  • 98184阅读
  • 628回复
KN-Q8安装调试资料发布帖子 [复制链接]
离线BG3HAX
只看该作者 340楼 发表于: 2008-07-14
7050(最忙频点,几乎24小时有信号),
7053(华北网络会议,也很热闹),
7060(遇到忙了,大家都转移到这里来),
14.270(14兆最忙频点),
14.180(不要发射,老ham聊天专用,每天早上很热闹),
14.330
模式吗,就是缺省的7兆lsb,14m usb。
谢谢!
简易拖线天线,kn900每天晚8:00-9:00守听,7050象蚂蚁说悄悄话,有时它们也吵架;7053的频点有dds在鸣叫;7060偶尔有蚊子飞过;14270信号较强,可以清楚地听到同学们的交谈内容。
同样的天线,q8在14270收到过基本相同的信号,在40米段除了背景噪声干脆没有电台信号。
看样子,还是下定决心整天线。
离线BG3HAX
只看该作者 341楼 发表于: 2008-07-14
谁来分析一下q7与q8的7mhz接收音量差别大的原因呢??
同样学习。
离线BG3HAX
只看该作者 342楼 发表于: 2008-07-14
我的数字板也是不能锁定,检查下来两个问题,第一是dds一脚的电阻没有焊,第二是pll电路里q401焊成了8085,改回来以后,还是不行. 调了中周,没有效果.
检查dds输出,2.35v,频率在35mhz附近跳.检查dds脚没有短路断路,但是检查每个脚电压时由于很多松香没有成功,明天找酒精.
问问,那两个元件错误会导致dds芯片坏掉吗?
看电路图,那2个元件应该不会造成对dds的损坏。
离线BG4RID
只看该作者 343楼 发表于: 2008-07-14
回南京了,接着干!
用mosfet替代了电源继电器,待机电流下来20ma,7809输入弄了3个整流二极管,加了散热器,感觉能忍受了,没办法,就是固执的喜欢贴片件啊!
接着弄...
离线BG4EBC
只看该作者 344楼 发表于: 2008-07-14
这两天发现不正常:
接收灵敏度明显下降。
发射没有人回答了。
检查发现:
1,发射无功率输出了;
2,查vfo正常,250mv的高频;
3,查ssb发射通道三个三极管的直流工作电压,基本正常;
4,查cw发射的时侯,pain输出,几乎只有漏频的幅度,需要把示波器的幅度开关调整到最小方有显示,并且从示波器观察来看,基本和vfo同频,应该就是属于漏频。
5,用起子接触第混频ne602的1,4,5,还是有感应信号产生的。
感觉是不是第一个混频用ne602坏掉了。所以一方面发射没有信号输出,另外一个方面,接收灵敏度大幅度下降--现在接收7280福建海峡之声广播电台,就象蚊子叫一样了。当初可是爆棚的声音啊!
有的玩了。
免费征求高手诊断意见。
对了,我可以马上测量ne602的工作电压,我帮助bg9abb测量过的。
离线BG4EBC
只看该作者 345楼 发表于: 2008-07-14
电压检查:
1脚5.8,2脚3.6,四脚5.3
正常应该为:1.42,1.42,7.73
基本可以确认ne602在前两天的雷电之中,光荣以身殉职!
fengchuilai赶紧来报道,征用你的一只ne602!
离线BG4EBC
只看该作者 346楼 发表于: 2008-07-15
晚上睡觉还在考虑我的ne602损坏的原因。
是不是这个地方应该插入一个二极管,进行钳位。否则,可能还要出问题--在下雨天打雷的时侯,一个感应高电压就可能把这个602给废了。
不知道我的分析对不对?
离线BG4EBC
只看该作者 347楼 发表于: 2008-07-15
回南京了,接着干!
接着弄...
100uf怎么用了c106呢?好像差了一个数量级啊。
离线BD4RID
只看该作者 348楼 发表于: 2008-07-15
那地方用这个都有余啊
离线BG4EBC
只看该作者 349楼 发表于: 2008-07-15
回南京了,接着干!
接着弄...
这些贴片和mosfet很好。特别是那个贴片整流二极管。
楼主好东西不少啊。
离线BG4RID
只看该作者 350楼 发表于: 2008-07-15
楼主好东西不少啊。
很多贴片件都是原来做东西剩下来的,就用上拉!
2822是坏的,手头只有386,增益比2822高一点点,就装上去拉,替换改动不大,如图:
离线bg2ipp
只看该作者 351楼 发表于: 2008-07-15
想买2套回家学习用。 不知道怎么购买及价格。 请各位达人告诉小弟一下。
离线bg3snm
只看该作者 352楼 发表于: 2008-07-15
求助
14m带通不工作的故障还没检查出来,结果,出了大问题,开机接上天线,什么信号也没有了,触碰602的1脚也没反应,量602各脚电压正常,调可变电容也没有从尖刻到低沉的声音变化.原来在7m收发都正常,不知怎么变成这样了.检查了好几次也没有查出问题,快没信心了.
离线fengchuilai
只看该作者 353楼 发表于: 2008-07-16
电压检查:
1脚5.8,2脚3.6,四脚5.3
没问题!最后一只为你留!!!!
离线BD4VNA2005
只看该作者 354楼 发表于: 2008-07-16
这几天我也发现怎么也接收不到业余电台信号了,工程菜单里调的数值都不像话了,明天检查看看是不是en602坏了
离线bg3snm
只看该作者 355楼 发表于: 2008-07-16
居然两片602同时报废了
检查了好几遍,没发现问题,今天不甘心,又检查,居然两片602的6脚对地0v电压,看来两片602同时报废了,想不通什么原因造成的
离线BG4EBC
只看该作者 356楼 发表于: 2008-07-16
检查了好几遍,没发现问题,今天不甘心,又检查,居然两片602的6脚对地0v电压,看来两片602同时报废了,想不通什么原因造成的 [表情]
这个损坏模式好像比较特别。
6脚是外接vfo信号,或者是晶振输入口,阻抗很高很高的,一般不至于损坏--要么烙铁漏电,把它给彻底击穿了?当然,不排除旁边什么元件短路到地了--特别是第一个602,路径比较长,有接插件,还是存在这种可能的。
我的602的损坏应该讲还是有据可查的。打雷,连续打雷,天线接在上面--所以高频信号输入口损坏了。打雷后开始就无法通联,也收不到业余信号,专业广播信号也大幅度下降了。但是6脚对地电压和电阻还是正常的。
离线BG4RFB
只看该作者 357楼 发表于: 2008-07-17
不知哪有贴片的ne602卖呀!
离线BG4EBC
只看该作者 358楼 发表于: 2008-07-17
不知哪有贴片的ne602卖呀!
taobao
大概五元一片。
6bf的元件基本上是南京购买的,你也可以咨询一下他。
离线bigmon
只看该作者 359楼 发表于: 2008-07-17
广东立星有
