  • 116377阅读
  • 720回复
PANDA1 pro 手持式2波段SSB CW套件 [复制链接]
离线bg4kzi
只看该作者 320楼 发表于: 2011-06-01
红磁环上得漆包线是多粗得?如果是0。31得,那0。31得线就不够
还是0。47得?
单独用哪种都不够,混合着用,线径无所谓的。
离线BG4EBC
只看该作者 321楼 发表于: 2011-06-01
赵老师,怎么不用锂离子电池呢?不是容量更加大,寿命更加长,成本更加低吗?
离线bg4kzi
只看该作者 322楼 发表于: 2011-06-01
镍氢电池皮实,用好点的6节18650锂电加3串保护板,不到100元搞定。
淘宝上6元一节的18650容量在1000毫安时左右,10元一节的在2000毫安时左右20元一节的在3000毫安时左右。好的低自放电镍氢电池在14元左右,低于10元的不能用。
离线BD6RA
只看该作者 323楼 发表于: 2011-06-01
怕充电不当引起爆炸 ,还是镍氢稳当
离线BD6RA
只看该作者 324楼 发表于: 2011-06-01
这几天qq群安装讨论较热烈,用户指出说明书的一些不足,我重修改了,说明书版本号0531,此外,在第二部分,增加了“full break in”的调整,因为cw老手很在意qsk。这个工作终于在六一前夕完成了。
感谢7fp版主删掉了第一帖之后的3个帖子,使发布帖与资料贴靠得更近(原来资料贴为第五贴),方便了大家。
这几天正在忙里偷闲实验15米(覆盖21.350 - 21.435)、10米波段(覆盖29.55 - 29.6),刚刚完成一大半。目前看lo部分还是很满意的。
离线BD6CR
只看该作者 325楼 发表于: 2011-06-01
如果整机增益余量充沛,而且不容易产生自激等问题,15米和10米的确是更适合手持机使用。
离线BG2ISM
只看该作者 326楼 发表于: 2011-06-01
要做10米usb了?好啊,用2米多拉杆就可以qso了
离线BD6RA
只看该作者 327楼 发表于: 2011-06-01
赵老师,支付宝已付款580元。请按签名地址发货。73!
好的按照签名。顺丰571606042248.
离线BD4DLN
只看该作者 328楼 发表于: 2011-06-02
昨晚折腾到夜里一点,终于全部器件焊接完毕,检查无误,通电试机.
待机电流100ma 经过粗调,今早连接c4s天线,7兆上能听到很微弱的ssb通联.
发射电流230ma,请问正常情况应该在多少?
太晚了,实在没精力调下去,今晚继续
说明书第二页"。以t1为例, d10那一侧为信号输入端,因此是初级,而与q1连接的那一侧是信号输出端,是次级。下面介绍线圈的具体绕法"
图纸连的是d13
v12说明书标注的和印板上不一致,g1 g2 颠倒了.
那个最小的bcr108,我最终也没看清上面写的到底是什么,完全是凭猜测焊上去的...太小了
给自己备个注: t1 t5回去还得核对一下,初次级应该是没错,但是方向不知道对不对,昨晚没核对直接装上去了
离线BD6RA
只看该作者 329楼 发表于: 2011-06-02
太晚了,实在没精力调下去,今晚继续
图纸连的是d10
发射电流230ma,请问正常情况应该在多少? -- 尽管没有成果,也要祝贺一下 ,发射电流应该有500ma以上。
v12说明书标注的和印板上不一致,g1 g2 颠倒了.-- 是的,说明书图片画错了。pcb是对的,也就是说,宽引脚是s极,把s对准,其他就不会错。
那个最小的bcr108,我最终也没看清上面写的到底是什么,完全是凭猜测焊上去的...太小了 -- 我也看不清,要用放大镜才行。不必看,我就这一种元件,想犯错也难。
中周是定做的,参数稳定。可能你的几个中周没有到位:
1、t2、t4,应该拧入铁罩2mm左右,然后微调,使声音最大。此外c3为101,千万错装103.
2、bpf的l5,l6磁芯大概位置是高出铁罩2mm,基本谐振,可微调,使声音最大。
再无其他要调整的了。
离线BD6RA
只看该作者 330楼 发表于: 2011-06-02
重要注意事项:
pcb反面的q6为空(说明书已注明)。千万不要擅自装个j6或l6,装上去就会造成故障和该元件损坏。此处是给一个特殊元件预留的空位,现在不需要。
有的用户擅自安装了一枚l6(因为后来每套给6只l6/j6),造成了不必要的故障。
离线BD4DLN
只看该作者 331楼 发表于: 2011-06-02
这个话筒叫什么?多少钱?
离线BD4DLN
只看该作者 332楼 发表于: 2011-06-02
重要注意事项:
pcb反面的q6为空(说明书以注明)。千万不要擅自装个j6或l6,装上去就会造成故障和该元件损坏。此处是给一个特殊元件预留的空位,现在不需要。
特殊原件..........接上了可以全段工作
离线BD6RA
只看该作者 333楼 发表于: 2011-06-02
特殊原件..........接上了可以全段工作 [表情]
远不止全波段。。。
离线BD6RA
只看该作者 334楼 发表于: 2011-06-02
感谢大家的鞭策、鼓励,帮我查出说明书的一些不足之处。重新上传。
附件: PANDA 1 PRO手持式2波段SSB(0602)-1.pdf (0 K) 下载次数:217
附件: PANDA 1 PRO Schematic.pdf (0 K) 下载次数:111
离线BG2ISM
只看该作者 335楼 发表于: 2011-06-02
我这已经是打印第3个版本的说明书和电路图了
离线BG6JJI
只看该作者 336楼 发表于: 2011-06-02
我可以代装一台,好处就是去淘宝给我淘一个可刷aprs的无线路由器。:-)
我给你推荐个路由器吧,你想要什么样的?
离线BG2ISM
只看该作者 337楼 发表于: 2011-06-02
我给你推荐个路由器吧,你想要什么样的?
给讲讲呗?我还真不知道能刷aprs的无线路由是啥样、有啥用呢
离线BD6RA
只看该作者 338楼 发表于: 2011-06-02
没有实质性的修改,只是添加点内容,修改了v12的引脚图。图纸修改是因为我少画了一个电容。标错了一处标号。都不是要害。
离线BG6QBY
只看该作者 339楼 发表于: 2011-06-02
我给你推荐个路由器吧,你想要什么样的?
我看那个中兴的618不错。
