离线BD6RA
只看该作者 364楼 发表于: 2005-03-24
赵老师,你好!
我的已经可以接收了,灵敏度方面挺不错的,(和我的004相比,但是音质没有004好,386推动功率太小了),20m接受很清晰,但是40m在调节bpf的时候,第二个电感调节没有反映,不过20m的bpf调节2个都有反映,不知道为什么?
但是线圈我量了,2个脚都通,绕的时候完全一样,不明白为什么???
没有数码相机,晚点上图,让大家提提建议!!
好!祝贺你!
调节某个电感没有反应:
1)与电感并联的电容可能有问题
2)匝数不对
音质与喇叭有关.如果没有共鸣箱,只是喇叭,音质不好,声音小.
离线BD6RA
只看该作者 365楼 发表于: 2005-03-24
'查看信箱................
离线bd4agl
只看该作者 366楼 发表于: 2005-03-25
你的邮箱有问题,可能不接受大的文件。说明书为2m。我再给你email。
赵老师你发的邮件收到了共3m,以前邮箱欠费刚刚付请.可能有问题.
离线ding
只看该作者 367楼 发表于: 2005-03-25
真好,我怎么没有这么好的运气的.哈哈!!!
离线BG7IOO
只看该作者 368楼 发表于: 2005-03-25
bd6ra:你好!要一套二波段套件(7mhz、21mhz),款已汇出,走快递,汇单见下,请查收,谢谢!
73!
离线BG0EK
只看该作者 369楼 发表于: 2005-03-25
赵老师,今天我把电视机高频头里面的双栅管装上了,但是调试的时候没有接收,于是一级一级的检查,本振电路很好,用915可以收到本振的信号。在第2个v11的输入处用dds输入8.9990的信号,能够解调出单音信号,但是从第一个v11处输入8.9990的信号就没有声音,于是我仔细检查对照了线圈和元件的正确性,没有发现有错误的地方,因为是在第一个(晶体滤波器前)的v11处输入的信号,所以我想可以排除vxo电路和2极管混频电路的故障,不知道这样想对不对,还请找老师判断一下,问题大概出在哪里?谢谢~!
离线xiaolei_200
只看该作者 370楼 发表于: 2005-03-25
赵老师,我是内蒙的张小磊,款已经汇出,请查收,我没注明频段,忘记了,我要7m和14兆的,走快递,要光盘,一共206元,有事请和我联系吧。
离线BG0EK
只看该作者 371楼 发表于: 2005-03-26
3.00下班,一番调整,终于机器能出声音了,但是不知道为什么,机器的灵敏度很底。xdd915能收59+的信号,它只能到52,莫非是我用的场效应管增益太小?我用的是一个3sk74和一个电视机高频头里面的管子,天线用的是谐振的倒v天线,奇怪了...对了,赵老师给的v11今天到了,天亮了以后把管子换了看看效果大不大...........
离线BG0EK
只看该作者 372楼 发表于: 2005-03-26
呵呵。刚才我把r23短接了,信号马上就上来了,但是噪音也上来了。难道我用的电视机高频头里面的管子(u3e)和赵老师给的不一样?....继续实验,今天晚上不想睡觉了....
离线BG0EK
只看该作者 373楼 发表于: 2005-03-26
终于能正常在40米接收了,呵呵。唯一感觉就是中放的增益不够,不知道是不是我自己用管子带换的缘故。等会天亮了找个热风枪把赵老师的管子换上,应该效果很好.....呵呵,高兴哦...!
离线BG0EK
只看该作者 374楼 发表于: 2005-03-26
本人愚笨,多次调试赵老师的机器,到现在才能正常接收,把调试的过程写出来,也好对大家有个交代。
首先我要说的是countryman这个小机器确实让人喜欢,电路的设计有继承4band的地方,也有新的改进,让我觉得既新鲜,又似曾相识,上手容易,没有恐惧心理(呵呵,说的严重了..)。说几点我自己犯的错误:
1:磁环绕制时容易把漆包线划破(我划破了两个,呵呵),最好把磁环处理一下。我用的是水暖管线上密封用的丝口胶带,把它撕成细长的条包在磁环上,这样就可以放心的绕线圈了
2:lm386在安装的时候最好装集成电路插座,这样更换起来方便。因为我的粗心,把电源反接了几秒钟,lm386就变成哑巴了,看来386真的脆弱啊,55555.........
3:调试的时候还是按说明书上的步骤来,我刚开始求成心切,以至于t4还没有调整到谐振在9m的时候就开始找后面电路的毛病,其实t4有明显的峰点,没有谐振的时候,后级就是一点信号也没有。
4:根据说明书上的要求,我用dds把本振频率校准在8.9980mhz,这样接收到的信号才能够清晰的解调,第3次调的时候我就犯的这个错误,明明有很强的信号,但是就是解调不清楚,混混顿顿的,就象让什么给噎着了..
5:用个大的扬声器吧,虽然386出的功率不大,但是用太小的扬声器音量不大,还是大的听起来舒服,真的,不信你试试,哈哈......(这条是废话.....)
实在抗不住困了,现在是北京时间早上8.07,我从昨天中午到现在一直没有睡觉.....要崩溃了,还是休息一会,再起来接着diy我的countryman,呵呵,乐趣就在过程中,希望大家和我一样在diy的时候有个好心情,也希望大家都能把自己的countryman弄的性能好好,样子靓靓!
现在countryman里面ut2iwt的信号是59+   呵呵,不关了,听着睡觉,那感觉好 .—.—.
离线BG0EK
只看该作者 375楼 发表于: 2005-03-26
今天运气不错,早上有很多台在比赛,为我调试机器提供了很好的信号,现在q3的增益已经调的很高了,不知道通过提高q2的g2极电压来提高增益是否可行,我担心这样做会影响t4以及前级的电路工作状态,所以还没有做实验。麻烦赵老师给解答。
离线ding
只看该作者 376楼 发表于: 2005-03-26
不错,成功了。。。。。。为你高兴呀。我的收信部份也好了。这几天也通电试一下。另外你的3sk74与v11一样的不要换的。我原来v11烧了,也是用 3sk74 或 3sk122代上去的,你看到上面我发的图了吧。应该一样的了。
离线BD6RA
只看该作者 377楼 发表于: 2005-03-26
73!
'好的。周一可以寄出。
离线BD6RA
只看该作者 378楼 发表于: 2005-03-26
'我到南京出差,刚回来。你的帖子没有及时回答,抱歉。
焊v11无须热风枪,一个烙铁就可以。参见说明书。countyrman的增益已经足够。如果你的机器声音小,可能是:
1、还有没有接对的地方。
2、bpf是不是没有调好。
3、如果灵敏度还好,但声音小,那是喇叭没有盒子。反过来,扣在杯子上或盒盖上,声音就大了。
4、q2的2栅不要动。q3的2栅为4v时增益最高。
以上仅针对使用v11、k74时。
离线BG9HT
只看该作者 379楼 发表于: 2005-03-26
祝贺bg0ek和bg4uvy安装成功!我的要再过几天才能动手。
