  • 102535阅读
  • 1060回复
2m和70cm对讲机又有一新用途! [复制链接]
离线BG7IMJ
只看该作者 320楼 发表于: 2002-08-24
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: 想玩吗?嘿嘿!!!
原作者 hoocao
广东省 东莞市 高步镇 上江城 裕元制六厂 曹洪
tel:13058552086   记得发短信息给我!ok!
:eek: :eek: :eek: :p :p
110收到了沒有﹖﹖﹖
离线BG7IMJ
只看该作者 321楼 发表于: 2002-08-24
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: 想玩吗?嘿嘿!!!
原作者 hoocao
110收到了沒有﹖﹖﹖
离线BG4WBI
只看该作者 322楼 发表于: 2002-08-24
老大,已经到了!
已经到了,这两天我这里供电不正常,就在近几天可以寄,请放心!!!
离线waaaxx
只看该作者 323楼 发表于: 2002-08-24
!我也要来一块
老大你好:我也要一块了,我的要求如下:
一组密码开关接打电话,
一组密码开关开启和关闭中转功能,
一个密码控制信道转换,〈继电器跳一下〉。
可是实现吗?价格?
离线BG4WBI
只看该作者 324楼 发表于: 2002-08-24
Re: !我也要来一块
原作者 waaaxx
老大你好:我也要一块了,我的要求如下:
一组密码开关接打电话,
一组密码开关开启和关闭中转功能,
可是实现吗?价格?
完全可以没有问题!
请把你的详细情况告诉我,qth.呼号等。
价格:115元
离线FSHAM
只看该作者 325楼 发表于: 2002-08-24
wbi:你好,原版的中继控制码,接听码若想改变应该如何做,改变上线码还能和普通版一样该吗?
离线FSHAM
只看该作者 326楼 发表于: 2002-08-24
功能未完善
wbi:你好!经试用功能未完善
  1、中继关闭状态下,拔上线码很容易上线,但一打开中继状态就很难上线(使用存储拔号)。如果采用手动拔号有时可以上线,但要慢慢拔号,且每个号码要按长一些时间。
  2、一位码接听电话功能未能实现。必须在打开中继状态下才有效,而且只能使用一次,第二次以后接听无效。中继关闭状态下来电有振玲,按一位码无法接听。
  3、打开中继后,直接按一位接听码就可以上线、打电话,这样不安全,不过,这样的情况也只能使用一次,下线后再次按一位码就不会上线了,但如果关闭中继后又打开中继,这时候又可以使用一次一位码上线了。
以上问题如何解决?
离线BG4WBI
只看该作者 327楼 发表于: 2002-08-24
Re: 功能未完善
原作者 fsham
wbi:你好!经试用功能未完善
以上问题如何解决?
不会吧!:confused:
我在家调试好的,怎么可能呢?线是否动过?
你的连线是否有问题?
这是当初设计的思路
对于第3点:单键上线只可以在震铃的时候才能用,要同时。不管是否在中继的何种状态。
对于第2点:我对于我设计的线路非常有信心!!!
对于第1点:你的意思表达是否正确?
离线zjham
只看该作者 328楼 发表于: 2002-08-24
故障已解决:即把板子右上角第一集成块的10,11脚连接即解决问题(是不是该集成块已烧坏,该集成块是不是cd4066??)。但声音有一点失真,如何解决?
bg7iex
离线BG4WBI
只看该作者 329楼 发表于: 2002-08-24
什么原因?
原作者 zjham
bg7iex
是什么原因导制失真的?
10和11是控制mic的通和簖的。
ic有问题了吗?什么原因?
离线zjham
只看该作者 330楼 发表于: 2002-08-24
不太清楚,如果10和11是控制mic的通和簖的。
ic有问题了(测量ic14脚有电压)
离线BG4WBI
只看该作者 331楼 发表于: 2002-08-24
是什么原因呢?
原作者 zjham
ic有问题了(测量ic14脚有电压)
怎么会有问题呢?
老大?什么原因?:confused: :confused: :confused: :confused: :confused:
离线FSHAM
只看该作者 332楼 发表于: 2002-08-24
Re: Re: 功能未完善
原作者 bg4wbi
不会吧!:confused:
你的连线是否有问题?
这是当初设计的思路
对于第1点:你的意思表达是否正确?
板子原封未动过;连线应该没问题。现在发现开启、关闭中继功能的二位密码比如:d 2可以不分顺序按,即按d 2或是2 d都能控制,甚至按一些无关的号码(只要包括d 2都能控制中继功能的开启关闭)。
对于第1点:是说,把拔号上线码存储在对讲机中,并从对讲机存储dtmf中调出进行拔号上线,如果中继处于关闭状态,则拔号100%可以上线。如果中继处于开启状态,则拔号上线成功率相当低(偶尔一、二次能上线),但用手动慢慢拔号则基本可以上线(是否是你设计的拔码宽度、间隔时间的要求未调整好)。
另外:一码接电话是否一定要在振玲那一瞬间按下才有效?
离线BG4QAC
只看该作者 333楼 发表于: 2002-08-25
新版
新版
离线BG4WBI
只看该作者 334楼 发表于: 2002-08-25
Re: Re: Re: 功能未完善
原作者 fsham
奇怪!奇怪!!!真奇怪!!!!!:confused:
我有点想不通!!!!!!!!
是什么原因呢????:confused: :confused: :confused:
奇怪呀????   怪.怪!!!
我调试好的呀!
应该是不管中继在何种状态都可以轻松上线的,怎么到了你那里就不行呢???
离线FSHAM
只看该作者 335楼 发表于: 2002-08-25
再经多次试验,发现:在中继打开状态下,上线码的最后一个密码比如 c 吧,必须长按才能上线摘机,自动拨号时因为最后的那个码没有长按所以很难上线,手动拨码时如果快速拨号也不能上线,但快速拨完前面的号码后,最后一个号码c只要长按就能上线!!!明白了吗?
这样的问题应该好解决的,不知道是取样电压给拉低了,还是后面需要的延时太长呢?请你再想想?
离线FSHAM
只看该作者 336楼 发表于: 2002-08-25
Re: Re: Re: 功能未完善
原作者 fsham
离线FSHAM
只看该作者 337楼 发表于: 2002-08-25
问题基本解决啦!
我已经找到原因,问题基本解决啦!而且按操作方便和我喜欢的号码,重新编排全部密码!(包括上线码、中继码、来电码)
原因:你聪明反被聪明误!想想!你为了减少拔上线码时的其它干扰,中继控制码和来电码均和上线码有部份重复,其实这正好产生了互相干扰!
:d
离线BG4WBI
只看该作者 338楼 发表于: 2002-08-25
叫我怎么感谢呢?
:confused: ????
你的建议和意见很好,我很感谢!!!
我将全面考虑。感谢你的支持!
我将做出更好的产品为广大的ham服务。
离线BG7IMJ
只看该作者 339楼 发表于: 2002-08-25
请再付5元!
请再付5元!
所用的元件以超出10元。
bg4wbi
我再汇15元,请你用快递将板子寄给我。:p :rolleyes: :p
