  • 110955阅读
  • 1817回复
赵老师四波段的一些安装中的问题。 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 320楼 发表于: 2004-09-17
我拆了t2,焊在反面试了几种接法,其实都差不多,只是焊对了响多一点点,t3收本地台试调一下,确实有是峰点,点下q1,q2,的g2,g1,并没很大嘈声,都说天线接t1的1脚才行,那么接cn1会怎样?我现在是接cn1。手上有没有成品机器,本地ham也没人玩短波,所以比较麻烦,因声小,还没接到bpf上。
Ƈ、在没有接bpf板的情况下,rfc101、r101就没有接,d1没有回路,无法导通,这就是为什么反复强调暂时把天线接在t1的1脚调试,而不能接在cn1,接在cn1没有声音,即使有,也非常小,几乎听不见。除非在调试时给cn1对地接1个1k5左右的电阻,给d1提供回路。
2、g2不是输入端,只是增益控制端,不要用天线“点”,没有用。
3、如果你的天线有所谓巴仑,建议用电容隔离再“点”,以免因短路损坏器件。自制的磁芯不明的巴仑最好摘除,以免画蛇添足,造成信号短路。没有巴仑的天线100%能用。而有不合格巴仑的天线可能不能工作。
4、确保q2的g2在小信号时有4v左右的电压才能工作。agc很关键。
5、t4、t5的绝缘情况如何?初学者往往过于用力,漆包线破皮,造成短路。
6、t3有没有初、次线圈接反?匝数少的是两个脚的那一面,接t2。16匝的接3个脚的那一面。
7、与当时的传播有关。如果信号本身就小,谁也没有办法。不一定每天都有大信号,这和收听广播电台不一样。可能连续几天信号不好。
离线BG7KFY
只看该作者 321楼 发表于: 2004-09-17
刚才用数字表量一下t3,接电容一边(三脚)是比二脚电阻大一点,看来没错,天线是一端接地的,一端接d1(cn1),应可以响的,别外找个1n4148用天线接负极再接到t1的1也响,反过来二极管才不响。明天拆天线的巴仑下来试试。t4、t5的绝缘情况明天再量一量。
离线BG7KFY
只看该作者 322楼 发表于: 2004-09-17
现在量一量,除t1外,动一动几个磁环都好象破了,用1k档量是100k以内了(一表笔接线一端,另一表笔点磁环),是否不能用了?看来要用纸圈起磁环才能绕了。
离线BD6RA
只看该作者 323楼 发表于: 2004-09-17
'是不是没有按要求打磨棱角?最好刷上指甲油。只有重绕。
离线硅两瓦
只看该作者 324楼 发表于: 2004-09-17
  哇哈哈,是这里了,只能怪自己不小心了,绕线的时候记得不要贪方便拉一下就绕一圈,因为往往在拉紧线的过程中就把漆皮刮破了.
    阿尼陀佛----如无意外就成功了.
离线dzyj
只看该作者 325楼 发表于: 2004-09-17
[quote=硅两瓦]哇哈哈,是这里了,只能怪自己不小心了,绕线的时候记得不要贪方便拉一下就绕一圈,因为往往在拉紧线的过程中就把漆皮刮破了.
    阿尼陀佛----如无意外就成功了.[/quote]
对于磁环来说,如果漆包线破了是不是不要紧呀?
