  • 101820阅读
  • 519回复
三频道十米手持机 [复制链接]
离线lizhijian
只看该作者 340楼 发表于: 2007-10-06
今天将老大的机器换外壳了,原来那个实在是有点松松垮垮的,后背还没有螺钉,现在用一个老古董的2米机器壳换上,感觉很不错啊,专业了很多.只是外壳上有些金属的logo,在使用机器发射的过程中,老是被金属logo烫刺.
离线lizhijian
只看该作者 341楼 发表于: 2007-10-06
明天再将顶部多余的频道孔位改成可以插入手咪,这样可以全部利用起来了.
离线lovepet
只看该作者 342楼 发表于: 2007-10-06
好漂亮,就是大了点
离线acbear
只看该作者 343楼 发表于: 2007-10-09
定一台,请确认!!
离线BG4KVK
只看该作者 344楼 发表于: 2007-10-09
我定一台,确认后既汇款.
已经收到.
离线tbggbt
只看该作者 345楼 发表于: 2007-10-09
不用确认,直接汇款就好了.
离线osagem
只看该作者 346楼 发表于: 2007-10-09
我的一台昨天收到。
要说明的一点就是一开始我没注意插孔极性,用一个9伏的内正外负电源开过机,发现没反应就马上关了,因为我都是健伍的内正外负变压器,就把电池仓内的电源插孔极性反过来接上了。
后来都是用的外接8伏开关电源,此电源带f6a手台可达到4.3瓦发射。但是没有合适的转换头,我接不上功率驻波表,无法看这机的实际功率。
静噪第一次正常通电还有作用,后来到现在是怎么拧都保持沉默状态;
有时按ptt红灯亮,有时按ptt红灯不亮,一阵一阵的。
我用旁边的f6a手台依次收这三个频点都有满格的信号强度,当然这距离太近没有什么实际意义,只能说明有发射。
前面有人发了电路图,但是下载后看不清元件编号,包裹里也没有说明书电路图,希望sbn放个清晰的说明书电路图让我们可以下载学习。
我上面的问题可否用万用表定位问题,请告知方法或配图说明。
我不能自己搞好的问题,就发回让你帮忙了,请sbn授我渔力。。
离线acbear
只看该作者 347楼 发表于: 2007-10-09
已通过网银转帐200.97元到您的工行账户请查收!
离线fjxxxylyj
只看该作者 348楼 发表于: 2007-10-09
款已收到,明天发货,73!
离线fjxxxylyj
只看该作者 349楼 发表于: 2007-10-09
我定一台,确认后既汇款.
确认,汇完款后用手机把你的收件地址姓名发短信给我,款到两天内发货!
离线张扬
只看该作者 350楼 发表于: 2007-10-10
许老师能不能发个清楚的图纸?谢谢.
离线BH3NEK
只看该作者 351楼 发表于: 2007-10-11
等待发货。
离线acbear
只看该作者 352楼 发表于: 2007-10-11
机器已经收到。
离线osagem
只看该作者 353楼 发表于: 2007-10-11
我的一台昨天收到。
我上面的问题可否用万用表定位问题,请
弄了个转换头回来,按ptt红灯不亮,接上功率表一测,发现没有输出功率,只是旁边的频率计不停的在三四百兆数字上跳动。
但是我记得上次开机有一会按ptt时红灯会亮的,是不是代表有功率出?只是当时没有转换头,没办法测输出功率。
现在我觉得是哪里坏了,或者是哪里开焊了,或者其它什么问题。
请sbn告知解决或定位问题的方法或配图说明如何解决这个问题。
离线fjxxxylyj
只看该作者 354楼 发表于: 2007-10-12
电源接反了发射功率管肯定烧坏了.估计声音功率ic34119也会同时烧坏了.如果你找不到功率管d467就寄回来我免费给你换上.
离线BG7IPA
只看该作者 355楼 发表于: 2007-10-12
有可以装到hx260壳上的吗
离线fjxxxylyj
只看该作者 356楼 发表于: 2007-10-12
有可以装到hx260壳上的吗
尺寸能放进去,但位置不好摆放,
离线BG7IPA
只看该作者 357楼 发表于: 2007-10-12
如重新作就考虑一下吧
离线BI7NIL
只看该作者 358楼 发表于: 2007-10-13
电池仓里的铜片还真不好做!
离线张扬
只看该作者 359楼 发表于: 2007-10-14
找个机壳照着画个pcb装起来.
