  • 128156阅读
  • 884回复
PANDA 小型SSB CW收发信机套件 [复制链接]
离线BD2ALB
只看该作者 320楼 发表于: 2009-06-29
3fk老师加油啊!bg2alb
离线BD7LP
只看该作者 321楼 发表于: 2009-06-29
panda的q1有可能不再是3dg130c,而采用3355,特说明。
2sc3355不错,我现在也在用。
离线djc001
只看该作者 322楼 发表于: 2009-06-29
上午快递收到
上图才是硬道理~
离线bg2rah
只看该作者 323楼 发表于: 2009-06-29
好家伙,来个双喜临门,够折腾一阵子了
离线BD2ALB
只看该作者 324楼 发表于: 2009-06-29
看看面板的另一面,密度还是很高的。
机壳就是这种,纯铝的,表面黑色磨砂,体积小巧,外表精美。
另外与hb1的尺寸非常的相近。
4ihp老师,请问你的漂亮铝壳在哪买的,我也要给熊猫配一个,谢谢!bg2alb
离线BD6RA
只看该作者 325楼 发表于: 2009-06-30
上图才是硬道理~
'好。你要的那枚晶体也在包里。
离线bg3nw
只看该作者 326楼 发表于: 2009-06-30
我的这套panda已顺利装调完毕,收发均好!可同事装的这台能接收业余信号,声音偏小,并且有广播干扰,还伴随着一个满频段的音频叫声,请教赵老师,是bpf的问题吗?谢谢!
离线BG4IHP
只看该作者 327楼 发表于: 2009-06-30
客气了,偶不是老师。不过,这里好多是真正的老师。偶是个例外哈。
铝壳是厂家的成品,需要你到本地生产机箱的柜台去找找,很容易找到的。
有横置和竖排的二种,就是面板位置的区别。我这种是竖排的。
纯铝,表面磨砂。相对于熊猫,简直是巧合,恰到好处。
坛子里用这种机壳的似乎很多,你看看那个25w的10米,q7什么的,几乎全是这个机壳。
离线BG4IHP
只看该作者 328楼 发表于: 2009-06-30
广播干扰?看来跟我的一样,我这里也能收到那个民乐的广播,但不是每天都有。有时候是尖叫声,象自激一样。
你可以把l1装上,慢慢的拧磁芯。我是把磁芯拧到了平面以下二圈的样子,尖叫声就消失了。
另:既然你有二台熊猫了,并且你的很成功,那做起来简单多了。二台之间对比测量一下就能找出原因来。
对比是最简单的办法了,就是分别二台测量怀疑有问题的集成块、关键元件的管脚电压,一对比就能发现问题。
这个办法,在大家的帮助下,解决了我很多问题。而且不需要很高深的知识。完全可以一试。
离线BD7LP
只看该作者 329楼 发表于: 2009-06-30
试试这个看有没有效果。
离线bg2rah
只看该作者 330楼 发表于: 2009-06-30
那个满频段的叫声应该是9mhz的广播信号窜到了中频,所以不随着vxo的频率改变而变化.怀疑bpf就把天线接到ti端看看
离线bg3nw
只看该作者 331楼 发表于: 2009-06-30
谢谢各位的支持,可这两台式在同一地点接收,我的这台的l1也未装,也没有像那台机器所出现的干扰和叫声!
离线BD6RA
只看该作者 332楼 发表于: 2009-06-30
可能是t1,t2坏了,重新绕。也要看看vxo输出部分是否有装错,造成输出不够。
离线BD6RA
只看该作者 333楼 发表于: 2009-06-30
9mhz有广播信号,也是个新现象,看来还是要用10.7的中频了。
离线BD7LP
只看该作者 334楼 发表于: 2009-06-30
今天回来把dds的电源和panda的电源分开。测了一下panda的电流,接收80ma,发射,静态150ma,吹口哨960ma。
离线BD6RA
只看该作者 335楼 发表于: 2009-06-30
'基本达到要求,可以收工了。
离线BD7LP
只看该作者 336楼 发表于: 2009-06-30
基本达到要求,可以收工了。
已经收工,等做外壳。
离线bg2rah
只看该作者 337楼 发表于: 2009-06-30
有机会熊猫对啃一下 我的接收电流51ma,发射功率ssb接近5w,cw高于3w不到4w
离线BD7LP
只看该作者 338楼 发表于: 2009-06-30
我的接收怎么有80ma那么多?
离线bg2rah
只看该作者 339楼 发表于: 2009-06-30
摸摸q1温度高么?它是耗电大户,见《调试说明》加大r3可减小q1偏流,估计对动态范围会有影响,具体数值由实验决定吧。
我的ssb模式发射静态电流大约120ma,因为我用的数字表可能会受到干扰,所以对测量结果表示怀疑,断开话筒长时间接通ptt,摸功放管没有过热现现,接上话筒监听音质还原度很好,懒得动了就这样吧。
