  • 135603阅读
  • 466回复
国产小对讲机 普星 PX-2R [复制链接]
离线BG8SM
只看该作者 340楼 发表于: 2010-01-18
我的px-2r的电池也是只能待机4个小时左右的时间。而且,电源开关关着,电池也会逐渐没有电。
看来是不正常了?
离线BD2ALB
只看该作者 341楼 发表于: 2010-01-19
我的px-2r可纯待机三天。
现在出二米段的6100plus了。px-2r还是没有二米段的机型。
离线BA4WI
只看该作者 342楼 发表于: 2010-01-19
今天刚入手一台,正在把玩中。
离线BI7ILX
只看该作者 343楼 发表于: 2010-01-19
这个相对南风的6600哪个还好点?
离线BD2ALB
只看该作者 344楼 发表于: 2010-01-19
这机型性价比很高,其实买个机器就是一顿请客的酒饭钱!
离线byowxj
只看该作者 345楼 发表于: 2010-01-20
这机子纯待机时间不可能有三天吧!在说明书上待机时间也就只有40多个小时,我的纯待机时间仅过了36小时!不知这合不合乎逻辑!
离线wfp
只看该作者 346楼 发表于: 2010-01-22
大容量1900ma电池
大容量1900ma电池
离线BD2ALB
只看该作者 347楼 发表于: 2010-01-22
在省电、静噪模式下,待机80个小时后出现了电量低警告!!!!在待机期间按过几次键盘、背景灯亮过,在小功率模式按过发射键几次,如果什么也不操作,估计还能待机时间稍长一点。估计静噪待机时电流只有10毫安左右。终于汇报完毕!bg2alb [表情] [表情]
翻到前面我测试的贴,px-2r能纯待机80个小时!
离线BH3PVZ
只看该作者 348楼 发表于: 2010-01-22
我也入手了一台;就是半天就没电了;郁闷啊
离线byowxj
只看该作者 349楼 发表于: 2010-01-23
翻到前面我测试的贴,px-2r能纯待机80个小时! [表情] [表情] [表情] [表情]
您好:您的电池是原装1100mah的吗?我的怎么只能待机最多40个小时就关机了?是不是机器本身有差异?如果说只是听收音机,偶尔接收其它电台,最多也就支持6个小时吧!
离线BD2ALB
只看该作者 350楼 发表于: 2010-01-23
我的是原装电池,估计就是电池的差异吧。听收音机时待机时间是短。
离线龙江月
只看该作者 351楼 发表于: 2010-01-24
呵呵 买来玩玩还可以 谈不上什么性价比   性价比这东西是怎么比出来的啊 2阿拉伯 你就别在这推荐了 哈哈   抬杠 别生气哦 要是我 肯定不买这东西 买步进可以调的
离线lanseyouyu
只看该作者 352楼 发表于: 2010-01-29
看着不错!
离线martinqiu
只看该作者 353楼 发表于: 2010-01-29
我刚入了一台,看生产日期是09年12月24日出厂的,不知道软件版本是否有改进。
说明书太简单,自己摸索出一个操作“reset" ,方法是在关机状态下按住“f”键开机。
现在就不知道如何删除某一已经存储的频道。
离线BG8SM
只看该作者 354楼 发表于: 2010-01-30
bg7rrd :我的px-2r耗电,经检查是充电板上的充电集成块坏了,是他在耗电。由于机子太廉价,就没有寄件维修,我拆机把那个集成块取下后就好了,但是就不能待机充电了。也好把电池取下用诺基亚充电器冲也方便。
离线黄大仙
只看该作者 355楼 发表于: 2010-01-30
我正在使用
180元华强北国际电子商城买的
很对得起这个价格
性能也不错,只是觉得电池有时有点力不从心
离线物理读本
只看该作者 356楼 发表于: 2010-01-30
调制度 可以通过修改一个寄存器的数据来办到 同时还可以修改音频输入输出的频率特性 记得是有几组设置备选
至于5k和6.25k的步进 完全就是软件的问题了 只不过因为那ic设计的时候就是做的12.5k 所以在5k和6.25k步进上的选择性稍差 设置1k步进也是可以的 完全是程序的问题
通过修改软件 基本上都可以覆盖390-500m 换个ic 就可以300-410m
离线bg7mya
只看该作者 357楼 发表于: 2010-01-30
除了体积小,功率也小,小的来又软,电力是大问题,不推荐。
离线net2000
只看该作者 358楼 发表于: 2010-01-30
上次参加本地ham年度聚会时,看中了这个机器,200元买了一台(不带耳机,充电器不是白色的),同去聚会的ham也要了几台,优点很明显,现在对这个机器还没有什么不满意的地方。
有人说功率小,但本地设了中继,可通几十公里,此机2w功率足够,准备加个u段八木,用0.5w功率放在家里玩,反正能打开中继就行,u段八木放在楼顶,20米馈线,年后架上,一般上网一般把这个对讲机开着,用2w功率,没发现干扰。如果是野外玩,这个也能用,毕竟相互不会离得太远,不要忘了,功率再大也是要视距传播的。至于又是ham又有车的人士,最好还是安个uv车台吧,强劲。
有人也许嫌体积小不威猛,但是手台不是车台,还是小巧好,想拿出去用,放在口袋就行。
手机通用锂电,购买方便,现在我还只买了二十几天,感觉电量很足,够用。
非广告。
离线BG7RRD
只看该作者 359楼 发表于: 2010-01-30
使用中发现的一个小问题:电池电量充满是三各,在只有两格的时候,有时候接收或发射时,机子会有莫名的交流声,这时,关机再开又好了,电量在一格时出现这种不确定的交流声较明显一些。有ham告诉我,可能是电池电量消耗了,发射时电流不够,才产生交流声的。按理接收的时候消耗电流没发射那么大,不该有这种交流声才对,但是,接收也偶尔还是会有交流声。
