  • 362775阅读
  • 1316回复
DIY高准确度电压基准 [复制链接]
离线BA7EI
只看该作者 340楼 发表于: 2007-12-25
是不是可以这样理解:diy高准确度电压基准关键问题在于核心元器件的老化率?温度系数倒是其次,下来才是其它指标?
离线BG2VO
只看该作者 341楼 发表于: 2007-12-25
正是。
温度系数问题尽管麻烦但有办法解决,室内恒温或者装到恒温器里面就可以。但老化没办法解决。
再就是噪音。好比测量海平面的高度,但总是有浪头打来,就测量不准了。
离线BA7EI
只看该作者 342楼 发表于: 2007-12-26
高!谢谢老师答疑
正是。
离线051688
只看该作者 343楼 发表于: 2007-12-29
我今天又看了下楼主列的常见稳压器件的表发现一个问题,想请教一下:
lm385-1。2的温度系数是lm399的一百倍,但是我可以用恒温的办法来解决,低频噪音是6倍,但是多只并联后噪音也会下降很多的,最主要的指标老化率两者是一样的。lm385-1。2拆机件只要0。3元,lm399拆机件要23元。我想如果用lm385-1。2的话性能也不会比lm399差太多,是这样吗?
离线BG2VO
只看该作者 344楼 发表于: 2007-12-30
还是区别不小:
1、恒温的确可以大大降低lm385-1.2的温度系数,最后结果完全可以达到lm399的水平,或者可以忽略温度影响,但恒温也需要成本。另外,自己做恒温由于是大范围的,因此总功率也比较大。
2、从rms噪音(10-10k)看,lm399是7uv而lm385是60uv,近9倍。另一方面,这是绝对噪音,如果看相对的,那么就更大了,大约是50倍。这个基本上是不能通过并联来解决的,因为并联后噪音是开方关系,并联4个噪音1/2、9个并联1/3,要并联2500个才能是1/50。
3、老化指标是一样的,典型值都是20ppm/kh。但实际上lm399的指标比较保守。我几年前装过两个lm299、两个lm399的基准,现在看变化很小,另外我的较早的34401a内部也是lm399,其老化远小于典型值。34401a有10多年了从未校准过,现在10v电压档误差2ppm。
离线051688
只看该作者 345楼 发表于: 2008-01-01
我申请的max6350今天寄来了,型号下面还标了一行是:cpa0702。这个东西比lm399还贵,但是它的年老化率比lm399高出20ppm。我想四只并联的话应该能直接调试四又二分之一位的表了。
但不知道它的稳定性比lm399差多少,虽然列表上是20ppm,但楼主说lm399的年老化率是比较保守的。请问max6350的年老化率又是什么样子的呢?
离线BG2VO
只看该作者 346楼 发表于: 2008-01-01
max6350的指标还是不错的,尤其是温度系数和噪音。深埋的管子大多指标都很好,但这个ic有两个问题:
1、内部升压电阻很难做好,因此成为老化的主要来源
2、塑封的气密性不好,因此老化指标不高。
要知道,ltz1000a、lm399等高稳定的ic都是金封的。拿vishay的高稳定块电阻为例,同样的管芯,用金封的稳定性是塑封的5倍。
这个ic我没有用过,因此很难判断年老化率。并联能缓解老化,不过不像减少噪音那样明显。当然,校大多数4位半的表还是可以的。
离线051688
只看该作者 347楼 发表于: 2008-01-01
听君一句话,胜读十年书。
我在网上找器件的时候经常看到同样型号的东西,一个是金封,一个是塑封,金封的价格比塑封的价格贵得多。我就一直很纳闷,我自己想出的解释:一个是散热好,一个是成本高,现在看来稳定性好才是主要的原因。
在线BG8DMY
只看该作者 348楼 发表于: 2008-01-01
请教2vo老师..立星有拆机的lm399卖..23元/支 贵不?
离线bg0cq
只看该作者 349楼 发表于: 2008-01-01
以前才14元,涨了!个人觉得需要就不贵.我有2块890,2个830,都是垃圾----分辨率够一般使用,但是精度就没谱了!曾经用单位上价值1w多的6位半数字表校对过1个890,才知道什么是"标准",基本精度100mv偏差不少,靠介绍的办法自显自校100mv基准根本就是个误区(可能我的都不是正品吧)据说单位的表每年都要送检才能保证精度,而我的表已经几年没条件校对了,现在都不知道锂电池充好了没?0.05v的精度没法衡量啊!
离线BG2VO
只看该作者 350楼 发表于: 2008-01-02
lm399的价格我不是很清楚,好像不算便宜。
离线bg2rga
只看该作者 351楼 发表于: 2008-01-02
ddddd
在线BG8DMY
只看该作者 352楼 发表于: 2008-01-02
谢谢bg0cq朋友..谢谢2vo老师...抄收了...
离线刺猬
只看该作者 353楼 发表于: 2008-01-02
早些日子买过些lm399,新批号的二十多元吧,老库存便宜那么一两元。当然,都是新件。拆机的没见到过,也不知道价格。
在线BG8DMY
只看该作者 354楼 发表于: 2008-01-02
[quote=刺猬]早些日子买过些lm399,新批号的二十多元吧,老库存便宜那么一两元。当然,都是新件。拆机的没见到过,也不知道价格。[/quote]
新件二十几元的话..拆机品卖23就贵了...有空到电子市场转转...
离线051688
只看该作者 355楼 发表于: 2008-01-02
虽然都是lm399但他们的后缀名是不是一样呢?要知道同样一种型号因为后缀名不一样其价格相差十倍也是正常的。
离线刺猬
只看该作者 356楼 发表于: 2008-01-02
对,忘了说了,是lm399h。lm399一共有两种后缀,h和ah。national网站的报价分别为4.03和9.00美元。
离线刘刚
只看该作者 357楼 发表于: 2008-01-02
留个名。。呵呵 老朋友 看完你的帖子
。。学到很多东西。。
离线BG2VO
只看该作者 358楼 发表于: 2008-01-03
[quote=刘刚]留个名。。呵呵 老朋友 看完你的帖子
。。学到很多东西。。[/quote]
欢迎老朋友!
离线autopccopy
只看该作者 359楼 发表于: 2008-01-03
贴:几个电压基准的网址
