  • 476811阅读
  • 2180回复
如何建立自己的时间和频率基准? [复制链接]
离线BG2VO
只看该作者 340楼 发表于: 2005-08-16
[quote=世纪]说真的我对58540a的时间和频率基准都不感兴趣!我在想怎么把他改成普通的gps接地图玩!
bg2vo乙寻?6312a搞定,可以帮我找一下 agilent 14565a dcs 这个软件吗!
还有需要58540a的可以和我联系 价格400[/quote]
改成普通的gps好像不行,这东西不像z3801a里面的gps模块是独立的。记得你以前不是有一批gps接收板么?
把66312a搞定是啥意思,是说硬件好用了?所有软件都在这里:
http://www.home.agilent.com/cgi-bin/pub/agilent/expandedresults/cp_expandedresults.jsp?nav_id=-536891574.536881829.03&language_code=eng&contenttype=editorial&entitytype=ed39&country_code=us
与hp58540a类似的trimble thunderbolt有吗?
另外那个8位半的万用表是否帮我看了?我知道您忙,没关系,我可以再找别人。
离线世纪
只看该作者 341楼 发表于: 2005-08-16
改成普通的gps好像不行,这东西不像z3801a里面的gps模块是独立的。记得你以前不是有一批gps接收板么? [表情]
另外那个8位半的万用表是否帮我看了?我知道您忙,没关系,我可以再找别人。 [表情]
哈哈! 因为不改成gps要的人不多啊! trimble thunderbolt也有的,价格一样!
8位半的万用表我打他电话他老是不接!
离线bg2ihr
只看该作者 342楼 发表于: 2005-08-16
下雨了,暂时无法回家,发个帖子吧。
有朋友发现使用windows自带的超级终端把hp58540a联机后只能收到信息,无法向58540发命令,原因可能是超级终端的软硬件流控制打开了。其实我们通常所用的3线串行电缆没有硬件流控制的功能。据我了解,58540也没有xon/xoff这类的软件流控制。所以如果打开了流控制就可能导致超级终端的信息发不出去,当然58540也就收不到了。所以请朋友们设置超级终端的联机参数时关闭流控制,设置画面参考下面的图。
另,windows在没有启动超级终端的时候好像会发一些乱七八糟的数据到串口中,究竟为什么我不知道。但这会导致58540的接收缓冲区溢出,报出类似于e-393之类的错误。以前的帖子我描述过这种现象,但不知道是这个原因导致的。那么现在我们知道正确的联机步骤是:先启动超级终端(当然是通信参数事先设好了),然后再给58540上电。这样会比较稳妥。
另提示,有些朋友可能会用开关电源为58540供电,如果这电源的外壳没有接地的话,可能会导致58540带有几十至上百伏的感应电,其实是开关电源输入滤波器的电容引入的。这时应注意先插好串行电缆再给58540上电,否则可能会击毁串口的输入端。不管是58540还是电脑都有这个危险。不过也不必太担心,现在的232接口差不多都有15kv的静电防护能力。所以遇到通信不畅时宜先查找软件原因,最后再查找硬件原因,没必要轻易怀疑硬件损坏。当然用带地线的3线电缆将开关电源接入市电是最好的了。
图来了,73:
超级终端启动时停止向58540发送检测命令
文件--属性--设置--终端仿真--选择(ansi)
显示向58540发送字符(可将命令复制,然后粘贴到主机,按回车键即可。)
文件--属性--设置--终端仿真--ascii码设置--选择(本地回显键入的字符)和(以换行符作为发送行末尾)
离线BG2VO
只看该作者 343楼 发表于: 2005-08-17
[quote=世纪]哈哈! 因为不改成gps要的人不多啊! trimble thunderbolt也有的,价格一样!
8位半的万用表我打他电话他老是不接![/quote]
hp58540a要两个、trimble thunderbolt要三个(一共5个),包邮能给什么优惠?
