  • 260961阅读
  • 764回复
俺的短波天线:水平Loop [复制链接]
离线BA7JS
只看该作者 340楼 发表于: 2008-09-19
[quote=曾经拥有]450欧姆下来,用1/9的巴仑不是成了50欧姆啦??[/quote]
最近又和朋友聊起这个话题,这确实有点让人迷惑。
究其原因,是因为450欧姆这个数值碰巧是50的9倍,让人自然联想到1/9的巴论可以用来匹配。但是,事实上,使用450或更高的阻抗,例如600欧姆,都是可以的,不一定非要450不可。用高阻抗的馈线用于匹配,带来不少的好处,前面已经说过了。
另一方面,loop的阻抗大约是200欧姆(在1/2波长的偶数倍时),所以要用1/4的巴轮将其转换为50欧姆,以便与电台的50欧姆输出相对应。这两端的阻抗取得一致后,才能用高阻抗的平行馈线(不一定是450欧姆)进行匹配,而不至于造成更大的失配现象和损耗。
所以,loop天线应该使用1/4而不是1/9的巴论,原因就在于此。
loop(200)--1:4balun(50)--openwire(450+)--rig(50)
括号中的数字表示欧姆数。
离线BG2RFZ
只看该作者 341楼 发表于: 2008-09-19
谢谢楼主提供的资料。我用80米线架loop,5楼顶离楼面6米,用1:9巴伦和cg3000天调。
离线ba4abc
只看该作者 342楼 发表于: 2008-09-19
本家兄弟过奖了! [表情]
馈线引入电台室后,远端巴伦(不在天线端,故名)直接与平行馈线连接,1:4阻抗变换,然后50欧同轴到天调输入端,天调输出端也是50欧同轴到电台。这两条同轴都尽量短。另外,天调接了地线,是自来水管道,是我能找得到的最好的地了!
loop立起来的话,就是垂直方框天线了。我没有认真研究过,非常抱歉。
as the three feed points you mentioned, my educated guess is: the polarizations and impedances will be remained the same, while the maxim lobes will change accordingly. that's only a guess! 瞎猜的! :d
73!de bg7jsq
现在的自来水管道也不可靠了,很多建筑都改用塑料的,即使没有用塑料,水管的接头处也有油漆+麻丝(或生料带)。
离线BG9TX
只看该作者 343楼 发表于: 2008-11-03
这贴不能沉,顶起来!!!
离线BG2UE
只看该作者 344楼 发表于: 2008-11-06
好贴。。。。顶起来!!!
离线bg4vob
只看该作者 345楼 发表于: 2008-11-07
有空试试看 ,我 现在用 的 是 温顿,对 电器干扰太 大
离线BA7JS
只看该作者 346楼 发表于: 2008-11-11
自顶一把。
有些朋友最近打电话问起这个天线,一些问题如果仔细看贴不难找到答案。
俺已经将15楼的文字移动到顶楼,方便大家阅读。
祝大家拥有更好的天线!
73!
离线BG3MOU
只看该作者 347楼 发表于: 2008-11-12
各位大佬,给我参谋一下
我的是在楼顶准备架设四根9米杆,支撑30*30米的不锈钢0.5厘米钢丝,我家在六楼,没有物业和邻居的压力,随便架设天线,只要结实安全就可以。我现在的疑问是架设30*30的好?还是架设30*40的好?因为做基础很麻烦,所以想比较接近设计值,一次成功,谢谢
离线BG3MOU
只看该作者 348楼 发表于: 2008-11-12
我想架设一个160米用的,一个80米用的,各需要周长多少米?我不喜欢用天调.谢谢
离线BA7JS
只看该作者 349楼 发表于: 2008-11-16
160米波的话,你的这个9米的高度是不够的,不会有好的dx效果。而且160米波的2倍波长可是需要320米的周长,才称得上是large horizontal loop。
根据你这个条件,建议你设法做到80米的2倍波长,也就是周长160米。这样在80米及以上的波段都有不错的效果。而160米波段也可以谐振,做近距离通讯。
离线BG9FY
只看该作者 350楼 发表于: 2008-11-20
再一次学习了。。。。。。。。。。。。
离线曾经拥有
只看该作者 351楼 发表于: 2008-11-21
这一段我还不太明白,请老刘讲解:
在平行馈线的底端加4:1巴仑?还是在(你6楼的图)天线与平行馈线交接的地方加4:1巴仑?我的条件可以架80米的一倍半长度(我计算的是87米左右),这样行吗?
