  • 54142阅读
  • 365回复
KN-Q7相关资料和信息发布专帖 [复制链接]
在线BG8DMY
只看该作者 340楼 发表于: 2008-04-13
抄收了..THANKS.
离线711028
只看该作者 341楼 发表于: 2008-04-13
我正在等待时老师的套件.
张世喜 13921552044 qq895431241
江苏扬中市昌盛路8号金苇电气科技有限公司 212200
专业调试生产换位导线
离线BG4EBC
只看该作者 342楼 发表于: 2008-04-13
我扫了一下q7的接收通道,请时老师评价一下结果。
基本数据:
1,插损在-3分贝之内;
2,隔离在-60分贝以上。
测量方法:
1,hf输入到天线插座;
2,输出接在ne602的第一脚。
自我感觉:
1m的带宽可以接受了;但是上升和下降感觉不够陡峭,收听的时候广播电台窜入比较严重。
离线BG4EBC
只看该作者 343楼 发表于: 2008-04-13
为了确保7050在中心位置,我在nwt-500扫频仪器的指导监控下,调整了一下,得到了以下的结果:
http://www.hellocq.net/forum/attachment.php?attachmentid=272685
离线BD3GHT
只看该作者 344楼 发表于: 2008-04-15
频率计和50欧假负载哪里能买到?
离线BG8MOT
只看该作者 345楼 发表于: 2008-04-18
我用的是GY460,立星邮的陶瓷电阻
频率计和50欧假负载哪里能买到?
gy460灵敏度非常,非常,高,有人说他们手里的频率计测不到15.5155m,我测这个不费劲,(注意测量时表笔不要反,反了测不出来)价格好,还实惠,我的送个壳,链接是http://shop33451368.taobao.com/。立星邮了几个陶瓷电阻,注意不要用水泥电阻,阻值是50欧的倍数,通过串、并联后总值是50欧就可,功率够用就行,我的邮时要的是150欧的,到货后一看是39欧的,后来打开电阻,用刀刮到50欧,用了四个串并联到50欧。链接是http://www.gdlixing.com/
离线airobot
只看该作者 346楼 发表于: 2008-05-21
时老大,我的q7出问题了。
现象:刚开机正常,过一小会声音就没了,断电再一通电感觉正常,1-5秒后声音就没了,断电时间越长,再通电正常的时间越长,不过也就不到10秒钟声音就越来越小,就像没电了那种感觉,我查了给q7供电的电源正常,通电后声音变小,电流基本不变,也不是有短路的情况。是不是哪个电容有问题??我对无线电模电不了解。对照kn-q7pcb透视图看,电解电容安装都正确(电路板焊上电容了看不到标记)。昨晚还好好的,今天傍晚想再试机,结果开了一会声音就小下去了,基本没什么声音了。
离线BG3HAX
只看该作者 347楼 发表于: 2008-05-30
时老师,有3个问题请教。
  1 第一个602的4、5脚所接的二个滤波网络,一个是接收时的高通滤波(送给第一个602进行混频),一个是发射时的高通滤波(送给后面三级射频放大),它们处理的信号频率、性质都相同,元器件参数也相同,能否将此高通滤波网络合二为一?具体做法如下:接收限副幅保护二极管后移到靠近第一个602的1脚(串接一个0.01的瓷片电容),网络的出端通过一个继电器触点分别选择送给接收或发射的下一级。
  2 收发电源转换(兼指示)电路中的下面的2个三极管及其基极串联的2个1.5k电阻可否去掉,将4148二极管短路,将2个led的正极分别接到接到上面三极管8550的集电极和9014的发射极?
  3 中放8.467晶体滤波,有2组2个晶体直接串联,为什么不在串联点对地再接1个电容,组成形式上更“完全”的tt型滤波?
离线BG6IFW
只看该作者 348楼 发表于: 2008-05-30
刚又重新看了一遍,复习一下
离线BG6RCO
只看该作者 349楼 发表于: 2008-06-12
ding!!!!!!!!!!!!
