  • 56531阅读
  • 380回复
NWT_7讨论专用.只有讨论技术与使用心得!!! [复制链接]
离线BG7TBL
只看该作者 340楼 发表于: 2006-08-02
nwt7输出的谐波非常大,二次谐波比基波小20db左右。分析原因是输入a08放大器的幅度过大,a08饱和。
现在我的nwt7已经将原来在9851和a08之间的电阻派形衰减器改为51欧姆-910欧姆-51欧姆,这样衰减量大约是30db,实测输出为-10dbm,二次谐波在-40db以下。
'不错!!!
离线fengqiguan
只看该作者 341楼 发表于: 2006-08-15
1、有请各位老师分析,14mhz与7mhz的带通,哪个效果好点?
2、7mhz的调不高,14mhz的调不低,不知有什么办法?
3、自己乱搭的,不知正确否?再附上两幅实物图。
离线fengqiguan
只看该作者 342楼 发表于: 2006-08-15
再继续上实物图,分别是14mhz和7mhz的:
上面的是14mhz的diy中周,奇怪的是单个是21mhz,两个中周通过一个电容连接起来后就变成是14mhz的了;
下面的是自制的7mhz中周,以前是调整在7mhz的,在没有拆开改变其圈数的情况下,现在居然调不到7mhz以上,奇怪!
注:我是把测量笔直接接在输入及输出端的,也许是阻抗不匹配吧?电感值是估算的。
离线bg6qbt
只看该作者 343楼 发表于: 2006-08-16
那简单的方法就是改变电容容量试试!!!!
离线fengqiguan
只看该作者 344楼 发表于: 2006-08-16
并12p电容之前的图形(同一测试条件,电感不变):
离线fengqiguan
只看该作者 345楼 发表于: 2006-08-16
并12p电容之后的图形(同一测试条件,电感不变):
离线ding
只看该作者 346楼 发表于: 2006-08-16
这是四波的BPF板.哈哈,怎么这么旧了???
离线fengqiguan
只看该作者 347楼 发表于: 2006-08-17
是的,我的四波段主板及功放板都不错的,关键是带通板做得不好,除7mhz好一点外,其余的通道用nwt7测试,发现插损较大,怪不得功率出不来。现用两个21mhz的diy中周连起来,去意外地变成了14mhz的带通。不知diy的中周是否这样应用的?
离线bg6qbt
只看该作者 348楼 发表于: 2006-08-17
我制作的BPF,没有仔细调整
离线BG6QBY
只看该作者 349楼 发表于: 2006-08-17
换中周试一试。。。。
离线bd2ca
只看该作者 350楼 发表于: 2006-10-30
还有没有人在用了? 在介绍点好的经验啊!
离线BG7OVI
只看该作者 351楼 发表于: 2006-11-15
这是我改写的pc端程序界面,想听听大家的意见....
这个界面比较友好,啥时能出版?
离线何岳晓
只看该作者 352楼 发表于: 2006-11-17
向高手们学习
离线VR2KW
只看该作者 353楼 发表于: 2006-12-19
帖子沉下去了,是不是已经没有人再继续改进这东西了?
使用中发现软件就通频带测量是应该改进的
1.按下“运行”后可以改变起始频率和频率步进
2.在线显示测量结果
3.在线显示光标频率的测量结果
离线BG7AAR
只看该作者 354楼 发表于: 2006-12-19
看了几遍,没整明白驻波测试该怎么设置和校准,那位老大详细说说!
离线powermax
只看该作者 355楼 发表于: 2006-12-19
如果增加一路ad8307输入,配合电桥工作,就可以同时看到放大器的输入匹配和增益,这样就更好玩
离线BG7AAR
只看该作者 356楼 发表于: 2006-12-19
做了个电桥,电桥本身应该如何测试它的好坏?
离线nbcdmagsm
只看该作者 357楼 发表于: 2006-12-19
好东东,我正向bg6qbt买套件.到时研究研究.
离线bg6qbt
只看该作者 358楼 发表于: 2006-12-19
请参考WWW.HAMDIY.NET说明,本身因为AD9851输出平坦度的问题,在测量SWR方面可能有点问题,表现在频率高端测量出的驻度反而变小(相对频低端),所以测量出的值会变小,只能作为参考.
重要通知;NWT7已停止供应,请大家不要再要求购买!!!!!
欢迎大家把使用经验共享!!
谢谢大家长期以来对NWT7的关注!!!
今天开心,喝酒了,不到之处请大家原谅!!
离线VR2KW
只看该作者 359楼 发表于: 2006-12-20
能控制a08的放大增益来自动控制输出吗?
