  • 98903阅读
  • 583回复
PANDA 2 PRO安装调试讨论帖 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 320楼 发表于: 2012-02-14
赵老师,am模式是否可以发射?我在am模式下对话筒说话,lcd无竖条显示,接收正常其他模式也正常。
还有就是现在十米功率10w左右,二十米和十五米15w,四十米23w,换用1971功率输出能自然均匀一些不?
赵老师,am模式是否可以发射?我在am模式下对话筒说话,lcd无竖条显示,接收正常其他模式也正常。-- am只能接收。
有就是现在十米功率10w左右,二十米和十五米15w,四十米23w -- 在我的示波器上显示,4个波段的功率基本一样,15米应该有18w左右的。测试电压为12.5v。
换用1971功率输出能自然均匀一些不?-- 不用换,4427完全胜任。换了激励就太大了,需要重新绕线圈。
只看该作者 321楼 发表于: 2012-02-14
不要换,换了一样,4427够了,用1971电流增加,而且它周边元件的参数也要变,换大功率的,不然就冒烟!以要适应1971大功率摧残
离线BG6KYT
只看该作者 322楼 发表于: 2012-02-15
问个问题,我的p2。在待机状态下,有的时候继电器不停的响是什么原因呀?
离线BD6RA
只看该作者 323楼 发表于: 2012-02-16
如果是在调谐频率,有时会响,因为可能刚好在自动换波段。按模式开关,在am会响一次,因为在切换相关电路。
但是如果没有人动,自动在响,那就是有问题了:
是不是电源继电器在响?如果是,lcd应该闪烁,应该是电压太低,大概在10v左右。
是不是收发继电器在响?如果是,机器应该是在收发状态自动跳转,q25估计有问题。
离线BH4RCI
只看该作者 324楼 发表于: 2012-02-16
如何无损伤轻松的把p2p的把手扩张2mm呢?
我试了用钳子拌。。。但对于文艺青年来说 实在拌不动。。。
用锤子也试了。。。毫无起色。。。
最后我找到了正确的方法
用契子。。。轻松快乐无损伤的扩张
离线BD6RA
只看该作者 325楼 发表于: 2012-02-16
用锤子也试了。。。毫无起色。。。
最后我找到了正确的方法
用契子。。。轻松快乐无损伤的扩张
难为文艺青年了 ,表示歉意。
我是严格按照厂家提供的64mm加工的固定孔,但是在发货后组装一台机器时发现尺寸有出,赶紧用卡尺测量了所有的把手,筛出误差大的(占1/5),与厂家协商换货,后来厂家说,掰一下省时间,我是用布包一下,防止擦伤,用两把扳手轻轻一掰,就好了。赶紧发帖,告诉最初的用户。后来发出的货都是筛选过的把手,一般问题不大。
离线BG4QYO
只看该作者 326楼 发表于: 2012-02-16
聪明
离线BG4QYO
只看该作者 327楼 发表于: 2012-02-16
围观了好长时间,终于忍不住了。套件还有吗?
离线BD7QI
只看该作者 328楼 发表于: 2012-02-18
现在电磁环境越来越差了,晚上干扰噪音很大,特别是7mhz以下。
曾在音频发大ic前加了2级无源低通,对噪音压制更好一些,但衰减也更大一些,低频增益有点不够。最简单的抑制噪音改动可以如图中所示,简易,有效果。
离线BD6RA
只看该作者 329楼 发表于: 2012-02-18
套件有。刚推出的,不可能这么快就没有了,宝马也不会有这么抢手
离线BD6RA
只看该作者 330楼 发表于: 2012-02-21
转帖几张panda群里正在安装的用户拍摄的微距照片,供大家安装参考
离线BD6RA
只看该作者 331楼 发表于: 2012-02-21
10.240mhz晶体
离线BG6IFW
只看该作者 332楼 发表于: 2012-02-21
感觉上面图片中的108焊接有问题,先在上面的焊盘上点锡,用镊子把108上端焊好,再补下面两脚的焊锡
离线BD6RA
只看该作者 333楼 发表于: 2012-02-21
收到一台有问题的p2p主板、dds板,希望帮助检查。拆开包装一看,吓了一跳:lcd居然装反了。
离线BD6RA
只看该作者 334楼 发表于: 2012-02-21
按照插座的方向只能把lcd装在pcb的背面了,如何试机?
离线BD6RA
只看该作者 335楼 发表于: 2012-02-21
贴片焊接的有很大问题。c2、c3基本是悬空,pcb稍一弯折,电容就会出现问题。
离线BD6RA
只看该作者 336楼 发表于: 2012-02-21
不够细致。。。
实际上,出现问题一般是焊接有问题,或者装错元件。
离线bd4wb
只看该作者 337楼 发表于: 2012-02-22
焊接也是一门艺术,一定要多焊功到自然成
离线BG6IFW
只看该作者 338楼 发表于: 2012-02-22
必须有合适顺手的工具,选择焊锡也很关键
离线BD6RA
只看该作者 339楼 发表于: 2012-02-22
焊锡熔点不能太高,烙铁瓦数太小也不好,15-20w的就小了。30 - 35w我觉得刚好。