8位半的万用表,那我就找别人了吧。
离线世纪
只看该作者 344楼 发表于: 2005-08-18
8位半的万用表,那我就找别人了吧。
价格下不来啊! 这东西进价比以前高多了 全拿到是可以便宜一点
离线bd1es
只看该作者 345楼 发表于: 2005-08-18
还有没的hp58540a,有的话我再来一个。
73
离线bd1es
只看该作者 346楼 发表于: 2005-08-18
,这就详细到家了,
离线世纪
只看该作者 347楼 发表于: 2005-08-18
73
有         的
离线bd1es
只看该作者 348楼 发表于: 2005-08-19
[quote=世纪]有         的[/quote]
好的,周一给您汇款450元,款到后请寄:
100086
北京市海淀区知春路111号 理想大厦3层 科技部
穆新宇
电话:13801169177
谢谢!
离线BG2VO
只看该作者 349楼 发表于: 2005-08-22
昨天做了个模拟时间显示,即采用传统模拟表显示时间。小东西按理说很容易,但一波三折。
电路很简单,用74hc74把trimble的1pps分频成为2hz方波,再通过一个电容(22uf)直接驱动小模拟电子钟。电源是24v通过10k电阻降压+3v稳压管完成。
1、装好后不工作,经查是两组地没有连接。只好做个黑色跳线。
2、通电后还是不工作,再查,发现调秒开关接错90度,总处于短路状态
3、改好后还是不行。发现trimble的输出居然是ttl的(即上升沿需要外部拉动),我那小板子总耗电才2ma,拉不动。
4、只好换成hp58540a,发现可以输出了。但过了一段时间发现慢了好多秒!
5、以为电子种的驱动不够,加大电容,还是一样。最后发现这个模拟钟的马达有问题。再换一个钟,好歹全好了。
模拟显示的好处(与模拟、数字万用表类似 )就是直观、简便。万一掉电知道什么时间掉的。
现在正想加个小的直流在线ups,坚持8小时左右,以应付检修与意外停电。
离线BG2VO
只看该作者 350楼 发表于: 2005-08-22
发现大连的几个(调频)广播电台很不负责任,很长时间了,报时信号总是慢了7秒!
另外100.80mhz每天晚间19:00转播中央电视台的音频,居然是用麦克对向电视机的喇叭!
(噪音和频响一下子就可以听出来)
离线BG2VO
只看该作者 351楼 发表于: 2005-08-25
今天给我的系统加了个简单的在线ups。
24v调节到25v,通过一个简单而有效的ups控制器/恒流充电器,一方面给电池充电,另一方面同时供给hp58540a。电池是12节18650,串并成21.6v(18v--25.2v),充电电流最大0.7a,充电结束电压24.6v。电池容量2500mah,可以以0.25a(58540a的正常电流)放电10小时,足以应付停电检修也意外停电。现在的问题是开关电源容量不够了,改日弄个2a的。
离线slka
只看该作者 352楼 发表于: 2005-08-25
做工不错啊,可是看了半天也没有看出来到底是作什么用处的?
