  • 98182阅读
  • 628回复
KN-Q8安装调试资料发布帖子 [复制链接]
离线bd4ahs
只看该作者 320楼 发表于: 2008-07-10
14兆波段vco本振频率抖动的现象又出现了。
7兆时,vco输出的频率很稳定,频率大约在11.2mhz左右(11.195-11.295mhz)。
14兆时,vco输出的频率有抖动,频率大约在10兆左右(9.805-10.135mhz)。
将显示频率调到15兆时,vco输出的频率与7兆时的vco频率相同(相近),但是两种情况下,频率稳定性差得很远。想不通什么原因。。。
离线驭风行
只看该作者 321楼 发表于: 2008-07-11
时老师,您好, 我的q8成品开机使用驻波表测不到功率,我是新手,不太懂。以为是天线驻波大,功率管烧了。今天拆开了机子仔细检查发现地板上的 d882/1162的3个管脚都没有焊接到pcb上。请问是不是这个问题导致的检测不到功率呢?估计是老师忘了焊接了。其它的地方还没有明显的问题。面板菜单功能一切正常。
楼上的最好把自己的帖子删掉,给我发布资料留出空间。
事先提醒一下关于功率管的安装:
irf530和2sc1162是需要完成所有的板上元件焊接,并且已经开始总装的时候才进行安装的。
这两个功率管需要安装在机箱的底板上,利用机箱进行散热。所以一旦把功率管安装到机箱底板上,则pcb也就跟着固定了。
所以!!在没有总装之前,严禁把功率管的管脚剪短给直接焊在pcb上!!!!
6月13日上传
色码电感识别照片
6月14日上传
使用说明书
软硬件调试说明书
离线bd4ahs
只看该作者 322楼 发表于: 2008-07-11
成品机漏焊元件,质量管理不过关啊。。
离线BG3HAX
只看该作者 323楼 发表于: 2008-07-11
请教问题:
关于“工程菜单”中lsb if频率值f0参数的设置问题。除了要商品机的发射来校正设置外,再没有其办法了么?难道不能利用lcd显示的信号频率f1、vfo频率f2和中放前后的晶体滤波频率f3在混频(主要是第1个ne602)前后的ssb(lsb或usb)的关系进行计算么?算出来的值直接输入lsb if不就可以了么?
是有一定的误差是吧?我认为这个误差可以用频率计测出来:f0+Δf(误差)=f1-f2,即:Δf(误差)=f1-f2-f0,此时,读出lcd显示的信号频率f1和lsb if的频率(在工程菜单下)f0,用频率计测出vfo(第1个ne602的6脚)的频率f2,即可算出Δf(误差)。象我的Δf(误差)在40米段是0.0015mhz,在20米段是0.0013mhz。
现在的问题是,我现在还不太清楚f0+Δf(误差)和中放滤波晶体频率f3的确切关系,因为他们有一个上下边带的问题;不清楚信号频率f1(假如是下边带)的具体频谱(包含音频),不清楚晶体频率f3的带宽。
请同学指教。
离线BG3HAX
只看该作者 324楼 发表于: 2008-07-11
同学帮助:为了调整设置工程菜单中lsb if和usb if的值,请提供在40米段和20米段中稳定播出的ssb大功率电台的频率及模式(lsb或usb)。谢谢!
最近这个主题有点冷清,呵呵。
离线bg6art
只看该作者 325楼 发表于: 2008-07-11
我用q8大功率给你校准:)
离线BG4EBC
只看该作者 326楼 发表于: 2008-07-11
最近这个主题有点冷清,呵呵。
7050(最忙频点,几乎24小时有信号),
7053(华北网络会议,也很热闹),
7060(遇到忙了,大家都转移到这里来),
14.270(14兆最忙频点),
14.180(不要发射,老ham聊天专用,每天早上很热闹),
14.330
模式吗,就是缺省的7兆lsb,14m usb。
离线BA6BF
只看该作者 327楼 发表于: 2008-07-11
[quote=驭风行]时老师,您好, 我的q8成品开机使用驻波表测不到功率,我是新手,不太懂。以为是天线驻波大,功率管烧了。今天拆开了机子仔细检查发现地板上的 d882/1162的3个管脚都没有焊接到pcb上。请问是不是这个问题导致的检测不到功率呢?估计是老师忘了焊接了。其它的地方还没有明显的问题。面板菜单功能一切正常。
-------------------------------[/quote]
我昏啊~~真的假的啊?
每台成品机器我都装好测试过的,怎么会出现这个现象?
要不您把机器发回来,我来看看。真是奇怪极了。
离线bd2tl
只看该作者 328楼 发表于: 2008-07-11
一些理解,仅供参考:
pll和dds的明显差异:dds是纯数字的设计,只要在元件控制端输入规定的数据字,输出端就会输出指定的频率信号,此时只要在接上一个lpf滤除谐波就可以正常工作了。
而pll则是半数字的设计,pll(锁相环)控制部分是数字电路,而vco(压控振荡器)是纯模拟电路。pll的工作就是根据控制信号,输出控制电压调整vco的工作频率,同时连续不断地按照特定的分频比对时基电路和vco返回的信号进行比较,如果符合要求,则环路锁定,控制电压不变;如果不符要求,则调整控制电压,以调整vco的工作频率,使之符合要求,达到环路锁定;如果即使调整控制电压,但vco的频率范围达不到要求,则环路失锁,pll无法正常工作。
理解pll频率合成器的几个要点:
1、vco实质上是个可调的lc振荡器,频率可调,稳定度不高;
2、vco的频率调整是通过改变加在变容二极管上的控制电压来完成的,这跟用手拧可变电容可变电感在本质上没啥区别,优点是最大限度减少了人体的干扰,电路控制灵活......
