  • 67585阅读
  • 460回复
FDF-500扫频仪,天线分析仪名单 [复制链接]
离线代洪波
只看该作者 340楼 发表于: 2011-09-16
機器收到了!加电测试,工作正常!拆开壳子,发现屏幕上面的那层膜擦花的厉害,不知那是保护膜还是偏振片,是否可以更换?
73!bd1sa
那膜可以撕掉!本来就是保护膜,我都没有撕!你们自己拿掉吧!
离线代洪波
只看该作者 341楼 发表于: 2011-09-16
今天收到,晚上装了电池,显示正常。明天有空仔细测试一下。谢谢!
没有摔坏就好,我已经返修2台摔坏的机器啦!不过比例还是蛮小的!
离线bv2dq
只看该作者 342楼 发表于: 2011-09-17
代先生
烦请查看悄悄话留言 并回复
谢谢您
离线陈柏锋
只看该作者 343楼 发表于: 2011-09-17
代总你好,发货排到我了吗?
离线gaohan
只看该作者 344楼 发表于: 2011-09-17
我的扫频功能不能显示正常图线,不知问题出在那?请问代总,在扫频模式下,左上输入口ad转换的输出电压是多少?我的现在是0.097v。是正常的吗?供电电压5v。
驻波测试端口正常,ad输出1.9v左右,图线也正常。
离线代洪波
只看该作者 345楼 发表于: 2011-09-17
那是你没有接电池的原因!
屏幕上显示电压必须大于7.2v才正确!
离线gaohan
只看该作者 346楼 发表于: 2011-09-17
我是说ad8307供电电压5v,已经用驻波部分ad8307代换,确认ad8307损坏。代总可以补发一片吗?
离线代洪波
只看该作者 347楼 发表于: 2011-09-18
好的!走快递不划算吧
离线gaohan
只看该作者 348楼 发表于: 2011-09-18
那普邮也得,可以慢慢等。谢谢了!我都不知道扫频是怎么坏的,回来就没能测过。
离线gaohan
只看该作者 349楼 发表于: 2011-09-18
查了一下,ad8307的指标很高呀!有-92db,看来还有改进潜力的。
离线老菜鸟
只看该作者 350楼 发表于: 2011-09-18
[quote=代洪波]那是你没有接电池的原因!
屏幕上显示电压必须大于7.2v才正确![/quote]
代总:有接好电池的吗?加点钱是必须的
离线代洪波
只看该作者 351楼 发表于: 2011-09-18
[quote=老菜鸟]代总:有接好电池的吗?加点钱是必须的 [/quote]
连电池一起发比较麻烦哦,快递要查!
离线BG4BWP
只看该作者 352楼 发表于: 2011-09-19
我的调试好了,测试天线跟地网有关系
我把加电池的处理做了个图片,不知道对不对,电阻背面有一条短路线,断开。
背面还要割开的?
我就接了正面的+—极,背后需要做什么处理呢?
离线BG6JJI
只看该作者 353楼 发表于: 2011-09-19
背面还要割开的?
那个大电阻背后是短路的,需要把大电阻的短路部分分开,让这个电阻起作用,这样就可以给电池充电了。要不电池没法充电。
离线BG6JJI
只看该作者 354楼 发表于: 2011-09-19
但是我的只能充到7.7-7.8v再高上不去了,不知道怎么回事
离线BD6CR
只看该作者 355楼 发表于: 2011-09-19
我也是同样的问题,需要想想办法
离线代洪波
只看该作者 356楼 发表于: 2011-09-19
看看是不是插头接触不好,有这个可能!
离线BG4BWP
只看该作者 357楼 发表于: 2011-09-20
方便的话能给个图示吗?谢谢了!
离线BG6JJI
只看该作者 358楼 发表于: 2011-09-20
方便的话能给个图示吗?谢谢了!
就是你接电源位置那个旁边的最大的电阻背面
离线qwertyui888
只看该作者 359楼 发表于: 2011-09-20
我的是充电到7.9v,再也上不去了。可能是317电压问题。
