  • 128157阅读
  • 884回复
PANDA 小型SSB CW收发信机套件 [复制链接]
离线BD2ALB
只看该作者 340楼 发表于: 2009-06-30
有机会熊猫对啃一下 [表情] 我的接收电流51ma,发射功率ssb接近5w,cw高于3w不到4w
这个接收电流很好,喜欢! ,再小点就更好了, 在40米段接收ssb话音时噪音大吗?
离线bg3nw
只看该作者 341楼 发表于: 2009-06-30
今天发现同事套件里面还带了一个比较大的弹簧垫圈,用来垫话筒座的,可我的套件里却没有,费了半天劲!呵呵!
离线bg2rah
只看该作者 342楼 发表于: 2009-06-30
这个接收电流很好,喜欢! [表情] ,再小点就更好了, [表情] 在40米段接收ssb话音时噪音大吗?
呵呵,接收电流50ma够小够用了,以一块3ah的电池供电,如果人还要吃饭睡觉的话应该可以待机一星期。接收机的噪声是相当小的,与频率上的噪声相比微不足道。
离线BD6RA
只看该作者 343楼 发表于: 2009-07-01
交流使用、打磨经验很重要
离线bg2rah
只看该作者 344楼 发表于: 2009-07-01
打造豪华外壳落空了
委屈了熊猫先住草房吧,草房正在建设中,材料还是报废的覆铜板,房盖为1mm铝板并与散热连接以固定兼增加散热。 预计尺寸(不含突出物 )14x9.5x3.5cm,可以揣衣服里兜了
离线jonson
只看该作者 345楼 发表于: 2009-07-01
买一台,新手,不知道联系方式,和汇款方式最好是淘宝的
离线BD6RA
只看该作者 346楼 发表于: 2009-07-01
'汇款方式见第一帖。
离线BD6RA
只看该作者 347楼 发表于: 2009-07-01
委屈了熊猫先住草房吧,草房正在建设中,材料还是报废的覆铜板,房盖为1mm铝板并与散热连接以固定兼增加散热。 [表情]预计尺寸(不含突出物 [表情] )14x9.5x3.5cm,可以揣衣服里兜了 [表情]
这个草房做的漂亮,而且薄
离线BD6RA
只看该作者 348楼 发表于: 2009-07-02
panda海外版件表 ,比国内版略详细一点,有照片。
附件: PANDA PART LIST (E).xls (0 K) 下载次数:115
离线尼古丁
只看该作者 349楼 发表于: 2009-07-02
请帮忙看看我的波形为啥是这样的?
离线BD6RA
只看该作者 350楼 发表于: 2009-07-02
[quote=尼古丁]请帮忙看看我的波形为啥是这样的?[/quote]这个问题在前面帖子(283、293等贴)讨论过了,是谐波成分造成,不影响使用,就是感觉波形不好看。
如果觉得不好看,可按照以下方法,这是我转帖前面的内容:
panda的vxo,采用了2只管子,相对来说也算是复杂的vxo了,但按严格要求,还算普通的,更好的需要3只管子,体积会进一步加大。vxo输出仍含有一定的谐波成分(不是噪声),但不影响使用。如果精益求精,是有代价的:加元件。
1、migsoft采用了3只元件(电感、电容)组成π型滤波,波形立刻美观,具体可请他介绍。
2、我的方法。把vox的t1换成nxo-10磁环,40米,初级15匝,次级3匝,初级配用82p电容(我采用60p半可变+27,调节半可变谐振,约80p),达到滤除谐波成分的效果。如果嫌麻烦,不改也没有问题。
这个磁环也可以是中周,初级12匝,次级3匝,配用68p电容。
下图是改善后的波形(图片由migsoft提供)
离线尼古丁
只看该作者 351楼 发表于: 2009-07-02
谢谢解答!
不影响使用就先不管它了,以后再说,如果可能准备换个dds。
离线BD6RA
只看该作者 352楼 发表于: 2009-07-03
[quote=尼古丁]谢谢解答!
不影响使用就先不管它了,以后再说,如果可能准备换个dds。[/quote]支持你换,但是在换之前,务必先使用vxo调机,并使用一段时间,了解在vxo状态下panda的灵敏度表现,这时再换dds,免得万一dds出现问题,你还以为是panda的问题,扩大问题查找难度。
离线ba6ig
只看该作者 353楼 发表于: 2009-07-03
赵老师好;想不到你在这里有专版,怪我学习不认真,包括ba6bf和ba6jw两位老弟的力作我都是昨天才看到,严厉的自我检讨中。
一般上hellocq.net是上网必修的课程,但只是浏览神聊和设备或天线三个专栏,想不到这里有很多老朋友的力作没有拜读,一定抽时间补课上来,
近来一切都好吧,保重身体赵老师
离线BD6RA
只看该作者 354楼 发表于: 2009-07-03
近来一切都好吧,保重身体赵老师
'老友,你好,一晃10几年过去了,现在从无线嚼烂布改成了论坛嚼烂布 ,一切都好,欢迎常来,提出宝贵意见,也祝老友一切都好。
离线ahhui
只看该作者 355楼 发表于: 2009-07-03
6ra你好. 我定一套不带外壳的panda套件,40m波段的, 打款后通知你.
离线BD6RA
只看该作者 356楼 发表于: 2009-07-03
'好的。。。。。。
离线BG4IHP
只看该作者 357楼 发表于: 2009-07-03
上几张完工的标准照
离线djc001
只看该作者 358楼 发表于: 2009-07-03
panda板子上丝印怎么有两个R19?
panda板子上丝印怎么有两个r19?
顺便问一下vxo为什么不在基极取波形,有什么特殊考虑吗?
离线shengzhou
只看该作者 359楼 发表于: 2009-07-04
panda板子上丝印怎么有两个r19?
赵老师没空,我回答:两个r19---元件清单上分别注明了两个r19的值,看一下元件清单好了,不在基极取波形--要多一个三极管,线路变复杂了。