离线fengchuilai
只看该作者 350楼 发表于: 2008-07-03
时刻老大,bg4ebc:还记得我q7不说话就有载频发射的情况吗?记得您当时对我说是本振8.4655m没调好引起的,是本振频率太接近晶体滤波通道的频率引起的。当时我的确是将本振调到8.4655m但还是有功率发射!后来我就怀疑晶体滤波通道的特性变坏!买了新的晶体更换!但效果仍不理想!至此q7一直没算真正完成!
  但是通过q8的经历!我再一次审视了q7,终于发现了问题的关键!并于今晚解决了。我真的很高兴!!!!
  现在向您做个汇报!其实前面我们的猜测都没有猜对!您的滤波器其实也没有那么陡峭,所以那个发射频率并不是载频泄漏,不是由于本振频率太接近晶体滤波通道的频率引起的。(这一点其实在调bg4ebc的q7时就已证明,因为无论我怎样调整他的本振频率但他的q7始终没有功率发射,只是当初认为是机器的差异而忽略了。)在测量q8的过程中我发现:如果没有mic信号,即没有语音信号仅有本振信号ne602是不会在输出端有信号输出的,所以也就不可能有功率输出!!!。现在唯一有可能坏的就是ne602,是它的特性变坏引起的!!!!
  经过调换ne602,证实了我的猜测是对的!就是因为ne602特性不好,导致了在没有音频信号的情况下,仅有本振信号它也能错误的输出本振频率,从而发生没有说话就功率发射的现象!
  自吹自擂了一番,有什么不妥的的地方请老大指正!另外也请老大和bg4ebc多多给予鼓励!分享我的快乐!
另外;   我还是没弄明白无论是q7还是q8,为什么总是有没说话就有功率发射的问题!呵呵!!可能是我太爱发射了 不过总算问题有了个圆满的结局!!!
离线BG4EBC
只看该作者 351楼 发表于: 2008-07-04
  自吹自擂了一番,有什么不妥的的地方请老大指正!另外也请老大和bg4ebc多多给予鼓励!分享我的快乐! [表情] [表情] [表情] [表情]
另外;   我还是没弄明白无论是q7还是q8,为什么总是有没说话就有功率发射的问题!呵呵!!可能是我太爱发射了 [表情] 不过总算问题有了个圆满的结局!!! [表情]
恭喜问题解决。这个可是陈年老问题了。
太爱发射,注意身体!
离线bg4kpt
只看该作者 352楼 发表于: 2010-10-31
我的q7用了11.0592m晶体和4m晶体,安装完成后初步测量, 变容管1n4007非接地端测得11.0043mhz,但在第一个ne602的6脚却测不到频率?是602出了问题吗?
离线wenzheng0818
只看该作者 353楼 发表于: 2010-11-01
没有问题,只是较弱,或者你的频率计灵敏度不够,如果你在ne602的7脚对地一个10k电阻,就可以很容易测到频率了。
离线bg4kpt
只看该作者 354楼 发表于: 2010-11-08
接收声音含混不清,应该重点检查哪几个地方?我使用11.0592m和4M晶体,配谐电容和电感未做调整。
离线bg4kpt
只看该作者 355楼 发表于: 2010-11-11
我用的是11.0592和4m晶体,其他部分基本未做改动。可以在7048-7056接收到信号,但声音失真,不知道什么原因?
离线BA6BF
只看该作者 356楼 发表于: 2010-11-11
那说明bfo频率不对,现在处在usb方式。
离线bg4kpt
只看该作者 357楼 发表于: 2010-11-12
怎么把usb模式转变成lsb模式?我测不出中放后602的7脚频率是多少?是要把4m晶体频率继续下拉吗?
离线wenzheng0818
只看该作者 358楼 发表于: 2010-11-13
如果振荡器工作 定能在7脚测到频率   楼上可以先临时做个振荡器 检查下你的频率计是否正常工作
离线bg4kpt
只看该作者 359楼 发表于: 2010-11-14
今天上午的录音
声音不清楚,失真,而且音量不大。
附件: Aud0009.rar (0 K) 下载次数:25
附件: Aud0008.rar (0 K) 下载次数:22
