  • 65614阅读
  • 605回复
AW259定型样机实验报告 [复制链接]
离线doverlau348
只看该作者 340楼 发表于: 2005-03-13
[quote=ba5rw]差多少?电源关断状态也是吗?另外,我们只能弄到那种表头,是按水平放置较正起点的。天线测试不需要太高的精度
周嵬老师你好;
就是swr錶和res錶在了關机後起始點在1.4(swr錶)和3
(res錶),我想是錶的問題(其實問題不大),其他方面都很
好!
离线bg2afm
只看该作者 341楼 发表于: 2005-03-13
我能排在第几位。
离线bg2ul
只看该作者 342楼 发表于: 2005-03-13
我又来了。顶呀
离线BA5RW
只看该作者 343楼 发表于: 2005-03-14
周嵬老师你好;
好! [表情]
是不是表头被摔过,内部移位了?
离线bd2fw
只看该作者 344楼 发表于: 2005-03-14
昨天重新架了个七兆倒v天线,用aw259天线分析仪调试,剪了两次就ok了。通联效果非常好,以前与bd2oc通联,他听我的信号从来没有超过58的时候,这回达到了59+10
离线bg2afm
只看该作者 345楼 发表于: 2005-03-14
还没消息呀
离线bg4acv
只看该作者 346楼 发表于: 2005-03-15
购一台aw259   请确认!!! 多谢!!!
bg4acv 13816089950
离线bg6qan
只看该作者 347楼 发表于: 2005-03-15
已经汇款,请ba5rw注意查收.
离线doverlau348
只看该作者 348楼 发表于: 2005-03-16
是不是表头被摔过,内部移位了?
是不是表头被摔过,内部移位了?
ok,很好用,非常感謝ba5rw的aw259
离线bg2ul
只看该作者 349楼 发表于: 2005-03-17
我也在等信,也不知汇款的朋友怎么确定有你份的,走后门吗?
离线BG7IFJ
只看该作者 350楼 发表于: 2005-03-18
是的,如果什么都是由我一个人来做就别想完成什么。这台分析仪实际上并不是我独自一人完成的,现在焊接和部分组装也由专人负责,下一批速度可能会更快些,手头的几台缺件快到了,后面会二十台左右一起做,完成后通知大家,也就不考虑名单顺序。
陷波表的附件原理是利用谐振的时候吸收能量,阻抗表会有相当敏感的变化。感谢提供和转贴电路的朋友!
另外电池固定方法接受教训会做改进了,谢谢大家及时的反馈信息和支持!
周老师,那二十台什么时候出??我们学校的天线等着调试!73!
离线BA5RW
只看该作者 351楼 发表于: 2005-03-18
外壳已经到位,但表头还没有确定,下周我会重新实验选用现有的表头刻度.
离线BA7AB
只看该作者 352楼 发表于: 2005-03-18
赛格有10:1旋钮,作为电容容量的调节应该很方便,可以考虑用一用。
离线BA5RW
只看该作者 353楼 发表于: 2005-03-18
谢谢,现在估计是没办法.以后再说吧.感谢提供的信息.
在线bd8te
只看该作者 354楼 发表于: 2005-03-18
发现aw259的另一用途,测晶体的好坏。
离线bg2ul
只看该作者 355楼 发表于: 2005-03-18
dddddddddddddddddd
离线老火腿
只看该作者 356楼 发表于: 2005-03-18
参见照片。
样机频率范围:2mc—167mc。其中无法覆盖40mc—49.7mc、89mc—103mc两段,其余分六段连续富余交叉覆盖。
阻抗刻度:参见照片。
驻波刻度:参见照片。
带电磁环境测试开关,能判断是否存在强电磁场,以至259无法准确测试天线参数。还能当场强表使用,测试天线辐射图。
样机外壳采用全铝喷塑工艺。表头采用照片纸打印。样机电源使用二手日本12v700mah铅蓄电池。外壳尺寸仿原装259,可以在后盖粘电池夹,安装10个左右的5号充点电池。
谢谢ba5rw为ham做了大好事!我定一台!
bg8jg
离线bg2afm
只看该作者 357楼 发表于: 2005-03-19
我定一台请再次确认
离线bg5har
只看该作者 358楼 发表于: 2005-03-20
什么时候才能开轮到啊?
离线BD7QL
只看该作者 359楼 发表于: 2005-03-22
顶上去!
