  • 136188阅读
  • 798回复
电子管乌龟终结者 [复制链接]
在线BA6JW
只看该作者 340楼 发表于: 2009-04-27
低波段1.8m,3.5m用的回路电感,4平方的特富龙镀银线,纯度高,t200-2和t300-2的对比.
在线BA6JW
只看该作者 341楼 发表于: 2009-04-29
老朋友,我一直在关注着,也是我等向ba迈进的动力呀!
帮老朋友顶起来!
'谢谢关注
在线BA6JW
只看该作者 342楼 发表于: 2009-04-29
好东西 帮顶上去。。。。。
'谢谢关注!
在线ahhui
只看该作者 343楼 发表于: 2009-04-29
4mm平方的镀银线真漂亮,哪里有卖?想用它做天线。 :d
在线BA6JW
只看该作者 344楼 发表于: 2009-04-30
'呵呵,用这做天线够烧的,我以前用国产50-2的镀银同轴线试过,在户外阳光直射的环境,不久就氧化了,不知特富龙的会不会好些,需要的话联系我.
离线gning
只看该作者 345楼 发表于: 2009-04-30
老大的磁环好,t200-2、t300-2不好找呀。
只看该作者 346楼 发表于: 2009-04-30
要计算一下,可能-2材料的t200或t300尺寸的单个还不够。
离线gning
只看该作者 347楼 发表于: 2009-04-30
老崔,这磁环和镀银线绕个1.8-30mhz,2000w的4:1八仑怎么样?
在线BA6JW
只看该作者 348楼 发表于: 2009-04-30
[quote=老干部]要计算一下,可能-2材料的t200或t300尺寸的单个还不够。[/quote]
国外资料t200-2用于1.8m,1500w没问题,t300-2想用在3200w的低波段,只有试验了,不行就并联,不能临界用,我的原则是长时间使用无虞,因为定1600w和3200w的ham都是竟赛族,要经得住48小时满负荷的狂轰乱炸,都是实战型ham,我知道他们心里想的啥,一切为了实战.
在线BA6JW
只看该作者 349楼 发表于: 2009-04-30
'呵呵,我用的巴仑是直径1mm的防水漆包线,1400w{pep}都没问题,4平方的太粗了吧!
在线BA6JW
只看该作者 350楼 发表于: 2009-05-01
1600w的高段输出线圈用直径6mm的高压厚壁铜管镀银,哈哈,够劲!
在线BA6JW
只看该作者 351楼 发表于: 2009-05-01
新定制的空气可变也到了,呵呵,不愧是大厂产品.注意是高频瓷绝缘,损耗小!
离线BA4II
只看该作者 352楼 发表于: 2009-05-01
好!有大容量的吗?
在线BA6JW
只看该作者 353楼 发表于: 2009-05-01
好!有大容量的吗?
'多大的容量?
在线BA6JW
只看该作者 354楼 发表于: 2009-05-02
其实空变容量没必要追求很大,太大容量的话,体积也很大,对机器小型话不利,我用足够的容量并固定电容来满足低波段对大容量的要求.
离线BA2AB
只看该作者 355楼 发表于: 2009-05-02
把整机照片拍的清楚一些,以便选择。呵呵。
离线BG6QCB
只看该作者 356楼 发表于: 2009-05-02
全波段600w和1000w双表的价格。
请发到bg6qcb@126.com
在线BA6JW
只看该作者 357楼 发表于: 2009-05-02
'别急,机壳还在订做中,试了几种,满足不了要求,只好重新再做,n笔订金打水漂,只好找了个做hi-fi机壳的,想信一定会满足要求,只是没有量,价格巨贵,diy机壳确实是个大难题!
在线BA6JW
只看该作者 358楼 发表于: 2009-05-02
全波段600w和1000w双表的价格。
请发到bg6qcb@126.com
'已pm
离线BG3BUO
只看该作者 359楼 发表于: 2009-05-02
全波段3000w和1000w双表的pm个价格。