还有,锂电池的保护电路是怎么实现的?想参考一下。
我的铷钟授时中心零件也准备的差不多了,准备近期开工,也准备用18650做备电,还没有好的保护电路。
离线BG2VO
只看该作者 353楼 发表于: 2005-08-25
嘿嘿,昨天太晚了,做完后没来得及说明。主要的用途就是提供准确的时间基准(1pps、10mhz、2hz供直接显示时间),并后备10小时断电。
hp58540a的优势是无积累误差,耗电也不算大(0.24a左右)。铷钟系统我也想搞,一定是弄个数字的,但耗电大一些,正常就需要0.42a,启动1.8a,因此需要大一些的ups。
框图如下,24v的开关电源输出被调节到25.1v(已调到最大,最好是25.8v,此时锂电池能正好充满),其中两路供给原来的5m ocxo和trimble thunderbold,不掉电保护。
另一路经ups控制器供给hp58540a和模拟钟显示电路。
各电源线傍边标注的是最大电流值(括号内为正常电流值)。
锂电池每节标称3.6v、最小3.0v(也许更小但不好用了)、最大4.2v,为老电话上用的,两节7.2v一组带保护板,两组先并联,再三组串联,标称21.6v、最小18v、最大25.2v。三个标准都可以在18v--30v只间正常运行。但电压低时电流大。
中间的小图是简单但很有效的ups控制器。正常情况下用电电流小(<0.3a),由于2个1k电阻的作用,b761是饱和的,a1015截止。
断电后肖特基二极管把电池隔离,完全电池供电。假如断电时间比较长电池耗尽,那么电池内部的保护电路动作,锂电池不会过放。
当电源恢复后,电流比较大,0.68欧上的电压使得a1015导通,因此把电流限制在1a之内,即恒流输出,此时输出电压由电池来确定,开始充电时最低大约为19v,此时若58540a没有掉过电,那么充电电流为1.0-0.3=0.7a。但若电池曾全部用光,那么58540a冷启动,电流需要0.6a,充电电流就下降为0.4a了。充电过程中电压不断上升,到达24.6v时基本充满,b761逐渐进入饱和。充电最长时间大约5小时。
500欧电阻用于保护a1015a防止过流。选择b761是因为放大倍数比较大(>100),可以选择大的基极电阻,相关控制部分功率因此较小。
最后一图为ups控制器实测i-v曲线,绿圈为正常工作点。
离线bd1es
只看该作者 354楼 发表于: 2005-08-25
嘿嘿,我正在琢磨后备电池的事情呢,2vo老师的法子挺好。过两天休息时我试试13.8v镍氢的,用这个电路。
2vo老师的恒温振我已经收到了,非常非常感谢。这回是我第一次评估国外的恒温振,谢谢,有些激动手痒 !。完事之后我就用其中一个替换我1992的河北晶振,相信会更好用的。
离线bd1es
只看该作者 355楼 发表于: 2005-08-25
世纪朋友,我给您汇款450.45元,今天刚得机会去招行,不好意思。
请检查款到帐否,谢谢!
离线BG2VO
只看该作者 356楼 发表于: 2005-08-25
2vo老师的恒温振我已经收到了,非常非常感谢。这回是我第一次评估国外的恒温振,谢谢,有些激动手痒 [表情] [表情] !。完事之后我就用其中一个替换我1992的河北晶振,相信会更好用的。
[表情] [表情]
别客气,看来顺风速度还可以。刚才发现这个晶振内部图片我拍的不多。
离线BG2VO
只看该作者 357楼 发表于: 2005-08-25
以下是我写在excel里的
广州西玛通信技术有限公司 买,与z3801a一起
http://www.sinma.com.cn/pic/5.htm
管角描述
脚号      大概功能      大概接法      内部颜色      描述
1      电源负      接6      紫      加热器等的回路,加热管、检温头、还有一个5.6v的稳压管的正,接到此处
2      稳压输出            红      电源经78l08稳压,经阻容降压,最后通过1k电阻接出
3                  (空)
4      输出      输出      黄      输出线圈一端串104电容
5      输出      接6      绿      输出线圈的另一端
6      外壳      地      黑      同时也是地,接大面积的输出电路板
7      +12v      电源      棕
8      电调节?            白      进入内部红色,通过一个100pf、再通过一个小电容(30pf)接到微调
离线世纪
只看该作者 358楼 发表于: 2005-08-26
请检查款到帐否,谢谢!
款到了! 把地址发给我
离线bd1es
只看该作者 359楼 发表于: 2005-08-26
[quote=世纪]款到了! 把地址发给我[/quote]
我的地址是:
100086
穆新宇
13801169177
帮我挑一个内部晶振贴白色标签的58540吧,我现在的这个是红标签的。从上面的散热孔就可以看见,谢谢!
73
