  • 185586阅读
  • 1311回复
HB1超小型3波段CW QRP收发信机套件预定 [复制链接]
离线bd4rg
只看该作者 320楼 发表于: 2008-10-15
章鱼连续几天dx!更加深了对hb-1的渴望!
卜老师辛苦
只剩功放管和天线座没焊了,明天可以发了。
离线bd4rg
只看该作者 321楼 发表于: 2008-10-15
谢谢两位回复。
买半完成品的话,会一并提供机壳吗 ?
提供机壳。
离线bd4rg
只看该作者 322楼 发表于: 2008-10-15
还有吗?定一套套件,发到黑龙江邮费多少钱?另外问一下章鱼还有吗?
还有,顺丰快递到付好了。章鱼没有了。
离线BA1IO
只看该作者 323楼 发表于: 2008-10-15
离线jjzxwk
只看该作者 324楼 发表于: 2008-10-15
还有,顺丰快递到付好了。章鱼没有了。
好的,明日汇款.
离线bd4rg
只看该作者 325楼 发表于: 2008-10-16
HB1收发信机装调小结
按装调试了12台hb1,其中碰到的问题和解决的方法列在这里,对正在安装或准备安装hb1的朋友或许有参考价值。
故障1:听不到继电器的吸合声音(当频率从40米变到30米、20米时,或者从20米、30米变到40米时应该能听到电器的吸合声音)。故障原因是q14焊反了,反过来故障消失。
故障2:耳机听不到信号,连开机的嘀嗒声也听不到。故障原因是c20漏焊,补焊上c20后故障消失。
故障3:程序好像不对,不受控制或自己跳变。故障原因是s4按键不好,有短路现象(s2、s3、s4三个按键不按时是开路,按下时短路,可用万用表测量。也可在通电的情况下测量按键上的电压,不按时是高电平,按下时是低电平),更换按键后故障消失。(按键是2*2的,电路只用了其中一半,有故障的按键可调转180度用另一半试试)
故障4:耳机声音小,灵敏度很低。共有两台这种故障现象一样的机器,检查的结果是c19漏电造成的,更换c19后故障消失。
故障1和2是安装不仔细造成的,仔细一点即可避免。
故障3和4是元器件质量的问题,特别是故障4比较突出。事后量了一下出问题的电容,用数字万用表200兆欧档测量大约漏电电阻为10兆欧,在其他地方这个漏电电阻不会产生太大的影响,但在c19这个位置就有问题了,它和3.3兆的r4串联后分压,使得q3栅极上的电压下降,导致q3处于关断或半关断状态。建议安装hb1的朋友检测一下c19。
待功放管装上后如有问题再补充。
离线BA4II
只看该作者 326楼 发表于: 2008-10-16
哈哈!好高兴!!
离线BA1IO
只看该作者 327楼 发表于: 2008-10-16
待功放管装上后如有问题再补充。
卜老师真是细心!赞美!
离线BD6CR
只看该作者 328楼 发表于: 2008-10-16
对于故障4,应该可以用万用表在pcb反面量栅极电压可以量出来,多少是不正常的?
我的结果,3.50v,而ne602的输出直流电压是4.60v,按照这个分压比例,我的c19电容漏电电阻是10.5m欧,估计属于有问题的机器。
建议修改设计,将上面的电阻从3.3m变为1m,这样会比较安全。或者我找个漏电小一点的电容换上。
待功放管装上后如有问题再补充。
离线bd4rg
只看该作者 329楼 发表于: 2008-10-16
[quote=美丽心情]增益实在太低了,考虑在c8之间加一路高放,手上有k241的场效应管,不知如何加才合理,卜老师能否画个电路图。[/quote]
前两天没有来得及试验,你要是想增加高放可参考下图试试。
需要增加的元件:2sk241、100k电阻、103电容、10uh电感。插在c8和ic的1脚之间。
测试结果增加增益约13db。同样的信号在897上显示信号强度s6,在改进后的hb1上显示s四个竖条。没改的hb1没有显示。加了高放的hb1音量明显增大,感觉和897差不多了。
离线bd4rg
只看该作者 330楼 发表于: 2008-10-16
测这个电压万用表的内阻一定要够大,你可以取消c19后测测电压是多少,加上c19后电压又是多少,差别太大就有问题。
离线BD6CR
只看该作者 331楼 发表于: 2008-10-16
谢谢提醒,我重新测量了一下,我的机器没有问题,这个10m欧姆是我万用表的内阻。
离线jjzxwk
只看该作者 332楼 发表于: 2008-10-16
汇款请查收,等待发货.
只看该作者 333楼 发表于: 2008-10-16
这可是个好宝贝啊!!! \
楼主别怕卖不掉啊,多造点啊!
离线BG3XS
只看该作者 334楼 发表于: 2008-10-16
我的套件已经收到,过段时间再搞
离线BA1IO
只看该作者 335楼 发表于: 2008-10-16
我的套件已经收到,过段时间再搞
离线BD6CR
只看该作者 336楼 发表于: 2008-10-16
抓紧啊,第一第二已经有了,谁争第三呢?
我的套件已经收到,过段时间再搞
离线bd4rg
只看该作者 337楼 发表于: 2008-10-16
下面预定的hb1已经顺丰快递寄出,请注意查收。
单号:
bd1ioy、bg1tem ----025068652384
gegege-----------025068652393
豌豆公鼠----------025068652366
auggunner--------025068652357
ba1rb------------025068652375
收到后请打开后盖将电池盒取出。
离线BA7GM
只看该作者 338楼 发表于: 2008-10-16
我的还没寄!!
离线BA1IO
只看该作者 339楼 发表于: 2008-10-16
单号:
收到后请打开后盖将电池盒取出。
争取第一个让他的声音出现在7023!
6cr等会儿我啊!
谢谢卜老师!
