  • 116369阅读
  • 720回复
PANDA1 pro 手持式2波段SSB CW套件 [复制链接]
离线费力刻丝
只看该作者 340楼 发表于: 2011-06-02
我看那个中兴的618不错。
http://item.taobao.com/item.htm?id=9083725027
离线BD4DLN
只看该作者 341楼 发表于: 2011-06-02
再次调试,发现喇叭的声音还是比较小,不过用耳机就好多了。
发射电流七八百毫安,cw模式。
接收和我的ft450对比了一下,使用c4s,差不多,但是旋钮略微动动就换台了,需要习惯。
话筒没弄好,语音没试验。
弄了一个淘宝买的便宜手咪,原来是配c150的,闲置了. 打算用在p1p上,不过很郁闷的是,手咪上麦克和喇叭处一个孔都没有,整个一密封的盒子,改日还得开两个孔透气......
内置的电池没有装,一是没有那么多的镍氢,二是手头恰好有一个小的锂电的移动电源,正好可以外置着用.
离线BG6JJI
只看该作者 342楼 发表于: 2011-06-02
我看那个中兴的618不错。
是的,我一直推荐这个
离线BD6RA
只看该作者 343楼 发表于: 2011-06-03
发射电流七八百毫安,cw模式。
话筒没弄好,语音没试验。
再祝贺一次。
再次调试,发现喇叭的声音还是比较小,不过用耳机就好多了。-- 微型喇叭体积小,声音要小于普通的喇叭,但是足够用了,从我在前面上传的录音可以听出来,我做了切换。这是笔记本用的喇叭,我在想,如果在喇叭与几个之间垫上一个垫子,增加共鸣,音量会大增。
接收和我的ft450对比了一下,使用c4s,差不多,但是旋钮略微动动就换台了,需要习惯。-- 尽可能不要覆盖的太宽,例如:40米最好7.01 - 7.085,这样调起来就好多了。
离线BD4DLN
只看该作者 344楼 发表于: 2011-06-03
还有一个问题,操作模式切换的时候,监测电流,会发现有个瞬间的提高,就像是有发射信号了,正常否?
离线BD6RA
只看该作者 345楼 发表于: 2011-06-03
正常, 说明书有介绍。usb切换到cw时会有这个变化,这是开关内部结构造成的,不要紧。
离线小军
只看该作者 346楼 发表于: 2011-06-03
顺丰571606042239,查收。如果你当时不自定申通,今天就收到了。
赵老师,今天收到,开始组装。
离线BD6RA
只看该作者 347楼 发表于: 2011-06-03
[quote=小军]赵老师,今天收到,开始组装。[/quote]
速度不快,多用了1天。收到就好。
离线BD6RA
只看该作者 348楼 发表于: 2011-06-03
抱歉,诸位,清单忘记告诉大家d5是什么型号了。d5用1ss53,当然,如果焊上4148也别拆了,可以用。
离线传播
只看该作者 349楼 发表于: 2011-06-03
顶一下,,,,,,,,,
离线bg9ir
只看该作者 350楼 发表于: 2011-06-03
赵老师:套件收到.
离线BD6RA
只看该作者 351楼 发表于: 2011-06-03
赵老师:套件收到. [表情]
'韵达还是慢一些,没有磕碰就好。
离线bg9ir
只看该作者 352楼 发表于: 2011-06-04
韵达还是慢一些,没有磕碰就好。
完好无损,就怕我能不能将它装好?
离线BD6RA
只看该作者 353楼 发表于: 2011-06-04
vxo注意事项:
panda 1 pro的vxo稳定性很高,开机5分钟后(甚至不需要)不会有频率漂移现象。利用信号发生器发射信号,panda1 pro接收持续2个小时未见频漂(俗称跑频)。波段1的最佳频率覆盖范围是7.018 - 7.087,此时本振频率约为16.018 - 16.087。波段2(23.350晶体)最佳范围是14.175 - 14.325,此时本振频率约为23.175 - 23.325。所以建议大家尽量把vxo 设置在这个范围内。低端从7.000开始会导致预热时间大大加长,此外不利于vxo的稳定性。
因为大家手里的频率计品牌不一,那么输入探头特性也有差异,建议在测试vxo时,测试点与探头之间串入1k电阻,或者20 - 47p电容,以减测试误差。直接接探头会导致20khz的误差(甚至更大),务必注意。
这一条已加到说明书里。
离线BD6RA
只看该作者 354楼 发表于: 2011-06-04
完好无损,就怕我能不能将它装好?
'一定能
离线BG6QPA
只看该作者 355楼 发表于: 2011-06-04
精品比须顶,咱是用不上。
离线传播
只看该作者 356楼 发表于: 2011-06-04
一定能...........
离线BD4DLN
只看该作者 357楼 发表于: 2011-06-04
手总哆嗦,想把调谐电位器改成多圈的,可行否?
离线bh4qyg
只看该作者 358楼 发表于: 2011-06-04
在cw的状态,按下电键,声音不是嘀嗒,而是扑扑声,用817接收,70250,142700,161800都能接收到,需要调那?
离线BD6RA
只看该作者 359楼 发表于: 2011-06-04
可能你的覆盖太宽了。建议:
7.018 - 7.087
14.175 - 14.325,或者14.180 - 14.325
这样你的手就不抖了。
换多圈可以的,但是怕装不下。