离线BD6RA
只看该作者 326楼 发表于: 2004-09-18
'低通(lpf)可能不要紧,但其他的变压器就不行了。
离线BD6RA
只看该作者 327楼 发表于: 2004-09-18
    阿尼陀佛----如无意外就成功了.[/quote]太对了,不能拉,应该用手指轻轻压。
离线BG7KFY
只看该作者 328楼 发表于: 2004-09-18
今天休息,花一上午重绕6个线圈,这次用打印纸先圈在磁芯,再绕线了,原来已用护士切针用的小砂片磨过磁环,绕好后没事,但动一动还是破,这次应不怕了,装好后再上楼顶把巴仑也拆了,又发现r8没焊牢,一一搞好后开机,收到客厅风扇的电流声好响,把天线接到t1的1,收到7.06几以上的cw声很响,再点到cn1,只有电流声,跟原来不一样了,这次大概完成trx试调了,不过还要晚上实践一下才知。下一步要装bpf板了。
离线BD6RA
只看该作者 329楼 发表于: 2004-09-18
'看来成了!我也松了口气,因为我比你还急。估计打磨的不够,我从来不给磁环包任何东西。
没有把握,最好不要巴仑。
离线dzyj
只看该作者 330楼 发表于: 2004-09-18
那如果是漆包线破了,可是线圈之间又没有按着,是不是就没事了,我怕我有的线圈也绕破了。
离线BD6RA
只看该作者 331楼 发表于: 2004-09-18
'肯定不行,初、次肯定短路。
离线硅两瓦
只看该作者 332楼 发表于: 2004-09-18
当然要紧呀,你可以用万用表高阻档量一下磁环,多多少少有一定的阻值,如果线皮破了,那么线和线,线和磁环之间就会产生短路啦,后果就是不响或灵敏度低啦.绕这些东东一定要好小心,因为到出现问题的时候再回头查就很麻烦了.
    所以我说过四波段套件相对不是很"难"而是很"烦",如果那些磁环中周能提供成品的话,则四波段套件成功率和品质一致性会更高.但是这样一来又会少去许多的玩味还有最重要的锻炼.
离线硅两瓦
只看该作者 333楼 发表于: 2004-09-18
恭喜!现在回头再碰碰D1或Q1或Q2,知道那个感应的声音有多大了吧.
离线dzyj
只看该作者 334楼 发表于: 2004-09-18
[quote=硅两瓦]当然要紧呀,你可以用万用表高阻档量一下磁环,多多少少有一定的阻值,如果线皮破了,那么线和线,线和磁环之间就会产生短路啦,后果就是不响或灵敏度低啦.绕这些东东一定要好小心,因为到出现问题的时候再回头查就很麻烦了.
    所以我说过四波段套件相对不是很"难"而是很"烦",如果那些磁环中周能提供成品的话,则四波段套件成功率和品质一致性会更高.但是这样一来又会少去许多的玩味还有最重要的锻炼.[/quote]
这可坏啦,回头我得检查检查。
离线BG7KFY
只看该作者 335楼 发表于: 2004-09-18
晚上收台比较响了,bpf板也接上调好两个中周,比放在t1的1要小声一点点,只是今天天气不行,试不出好效果来, 不过这两块板也算调好了,还有就是vxo感应太厉害了,用手拿可变调好台,放开手又变了。
离线BD6RA
只看该作者 336楼 发表于: 2004-09-18
'好的不能再好!不是vxo感应太厉害了,而不能用手摸,要给可变的轴加一个塑料钮,就没有感应了。此外动片是接地的。
离线BG7KFY
只看该作者 337楼 发表于: 2004-09-19
今天星期天,一鼓作气接好功放板,先试下bpf上的发射,先在cn103接上50欧假负载,按下ptt,假负载上有一点点高频电压动一下,说话就没反应了,不知是否正常?
再接上pa板,还没连上cn103,在cn302接上50欧假负载,在meter处接上万用表500ma档,点下12v,烧了表中保险丝,再换又烧,还没按下ptt呢。没了表,找来一个大电流表,点一下,“拍”的一声响,看下一个1971已开花了,另一个没表量,下一步要找个2078来调,烧了也损失不大,看来是不能急的,先休息一段时间,慢慢再来搞它,反正能收音了。
离线BD7FP
只看该作者 338楼 发表于: 2004-09-19
说的对,不能急的,仔细检查一下有没有短路。还有,要注意有没有将需要空位的地方焊接了。我以前就因为没注意继电器的空位,将一对功放管烧掉了。那时我刚刚安装高频电路,手头又没有多余的管子补上,为难了好一阵子。请看这里:http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=23493&page=3&pp=30
离线BD6RA
只看该作者 339楼 发表于: 2004-09-19
'看来有短路或接错现象。
