  • 98895阅读
  • 583回复
PANDA 2 PRO安装调试讨论帖 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 340楼 发表于: 2012-02-22
“群众是真正的英雄,而我们自己往往是幼稚可笑的”,群内一位用户,是学机械专业的,认为是铜柱与面板结合面不平整,造成20毫米铜柱不垂直,导致按钮略微错位,我采取的办法比较激进,用锉刀略微修改pcb的固定孔成腰子型,而这位用户采用略微扳铜柱的办法,达到对准按钮孔。因为他在论坛没有注册,无法发言,我代为发帖,供用户参考。
我也是感到纳闷,dds板,我已经报废50片,再次修改后重新制作,按理不该有偏差的。
离线BH4RCI
只看该作者 341楼 发表于: 2012-02-23
听筒阻抗有点大150欧左右 声音有点小
离线BD6RA
只看该作者 342楼 发表于: 2012-02-23
[表情] 听筒阻抗有点大150欧左右 声音有点小
不是一般地好 ,先祝贺一下,调试成功。耳机32欧姆就好了。
只看该作者 343楼 发表于: 2012-02-24
半夜来发帖
一、78l08我觉得是必须的,电压在10-13.8都稳定,保证自动带宽系统正常工作的前提。
二、主板坚决不能用uln2003,会导致usb话音失真,换回2004后一切正常,困扰我的问题成功解决;而且2004在10v时工作相当正常!!
离线BD6RA
只看该作者 344楼 发表于: 2012-02-24
半夜来发帖
清晨解答
一、78l08我觉得是必须的,电压在10-13.8都稳定,-- 如果电压不这么折腾,只使用12 - 12.5v,就不必增加这个78l08,只需在12.5v时,校准vr1。如果要这样折腾供电电压,那7808就是必须的,加一个8.2v稳压管也可以,详见我的博客。
二、主板坚决不能用uln2003,会导致usb话音失真,-- 好像没有内在联系。这个ic仅是间接控制那3片开关电路。03与04的区别在于03是ttl兼容,控制电压低,2-6v,而04是cmos、pmos兼容,控制电压略高,6-15v,不会影响usb话音。
只看该作者 345楼 发表于: 2012-02-24
清晨解答 [表情]
我的机器是这样,可能买到了国产小芯,性能不好,我检查半天,按原理图从那个模式切换中往前走,发现了2004的地方,我试着换回原来的2004,就一切正常了。
还有就是要听硕导的话,不听话也可以学到很多东西的 长记性
离线BD6RA
只看该作者 346楼 发表于: 2012-02-25
还有就是要听硕导的话,不听话也可以学到很多东西的 [表情] 长记性
估计是哪里接触不好,不一定是芯片问题。
离线BD6RA
只看该作者 347楼 发表于: 2012-02-25
DDS总成固定的补充材料
把dds总成固定到面板上。先把4根20mm铜柱垫上一片梅花垫片,固定在面板上,拧紧内六角螺钉。为了美观,按钮孔余量只有1mm左右,但是pcb的孔留有较大余量,便于调整。将dds单元放置到面板铜柱上,观察4个固定孔,可能会发现dds板有的固定孔没有与铜柱对准,这是铜柱与面板不垂直造成,请用扳手轻微扳动铜柱,使其对准固定孔。固定好后,按动按钮,如果有的按钮被卡,不流畅,则需要调整。观察哪边太紧,用手向相反方向扳,然后拧紧螺钉,直至按钮配合轻松流畅。细心的dyer一定能把lcd、按钮对得很准。
离线BD6RA
只看该作者 348楼 发表于: 2012-02-25
对不准安装孔是铜柱与面板不垂直造成,请用扳手轻微扳动铜柱,使其对准固定孔。尖嘴钳子力度是不够的。
离线BD6RA
只看该作者 349楼 发表于: 2012-02-25
孔对准了,就可以固定螺钉了。按动按钮,如果有的按钮被卡,不流畅,则需要调整。观察哪边太紧,用手向相反方向扳,然后拧紧螺钉,直至按钮配合轻松流畅。细心的dyer一定能把lcd、按钮对得很准。
离线BD6RA
只看该作者 350楼 发表于: 2012-02-25
在此对网名“虾米”的发烧友用户细心观察表示感谢。说明书也会同步修改这部分内容。
离线BD6RA
只看该作者 351楼 发表于: 2012-02-27
这块年前就委托我的板子(详见331-334贴的图片)加了一个班,调试好了。dds的焊接就不评价了,从照片能够看出来。
总结了一下,供大家借鉴。
1、烙铁头太大,焊锡熔点太高,焊接时碰到了混频线圈,造成线圈线间短路,声音偏小。
2、l1为23匝,被绕成24匝。
3、bpf除40米基本调通,没有一个米段是调通的,根本无法收台、发射。20米的中周骨架磁芯螺纹都被磨平了,致使无法调整,我给垫了皮筋,总算妙手回春。
4、焊锡都是小球滴在焊盘上,这样根本焊不结实,正确的方法是,先把烙铁放在焊盘上,焊盘加热后,施加焊锡,让焊锡自然流淌
离线BD6RA
只看该作者 352楼 发表于: 2012-02-29
上几张panda系列群里其他用户分享的安装图片。需要说明的是:
1、这位用户是hifi发烧友,电阻是自己换的。
2、p2p主板固定无需铜柱。图中pcb四周的铜柱是为了焊接方便临时添加的。
离线BD6RA
只看该作者 353楼 发表于: 2012-02-29
再来2张。安装的很细心
离线BD6RA
只看该作者 354楼 发表于: 2012-02-29
局部。。。。。
只看该作者 355楼 发表于: 2012-02-29
虾米真能烧,hifi-p2p
只看该作者 356楼 发表于: 2012-03-02
我发觉应该是我机器测试的原因,我把897开到20w,用表测实际只有14w左右,而p2p远远高于这个值,说明这个机器功率是够了的,我误解了一些,今天p2p的处也被bg8vz破了。。。
刚刚回想了一下,我装这个机器可能是一次性成功的,不过就是因为测量的问题,反复的折腾,到现在是烧了3个rd15hvf1 ,加运费100大洋了,现在手上还剩余3个rd15hvf1,2个rd16hhf1 ,高价出售rd 系列rf功率管
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DIY套件、元器件交流中心 - PANDA 2 PRO安装调试讨论帖 - 第18页
离线BD6RA
只看该作者 357楼 发表于: 2012-03-02
刚刚回想了一下,我装这个机器可能是一次性成功的,不过就是因为测量的问题,反复的折腾,到现在是烧了3个rd15hvf1 [表情] ,加运费100大洋了,现在手上还剩余3个rd15hvf1,2个rd16hhf1 [表情] ,高价出售rd 系列rf功率管 [表情]
祝贺一下。
有时仪器使用不当,会走入误区,甚至有相反的情况,功率越调越大。
只看该作者 358楼 发表于: 2012-03-02
祝贺一下。
嘿嘿,就是,不过好在顺利毕业了
不过现在有一种想把q9座改成m座的冲动
离线BG6IFW
只看该作者 359楼 发表于: 2012-03-02
还是把下面那个小黑盒子冲动一下装上面那个大黑盒子里面吧
