  • 215596阅读
  • 998回复
16频道25W的十米小台机 [复制链接]
离线BG6ADT
只看该作者 320楼 发表于: 2009-04-29
附件是三频点十米机的原理图,是用protel画的,请下载看看是不是你要的,73!
是单频点的机器
离线BH1CXR
只看该作者 321楼 发表于: 2009-04-29
m座n座和q9 有什么区别啊 ,7800是不是就用的是q9头 啊 !正在联系天线,天线定好就收机器,先预定一个,听说传播要来了,心里开始痒痒喽!
离线BH3PJX
只看该作者 322楼 发表于: 2009-04-29
请教一个菜鸟问题,12v的笔记本电源能不能用?还是必须用专用线性电源?
离线fjxxxylyj
只看该作者 323楼 发表于: 2009-04-30
如果是经过fcc或emc认证的电源就有可能正常使用,首先要保证输出电流要大于3a,开关电源用在十米机上主要是怕对接收有干扰,如果开关电源振荡的谐波没有正好落29。6上就没问题。
离线bh7lum
只看该作者 324楼 发表于: 2009-04-30
支持diy,预订一台,如何付款?
离线bg7qa
只看该作者 325楼 发表于: 2009-04-30
bg5sbn/许工
我一直关注着十米机的产生,现终于在你这看到了。看介绍性能应不错,也想进一台来用。在此,
请问一下能否告知话筒接口定义,我手上有些健伍对讲机上用的话筒。不知可否能用上?
我的是3.5立体声接口的,有话筒、啦叭、ptt。要是能用上,我想自己对接上可用就成。这样,资金上可以省一些。
并请告知所需费用。
外观类似如图
离线fjxxxylyj
只看该作者 326楼 发表于: 2009-04-30
支持diy,预订一台,如何付款?
使用网上银行或到农行直接汇款到我下面签名的农行卡号上,汇完后再发手机短信通知我你的收件地址和姓名就行了。不要从邮电局汇款,我上班没时间收汇款单也没时间到邮电局取款。
离线BH3PJX
只看该作者 327楼 发表于: 2009-05-01
我的台子,今明两天有希望发出来么?
离线费力刻丝
只看该作者 328楼 发表于: 2009-05-02
5.1假期只剩一天了......
离线ceo168
只看该作者 329楼 发表于: 2009-05-04
许工: 小台机已经收到,还没有空来试用。
我可以用一样的电源和天线来和ft857d对照一下。
频道再增加16组的开关,我肯定自己就diy了,频率在28mhz-29.55 时,接收和发射的带宽能覆盖吧?
另外,能否麻烦您说一下,功放部分改装一点点,就能拥有25w和5w之类的两档功率的功能。
离线BG3OCK
只看该作者 330楼 发表于: 2009-05-04
机器不错,只是面板安排太紧张,vol、sql钮套装要好得多。
离线BH3PJX
只看该作者 331楼 发表于: 2009-05-04
许老大,我的台子什么时候能邮寄出来?大概时间就行,天线准备好了,就等台子啦。哈哈
离线dmpro
只看该作者 332楼 发表于: 2009-05-06
哈哈,记个号!!
离线BH3PJX
只看该作者 333楼 发表于: 2009-05-06
我的台子什么时候能邮寄出来?大概时间就行.天线准备好了,就等台子啦。
离线张扬
只看该作者 334楼 发表于: 2009-05-06
路过       。
离线水晶99
只看该作者 335楼 发表于: 2009-05-06
许先生,我是广西的bg7rcy我四月份从你处买的小台机,接上天线,电源(13.8v/20a)后,一按发射键电源马上保护关机。不知是不是机子烧坏了?一般是那部分烧坏?能给修吗?
离线BG7RRD
只看该作者 336楼 发表于: 2009-05-06
许工,我用的是开关电源,接手动天调,因为天线安装的问题,驻波一直调不下来,前几天操作时,在按ptt状态下,失误调了天调的调容,表头突然打到头,机子现在出不了功率。看了前面的贴子,是不是d467也烧了?现在接收可以,但是发射出不了功率了。另,上次问的信号强度灯不亮的问题,确实是接触不良。
离线水晶99
只看该作者 337楼 发表于: 2009-05-07
今早跟许先生联系,建议我用假负载测试一下,是否有功率输出。就可判断是否损坏,已联系到本地火腿bg7sat明天到他那测试。(我的机子接上天线,电源接收正常,一按发射键电源马上保护。)
离线BH3PJX
只看该作者 338楼 发表于: 2009-05-07
还没有收到阿,继续顶!!!
离线BH3PJX
只看该作者 339楼 发表于: 2009-05-09
我的还没有收到阿,到底怎么回事,给个话啊......
