  • 688304阅读
  • 4836回复
160米波+HF+VU段天线分析仪AW07A团购确认 [复制链接]
离线米奇
只看该作者 3700楼 发表于: 2010-10-29
周老师我的分析仪出问题了,开始能开机就电阻显示为0 电抗也显示为0 swr不跳显示为9.9,现在又开不了机了,后天快递给你帮我看看
离线BA5RW
只看该作者 3701楼 发表于: 2010-10-29
[quote=米奇]周老师我的分析仪出问题了,开始能开机就电阻显示为0 电抗也显示为0 swr不跳显示为9.9,现在又开不了机了,后天快递给你帮我看看[/quote]
电源有问题吗?
还有是否接受过强信号输入?
离线BH4QDP
只看该作者 3702楼 发表于: 2010-10-30
搞不好,我是最快收到东西的人了,东西很好,完美,没有问题,嘿嘿,就是里面没电池。。。。。。
离线BG8GOX
只看该作者 3703楼 发表于: 2010-10-30
我想做缩短多波段天线,但不知aw07能不能测陷波线圈?
离线BH3NEK
只看该作者 3704楼 发表于: 2010-10-30
可以做陷波器用,要加入线圈的,说明书中有介绍,但不太详细,我也在寻找这方面的资料。
离线BH4QDP
只看该作者 3705楼 发表于: 2010-10-31
这东西具体要怎么搞呢?原理讲一讲看
离线haog131
只看该作者 3706楼 发表于: 2010-10-31
周老师,今天打开aw07a内部,可以安装8节5#电池。
我就装了8节全新双鹿碱性电池,开机显示电压12.8v。
问题:
1、是装1.5v干电池还是1.2v的充电镍氢电池?
2、12.8v超过了面板上标定的12v,会出问题吗?
3、电池每次使用后必须拿下来吗?不取下电池在关机状态下耗电情况怎么样?
麻烦周老师抽空亲自阅帖,回答一下,十分感谢!
离线BH4QDP
只看该作者 3707楼 发表于: 2010-10-31
哈哈我今天也装的双鹿
离线BA5RW
只看该作者 3708楼 发表于: 2010-10-31
问题:
干电池很快就会跌落到12v左右,所以是安全的。规定电压范围是10.8~12.6v。不要使用八节镍氢电池,实在想用最好加一节,才能满足电源电压要求。在hf段八节镍氢电池勉强可用,但到vu段就不行了。本机电源电压要求是为改装三节锂电而设计的,相当于九节镍氢电池电压。
电池如果长期不用当然要取下否则漏液就很麻烦。原装关机是不耗电的,但是电池会自放电。
离线haog131
只看该作者 3709楼 发表于: 2010-11-01
感谢周老师,您的回答很清晰。
1、再问:这样的话我应该可以diy,将内部5#电池盒去掉,自改3节锂电串联供电。对吗?
2、提一个小建议:aw07a外壳固定用的4颗自攻螺丝,建议改成带螺纹的普通螺丝,这样就避免了经常拆装电池导致的外壳自攻螺丝螺纹松动上不紧的结果。
离线BA5RW
只看该作者 3710楼 发表于: 2010-11-01
感谢周老师,您的回答很清晰。
1、对。但是要注意极性千万别搞错,还有dc座改充电口要小心,这种dc座是开关接地部分的,而dc座又是和外壳连接的,要动点脑筋,或参考其它朋友的经验。
2、因为外壳是铝制品,铝质本身缺乏弹性,一般的细纹螺丝比自攻萝丝更容易懒牙打滑,所以后来的全部改用洛纹更深的自攻螺丝,特别提请朋友们注意的是后盖不要旋太紧否则就脱牙了。一旦脱牙还有一个自行补救的措施就是用ab胶在里边粘一层铁皮或铝片,再使用自攻螺丝就很牢固了。也可粘螺帽使用带螺纹的普通螺丝。
离线明鑫电波
只看该作者 3711楼 发表于: 2010-11-03
我定一台什么时间打款请短信告知
离线BG6TSO
只看该作者 3712楼 发表于: 2010-11-04
rw晚上好~已经电话联系了定aw07a,款已转帐~请查收。发货请发我朋友那:湖北省洪湖市园林路32号 英杰电子 刘勇 电话:13997645826
离线米奇
只看该作者 3713楼 发表于: 2010-11-09
周老师我回寄给你的分析仪收到了吗?坏了什么元件
离线BA5RW
只看该作者 3714楼 发表于: 2010-11-09
[quote=米奇]周老师我回寄给你的分析仪收到了吗?坏了什么元件[/quote]
电桥烧毁几个器件,估计是旁边大功率发射导致的,已修复。
离线米奇
只看该作者 3715楼 发表于: 2010-11-09
好的~~谢谢周老师,那你就按站内悄悄话地址回寄给我,邮费到付
离线BG7LVD
只看该作者 3716楼 发表于: 2010-11-10
13380909268 call:ba5wr qso
离线BA5RW
只看该作者 3717楼 发表于: 2010-11-11
[quote=明鑫电波]我定一台什么时间打款请短信告知[/quote]
可以打款了,配件已到。
离线BG7LVD
只看该作者 3718楼 发表于: 2010-11-12
AW07A (N)
地址同下
离线BD7JAC
只看该作者 3719楼 发表于: 2010-11-12
lvd你头像的是什么电机?
