  • 53987阅读
  • 437回复
PA1ARE天线分析仪套件及安装调试交流 [复制链接]
离线bd1es
只看该作者 340楼 发表于: 2009-08-27
支持! 做一个aim4160的那个,如下
,以我的能耐估摸改改pa1are的电路还差不多,当然改好改坏那还不知道呢。试试再说,
离线BG7BLV
只看该作者 341楼 发表于: 2009-08-27
后天去借一台 示波器 ,如果还不行!~我只能去返厂了~~
哎!我的功夫还是不到家啊
离线wanglei72
只看该作者 342楼 发表于: 2009-08-29
aim4160硬件结构比这个简单,精度比较诱人 。
[表情] ,以我的能耐估摸改改pa1are的电路还差不多,当然改好改坏那还不知道呢。试试再说, [表情]
离线bg6qbt
只看该作者 343楼 发表于: 2009-08-29
好,建议您给我们搞一搞,欢迎!!
离线bd1es
只看该作者 344楼 发表于: 2009-08-29
谢谢您,学习中...
离线danju
只看该作者 345楼 发表于: 2009-08-29
今天继续调试,遇到点困难,还是上来汇报一下:
1、关于编码旋钮。前几天问了厂家,确认手上的这种编码旋钮右边引脚接地。现在的连接方式为:左边引脚接enc1,中间脚接enc2,右边脚接gnd,上电后向右旋为增大,向左旋减小,功能正常,这个问题解决了。
2、cpu板供电的分压电阻,焊上22k和10k,上电后测得cpu的23引脚电压为3.55v,但是lcd上显示为8.3v。按原设计电阻分压比为1:1,那么显示应该为3.55×2=7.1v,8.3v不正常。关电后检查发现cpu的20脚上的电压只有4v多,经测量该引脚与vcc不通,背面的pcb没看到20脚和vcc连接,正面的焊了元件看不清楚走线了,就在背面飞了一条线,将20脚和vcc相连,上电后lcd右下角闪烁显示7.1v,因为小于7.5v了。现在这个问题也解决了。
3、上次pll在高频端(>=27mhz)锁不住,因为自绕电感值偏大。今天把焊在板子上的电感的一个引脚拆了,剪掉大半圈后再焊上。上电后用编码旋钮调节频率,lcd显示没有再出现*号,变容二极管的中间引脚电压在0.4~4.6v间变化,基本解决了高频端pll失锁的问题。
到这里都还算顺利,后面就不顺了:
4、清理掉烙铁之类的工具后,将昨晚借到的示波器拿出来,先是测量vco的输出,信号惨不忍睹,很多的杂波,曲线很粗,抖来抖去的,输出的峰值也很小,不知道正常应该时多大。
5、再看48m的波形,比vco稍好一点,但是也是很多杂波,仔细调示波器看了一下,发现还混右50hz的波形,看来我用的线性电源不好,还得去找电池来调试。
6、随后将模拟板上的两个电位器调到阻值偏大的位置,看了一下两路正交的信号,因为杂波多,相位看不准确,但是峰值有明显的差别,调节可变电容,缩小了差异,但是调节不到相等,需要分析一下,可能要换电阻或电容了。
7、试了一下calibration功能,lcd显示看起来功能都正常,但是数值一直跳得厉害。下一步我还是先解决供电的问题了。
离线bd1es
只看该作者 346楼 发表于: 2009-08-29
别着急,不一定是电源的问题,也可能是示波器与电路存在不良的电源耦合,反而把信号给搞糟了。稳压电源悬浮供电,示波器和其他仪表通过地线接220v电源地一般会比较稳定。
还有一法可以评估vco的稳定性。去掉所有仪表,用短波收信机cw档位接收ne602混频后的信号,如果稳定不抖动就ok,如果严重抖动甚至一片吼叫声就有问题,说明pll环路自激。遇此问题不能着急,有3个法子来解决。1、增大vco振荡管发射极电阻;2、增大上偏置电阻;3、把100p的环路滤波电容换成1000p的。前2者用来降低振荡强度,第3个用来增加环路的稳定性。可是再试试。
两路正交载波完全等幅是很困难的,好在ne602对载波幅度要求并不高,差不多就行。调整相位需要一点儿耐心,用眼睛找“平均值”来克服抖动,看上去基本正交即可,这也不用很严格,因为最后还可以配合检波衰减电位器和那个可变电容来统筹仪表的测量线性,反复几次就能成功。
另一个经验是,打开示波器的低通滤波器来衰减较高频率上的混频产物,把分析仪的输出频率调到10兆赫左右再调整,这样波形会好很多。测量分析仪输出幅度的时候这个方法比较有用,因为这个电路在混频后没有接滤波器,自然信号就很混杂,不过不影响实际测量结果(同步检波器的好处)。
lcd读数在20兆贺以上抖动比较大,这个我也没调好,希望大家的更好些! :)
离线danju
只看该作者 347楼 发表于: 2009-08-29
谢谢穆老师,仪表接地以后看起来50hz的干扰小很多了。但是我测量vco电路中接电位器的那个开关管的发射极电压(频率设定在10mhz),是在1.7v电平上叠加了40mvp-p的正弦波(基极的偏置测了是2.4v),正弦波的频率是58mhz左右,频率好像是对的,请问这个波形幅度是不是太小了?
离线bg6qbt
只看该作者 348楼 发表于: 2009-08-30
明天,8月31日早8:00,本人及妻儿三人,乘动车组经南京回淮安涟水县人民医院,看望病中的老父亲,大家需什么需要请直接联系bg6qgx,淘宝拍af1的朋友,我会把我的帐号和密码告诉bg6qgx,所有事宜委托他处理.