3、pll频率合成器精度和稳定度,其实是等同于时基电路的精度和稳定度,与vco没关系!
4、pll频率合成器的输出频率范围,取决于vco的工作频率范围,不同于dds,宽频率的pll设计,实际都是多波段的:即一个pll,多个vco(频率范围互相连接),根据需要自动转换的合适的vco。
5、vco的频率是非线性的,所以能够工作的频率范围,是大于最佳工作范围的。不要把需要的频率放在vco的两端,以免出现工作在锁定和失锁的临界状态,导致频率不稳定,这是可调线圈存在的原因,也是你遇到的问题的最可能的原因!
所知有限,抛砖引玉,
向时老大学习,把diy进行到底!!
离线bd2tl
只看该作者 329楼 发表于: 2008-07-11
我昏啊~~真的假的啊?
每台成品机器我都装好测试过的,怎么会出现这个现象? [表情] [表情]
哈哈哈,记性不好忘性大,彼此彼此,忙中出错,也很正常。
小家伙成长的咋样了,通报下近况吧。
离线BD4RID
只看该作者 330楼 发表于: 2008-07-11
一些理解,仅供参考:
理解pll频率合成器的几个要点:
5、vco的频率是非线性的,所以能够工作的频率范围,是大于最佳工作范围的。不要把需要的频率放在vco的两端,以免出现工作在锁定和失锁的临界状态,导致频率不稳定,这是可调线圈存在的原因,也是你遇到的问题的最可能的原因! [表情] [表情]
所知有限,抛砖引玉,
向时老大学习,把diy进行到底!!
[表情]
难得的,深入浅出的好文!
离线驭风行
只看该作者 331楼 发表于: 2008-07-11
我昏啊~~真的假的啊?
时老师,偶尔出点差错不是问题的。我理解您,但是如果只是这样一个小问题的话,把设备快递回去是不是比较麻烦呢?我自己把这3条腿焊上就基本上没有问题了吧?
另外,我的天线还没有调试好呢,用q8调试天线的驻波,是不是可以用cw模式,把功率调小,这样就不容易烧功放管了。
在当前的状态下,我发射了好多次了,虽然没有检测到功率,但是会不会对其它元件造成损害呢?您判断一下。
离线驭风行
只看该作者 332楼 发表于: 2008-07-13
我昏啊~~真的假的啊?
今天把d882/1162的3个管脚与pcb焊接好了。仔细看了一下原来的焊点,好像是原来焊好后又被剪断了的。重新焊好后,终于可以听到其它电台的通联了,但是声音非常小,带上耳机将音量调节到最大后勉强可以抄清楚强信号。我的天线很差的,还没有完成,半成品状态。不知道是不是这个原因造成声音小的现象。
离线weed
只看该作者 333楼 发表于: 2008-07-13
谁来分析一下q7与q8的7mhz接收音量差别大的原因呢??
离线bg6art
只看该作者 334楼 发表于: 2008-07-13
灵敏度问题?还是调试问题?
昨天下班在办公室外随便拉个个倒v,从一楼办公室窗户铁栅栏拉到地面,驻波>2.0,用手动天调后调到1.2左右,听到bg4clh在呼叫,直接叫通了
我的q8是时老师装调的成品
离线bg7ihm
只看该作者 335楼 发表于: 2008-07-13
我在音频功放前用三极管加了一级放大,用电位器控制音量方便点,另准备加agc电路,最好喇叭用4欧的会大声点
离线bg3snm
只看该作者 336楼 发表于: 2008-07-13
求助
求助,我的q8在7m工作正常,但14m时,带通不工作,测单片机20脚电平,在7m时为4.68v,在14m时为2.14v.控制波段的9014无论20脚电平高低都导通,因此,14m带通无法工作带通无法切换到14m.请教高手如何解决?另大家的q8单片机20脚电平是如何变化的?
离线bd5io
只看该作者 337楼 发表于: 2008-07-13
这个r204到底是多少?
图纸上是1k,pcb板是10k
离线junsu
只看该作者 338楼 发表于: 2008-07-13
我的数字板也是不能锁定,检查下来两个问题,第一是dds一脚的电阻没有焊,第二是pll电路里q401焊成了8085,改回来以后,还是不行. 调了中周,没有效果.
检查dds输出,2.35v,频率在35mhz附近跳.检查dds脚没有短路断路,但是检查每个脚电压时由于很多松香没有成功,明天找酒精.
问问,那两个元件错误会导致dds芯片坏掉吗?
离线BG3HAX
只看该作者 339楼 发表于: 2008-07-14
一些理解,仅供参考:
理解pll频率合成器的几个要点:
所知有限,抛砖引玉,
向时老大学习,把diy进行到底!!
[表情]
对pll的理解非常实用化。谢谢!
