  • 54268阅读
  • 398回复
50MHZ SSB QRP正式接受预定 [复制链接]
离线bd4acw
只看该作者 340楼 发表于: 2004-04-13
请问gen板上的r2有什么作用?
照我的理解是:r2是给3sk122提供偏置电压的,不知是否准确。
73!
离线bd2bt
只看该作者 341楼 发表于: 2004-04-13
73!
我认为不是,那为什么要接到lm386的输入端?和3sk122也联系不上啊。
离线bg2ey
只看该作者 342楼 发表于: 2004-04-14
这要看你的滤波器的中心频率和bfo的频率,反正上边带时bfo的频率在滤波器的下边,
上边带时是在上边。
73!
您可能没有明白我的意思,我的滤波器是bg1ek刘宁的那一种,载频频点8.9985 m.gen板子上的t2-t6是谐振在9m上的,t1是晶体滤波器输出接到trans变频板的那个中周。
离线bd4acw
只看该作者 343楼 发表于: 2004-04-14
抱歉!搞错了,昨天是在单位回复的,没看图纸。
你说的“r2”是和bg1、bg3中间那个330k的电阻?
还是lm386的输入端的1m r4 ?
73!
离线BD6CR
只看该作者 344楼 发表于: 2004-04-14
当处于发射状态时,那个接在lm386输入端的电阻起静音作用。
离线bd4acw
只看该作者 345楼 发表于: 2004-04-14
还是lm386的输入端的1m r4 ?
73!
我真是糊涂!
错把那个7*7的小中周当“t1”了。
改中频时t1上都要并联相应的电容,
73!
离线bd4acw
只看该作者 346楼 发表于: 2004-04-14
谢谢!等我忙完后一起去验机。
73!
离线bg2ey
只看该作者 347楼 发表于: 2004-04-15
我真是糊涂!
错把那个7*7的小中周当“t1”了。
改中频时t1上都要并联相应的电容,
73!
谢谢老朋友的答复。这下心里有底了。
离线BD6CR
只看该作者 348楼 发表于: 2004-04-15
不是听说这个机器验不过吗?我正郁闷呢!
谢谢!等我忙完后一起去验机。
73!
离线bd4acw
只看该作者 349楼 发表于: 2004-04-15
不是听说这个机器验不过吗?我正郁闷呢!
到时想想法子,试试再说。
73!
离线bd2bt
只看该作者 350楼 发表于: 2004-04-16
请问9851的第一脚是爱着圆坑的那个吗?想当年俺焊3363可是费了劲啦 :(
离线bg6qbt
只看该作者 351楼 发表于: 2004-04-16
是的,元件正着放,第一脚在左下
支持大家都用dds,申请样片ad9851,有时是从上海发货的. :d
离线BD6CR
只看该作者 352楼 发表于: 2004-04-16
我的dds工作不正常,lcd没有显示,不知道下一步怎么办呢
离线dwpbcl
只看该作者 353楼 发表于: 2004-04-16
ad9851在工作的时候会有温热感是否正常?
离线liu4ic
只看该作者 354楼 发表于: 2004-04-16
完全正常,73!
离线bg6qbt
只看该作者 355楼 发表于: 2004-04-16
连线是否正确?
先做好控制部分吧,我发给你的文件收到了吗?确保文件正确写入单片机! :d
离线bd4acw
只看该作者 356楼 发表于: 2004-04-17
你就不会换个显示屏试试,
过来拿我这里有。
73!
离线bd2bt
只看该作者 357楼 发表于: 2004-04-20
9851焊上了,通电开机才发现不带背光,最高到23.333xxxmhz,请问输出频率范围和dds的时钟频率是什么关系?或者和什么有关系?怎样设置能让显示值和输出值一样?我发现它经常会罢工,通电一段时间就没输出了,需重起机才正常输出。
离线bd2bt
只看该作者 358楼 发表于: 2004-04-20
谢谢6cr。头一次遇到这种方式,能讲解一下吗?为啥不接第二脚? :)
离线BD6CR
只看该作者 359楼 发表于: 2004-04-20
根据我的实验,输出频率跟晶振和内部的倍频模式有关。比如,
晶体50m,x1,输出频率不到50m的1/2一点;
晶体30m,x6,输出频率不到180m的1/2一点。
让显示值和输出值一致的方法是按下cal键再开机,进入设置模式,把倍频,系统参考频率等设置正确就行了。
罢工可能是程序的问题,用新版本的程序就能解决问题了。