我也快要架这个天线了,就是现在还有点困惑,
[ 此帖被曾经拥有在2020-08-14 01:13重新编辑 ]
离线曾经拥有
只看该作者 352楼 发表于: 2008-11-21
看楼主的帖子,这个天线在好多频点上可以自然谐振,楼主也在很多频点不用天调可以工作。想自然谐振,要计算你的频点:公式1005/f (就是工作频点)x0.3048=天线长度。
如果用天调,楼主说越长越好。
不成熟的理解,请楼主斧正
离线BA7JS
只看该作者 353楼 发表于: 2008-11-26
[quote=曾经拥有]这一段我还不太明白,请老刘讲解:
在平行馈线的底端加4:1巴仑?还是在(你6楼的图)天线与平行馈线交接的地方加4:1巴仑?我的条件可以架80米的一倍半长度(我计算的是132米左右),这样行吗?
我也快要架这个天线了,就是现在还有点困惑,[/quote]
这个问题提的很好。4:1巴伦可以有三个安装的位置:
一、使用高阻抗平行馈线连接loop两端,引入电台室后,再接4:1巴伦,然后用一段很短的50欧姆同轴电缆接电台;
二、在上述方法的基础上,修剪平行馈线的长度,以达到自然谐振的目的。这样4:1的巴伦就是吊在半空中了;
三、用4:1巴伦直接接loop两端,然后使用50欧姆同轴。这时loop周长的调整方法须特殊处理。
这三种方式俺都试过,最简便也是最早使用的是第一种,全程使用平行馈线而不用调整,虽然方便但有点盲目,能否谐振和高效要看你的运气了。后来考虑到由于平行馈线本身也是loop天线振子的一部分,是参与辐射和谐振的,显然有调整修剪的必要,于是想到了第二种方法,但调整就很痛苦。目前正在使用第三种。调整loop周长的办法,是在馈电点(就是巴伦的位置)的对面将loop剪开,加入一个25公分左右的pvc管作为分隔器,然后加入一段一定长度的电线,与loop仍然形成一个圈。加入的这部分电线自然下垂,也用25公分左右的pvc管隔开。通过调整这部分下垂电线(实际也就是一段平行馈线 ;) 参见274、275楼的图片)的长度达到自然谐振的目的。这其实与第二种的调整方法殊途同归,只不过这种方法更加简便快速一些而已。
这三种方法可以看出这个天线的演化进程,俺强烈推荐第三种方式。通过修剪缩短了平行馈线的总长度,这样做还有另外一个目的,就是能够有效地减少本地垂直极化的工业或居民区的噪音,因为平行馈线总是处于垂直状态的,容易引入上述噪音,而水平loop天线本质上是一个平行极化的天线。这在低波段上尤其重要,对比过这个loop和俺的另外一条sloper的噪音水平,要安静大约2-3个s,不可同日而语。
loop天线周长的计算是波长的整数倍乘以缩短系数,1.5倍恐怕无法自然谐振。有场地条件限制的朋友可以先行计算周长,设法使周长略小于计算值,通过第三种方法进行调整,可以达到自然谐振,而下垂的这条尾巴越短越好。而场地条件好的,可以把周长做的略大于计算值,通过调整拉绳可以完全去掉这个尾巴。
good luck & 73
离线BG9TX
只看该作者 354楼 发表于: 2008-11-26
看了又看,最近楼主在80m 的cw都能55-59 的超收
离线BA7JS
只看该作者 355楼 发表于: 2008-11-27
看了又看,最近楼主在80m 160m的cw都能55-59 的超收
160米请回答俺一下啊!俺需要160米上的zone 23哦!
不光是俺,好多老外都需要。您可是个香饽饽,赶紧上160!
离线bg5hsv
只看该作者 356楼 发表于: 2008-11-27
按照7jsq第一种做法周长81米,离地6米,出现下列情况7.0030 rs=50 xs=96 swr=3.9
21.55 rs=39 xs=22 swr=1.8   18.35 rs=50 xs=8 swr=1.1   14.85 rs=35 xs=6 swr=1.4   29.6 rs=50 xs=51 swr=2.4 28.5 rs=50 xs=87 swr=4.0
以上是我测试的情况,请执教,3兆上没有谐振点,谢谢
离线bg5hsv
只看该作者 357楼 发表于: 2008-11-27
平行线下来是按照7jsq的做法,直径是32的pvc管
离线bg5hsv
只看该作者 358楼 发表于: 2008-11-27
如果下来的平行线也算振子的话我用了一整卷4平方多股线共98米,没有剪断,呵
离线BA7JS
只看该作者 359楼 发表于: 2008-11-28
用的什么巴伦?