另外告诉关心我父亲的朋友:他现在可以说话,思维基本正常,喂饭吃,日目前左手和左腿不能动弹,因其是右脑受伤的,恢复一时后,还需要在脑部骨受损切除部位进行修补...
离线bd1es
只看该作者 349楼 发表于: 2009-08-30
bg6qbt好好照顾老父亲吧,我们祝福老人家早日恢复健康!
另回danju兄,好像是您的示波器有问题。输出没这么低,果真如此那锁相环也不会工作了,我记得是几百毫伏的样子。
可能是探头不太好,要么就是忘记打开10:1开关了。对于无源探头,在1:1模式下的工作带宽不会比1mhz宽多少,加上10:1可就不得了了。注意检查一下,还有探头的质量,最好是进口的100-200mhz的,有些廉价探头是不能用的。
离线BG7BLV
只看该作者 350楼 发表于: 2009-08-30
无语了!我感觉我太失败了在 这个设备的调试上!
那位大哥能不能 帮我调一下!我试过几天了!一直没有一点进展!~~~~
谁能帮我一下,谢谢。我的功力实在太差了
离线sjxb
只看该作者 351楼 发表于: 2009-08-30
祝愿老人家早日恢复健康!
离线danju
只看该作者 352楼 发表于: 2009-08-30
qbt老师先照顾老人吧,祝老人家早日康复
离线danju
只看该作者 353楼 发表于: 2009-08-30
今天继续调试了一下,有一些进展:
1、昨晚仔细分析了一下,感觉波形杂波多,除了50hz频率来自电源,经仪表等接地处理后减小了不少,但是高频的杂波还是有,测量了一些开关管的输出发现都存在杂波,应该是波形源头vco输出就开始有杂波了,仔细测量了vco振荡管的输出,示波器上看到低端频率跳动比较厉害(此时lcd上并不显示*号,从显示看频率时锁住的,只是频率在设定频率+48mhz附近小范围变化),高端稍好一些,发现vco的控制电压>0.7v时,频率会稳定一些,遂将电感压紧一些,这时1mhz时vco控制电压在0.7v左右,但是到了高频段有出现*号,只好将电感恢复,然后在180pf电容背后并联了一个小电容,使得低频段的频率在示波器上看起来比先前稳定一些。从来回调节vco控制电压范围(1mhz时0.65v左右)来看,将供电增大到6v或许更方便一些,但是手上没有78l06,所以稍增大180pf电容,以扩大可调范围。
2、经上面调整后波形看起来美观了一些,杂波仍然存在。据说hartley振荡器的特点就是谐波多,不知道怎样的算基本合适。测量vco跟随器输出,波形幅度随频率变化,27~72mvpp,低频幅度小,高频幅度大,网上找到的资料说hartley振荡器的优点是振幅恒定,但实际测量结果缺不是这样的,难道是因为变容管低电压时,q值很低的缘故?如果时这样,那么供电电压提高一些就是上策了。另外还可尝试的方法时前面bd1es穆老师提到的降低环路稳定性,不过手上没有合适的电容,也不清楚锁定时间增大会有什么影响,等自己找一些器件,查一些资料后再尝试了。
3、vco的输出波形改善一些后,再看两个混频器后面的3个跟随器输出,波形看起来也好了一些,振幅同样随频率变化,先是随频率增大而增大,频率继续增大,振幅又会减小,高频只有80~100mvpp。
4、正交信号的幅度和相位依然没有调好,因为缺可替换尝试的元器件。在这个情况下,进行了calibration,在不接被测元件的情况下,lcd显示的实部和虚部数值都是乱跳的,然后在10mhz下测试了470欧姆、10欧姆电阻,27pf,30pf电容,基本能看到大概的趋势是对的,测量电阻时,虚部的数值不太正常,实部误差20%,测量电容时,实部也是不太对,虚部换算成电容也是20%的误差,改变频率,发现测量值是起伏变化的。
虽然还没调试成功,感觉今天的结果大概有了数值趋势,和昨天显示数值根本和被测元件对不上的情况相比,算是有了一小点点的进展。后面还是先好好调试vco输出,然后调试正交信号的相位和幅度,希望测量结果能有大的改善。
离线BG7BLV
只看该作者 354楼 发表于: 2009-08-30
谢谢danju的调试过程与资料!
明天我再去试试看!!!感觉心还是太浮了
离线danju
只看该作者 355楼 发表于: 2009-08-30
谢谢danju的调试过程与资料!
明天我再去试试看!!!感觉心还是太浮了
我也还没有调成功,有什么进展我会发上来。我是第一次装这样的套件,没有什么经验,有什么说错了的,请帮我指出来啊。感觉还是得有示波器才能细细调,我今天看到低频段vco频率不是很稳定,但是lcd上面是没有提示的。我们大家一起努力吧
离线BG7BLV
只看该作者 356楼 发表于: 2009-08-30
嗯!我明天也借了一台20m示波器,也不知道用在这个套件上够不够!第一次用示波器,还不是太会用。慢慢学,希望早一点把套件调好。
离线bg6qbt
只看该作者 357楼 发表于: 2009-08-30
谁能帮我一下,谢谢。我的功力实在太差了[/quote]
发给qgx
离线danju
只看该作者 358楼 发表于: 2009-08-30
20m的可能太低了,我借的是100m的,vco的输出=(1~30)+48mhz=49~78mhz,20m的示波器可能看到的波形都变了,混频器差频输出1~30mhz,只有最后的ne602是检波的,输出低频,建议您尽量借100m或以上的
离线BG7BLV
只看该作者 359楼 发表于: 2009-08-31
难怪罗~~~~哎~~设备还是差了一点!我们这里的ham 20m示波器算高的了~~我还是发过去让高手看一下吧~~
真有一点不甘心
