  • 349435阅读
  • 892回复
棒子天线的一种新的结构认识! [复制链接]
离线bg3mcn
只看该作者 320楼 发表于: 2007-12-24
看了两个小时!天都快亮了!
离线bg3mcn
只看该作者 321楼 发表于: 2007-12-24
楼主好人呀!
离线bg4wcu
只看该作者 322楼 发表于: 2007-12-24
75-3的线太细(质量不好?),焊接在一起,扭一扭就断了,失败、失意、恼人。
很正常!小心点!在加工时最好用电工胶布缠一下要好一些!
离线bg4wcu
只看该作者 323楼 发表于: 2007-12-24
突发奇想,倒相单元是否可以对折起来,以减少整条天线的长度?
如图:
像 super j 那样,两个1/2单元之间的倒相单元对折
你的想法很好.也很成熟.但你有没有更深入的考滤一下,那么小的pvc管内径也就在1厘米左右.你加工的复杂结构过程整体的放置太复杂,真的放在内径大一些的管内,天线辐射的整体性越想越不大对劲,这要是在水平方向开口的话整根天线的强度大大降低.风一大还不断才怪!你又没有成品天线的高强度的外壳,原理可明白,加工可不易,讲错了,见笑!
在我们这边也有不多的成品天线中间采用此方式,横在天线的中间真的很难看!还不如单根pvc一次搞定.73!
离线bg4wcu
只看该作者 324楼 发表于: 2007-12-24
楼主好人呀!
说笑了!!个人爱好而已,只要朋友们对自己玩的有乐趣就行!73!
离线熊伟
只看该作者 325楼 发表于: 2007-12-26
有位朋友打电话反复问我为什么他的天线只能通联2-3公里,真让我不解,正常一根0db的橡胶天线0.5w平地无大的阻碍,两台曾多次实测在1.3-1.8公里.再远不能正常通信了,一但任一加上一根拉竿天线就可轻松拉到2.2-2.5公里以上.想到这里,真是有些郁闷,楼顶加一根拉杆使用的效果也比你用的同轴天线的效果好!肯定不止3公里,运气好的时候,在楼顶一些普通天线打个十几公里一点也不稀奇,非常正常的事!高度同时也决定一切!如果自制的太差,甚至有些离谱我劝你好好的了解你的材料跟加工时有无短路的因素!73!
我用kenwood tk308-2 加 棒子 2w可以通20---30km.
离线BG2SMN
只看该作者 326楼 发表于: 2007-12-28
非常好的资料,而且很详尽,制作难度不是很大,这几天正在尝试,如果有不清楚的地方还要向楼主讨教.
离线xhtao
只看该作者 327楼 发表于: 2007-12-29
这两天我照这个做了一个11节的,效果还不错。驻波大概1.2多,跟同样位置和设备的通联,效果要好于moxon。哈哈,就是有点长
离线bg3ahf
只看该作者 328楼 发表于: 2007-12-29
刚发现如此好帖,学习了,记号一下,我又有玩的了.呵呵
离线BG2SMN
只看该作者 329楼 发表于: 2007-12-29
今天按此思路做了一条v段的,材料不是馈线,而是制冷用的铜管,外径6毫米,内径不到5毫米,中间穿2平方的塑料皮电线.设计的中心频点为145兆赫,中间三段辐射段每段68.5厘米,两头每段34.3厘米,最上端振子长48.3厘米,用3条50厘米铜条做地网,将天线用支撑竿垂直悬挂在6楼阳台外,离开阳台2米多,测试结果非常令人兴奋,丝毫没有调整,驻波非常理想,最低点驻波1.04(145.800兆赫),反向功率为零!美中不足,中心频点向上偏移了800千赫,我分析是尺寸稍稍的短了一点点的缘故,如果按u段每段23厘米,v段应该69厘米,短了几毫米,所以中心频点向上偏移了,通连了两个朋友,反映比原来用的j型信号好一些,由于手中只有驻波功率表,没有天线分析仪,所以驻波虽小,但不知是否谐振,效果究竟怎样还需进一步测试.
  下一步准备用馈线做一条,我的初步体会,尺寸一定要精确,焊接要细心,成功率就会高.
离线bg4jus
只看该作者 330楼 发表于: 2008-01-01
happy   new   year ! !
离线bg4wcu
只看该作者 331楼 发表于: 2008-01-01
  好想法!顶一下!并祝大家新年愉快!
离线BG1KGM
只看该作者 332楼 发表于: 2008-01-07
这个天线的模型是这样的:
靠驻波来工作的,顶端没有反射波,电流是不会到外表皮外的。
相当于多个1/2 波长的天线并联。单个1/2 波长的阻抗很高,多个并联后就下降了。
成功的标准不是驻波很小,而是增益很高。
成功的关键是准确裁量每个单元的尺寸,这不是谐振天线,也就不要希望一开始就有很好的驻波比。
袖筒式balun 、counterpoise 和 stub 都是可用的匹配手段, 尤其是前两种还可以提升天线的效率。
调整的时候千万别放在地上。
离线BG8UV
只看该作者 333楼 发表于: 2008-01-09
学习了!!!有空我也动手试试!!!!!
离线bg3mcn
只看该作者 334楼 发表于: 2008-01-25
您能给个图吗?
离线bg4cwf
只看该作者 335楼 发表于: 2008-01-31
  我想有很多的HAM心里一大问题:23CM怎么求得!正常计算的话还要加空气缩短系数!此值真让我当初伤透了心!!从0.90 0.92 0.950.97 0.98 0.99 根根试!均告失败! 为此测试专门自制加工了几个小设备.
  有一次无意中算了一个值!实测下来效果非常好!于是从头再来演算!晕了!!!晕死了!一个看似不对的计算方法!其0.66后面按数字时多按了几下成了0.66666.又没有考滤其空气中的缩短系数!其结果:300/435=68.96CM   68.96*0.66666/2=22.98CM
  呵呵!当时连续做了两根依然很棒!几乎后来断一根,成功一根!那时不是现在,我们也还很穷!能花极小的钱获得通连的快乐!太不容易了!再后来,自己收藏!
  再后来为了本地更多的新HAM的通联成功.重新加工,其性能依然不变,采用了有两种-3线,效果几乎看不出有啥明显差别!实际在他们使用中,经常获得的通联效果出奇的好!!看到他们开心,我也开心!这就是生活的乐趣!!!!!
重新看了一遍楼主帖子,有几个问题向楼主请教:
1、0.6666是实心聚乙烯的缩短率???不同材料是否有所不同???
2、看你的计算公式,应该是1/2波长的,楼主有没有试过全波长或者是1/4波长的呢??1/4的是不是效率会降低???
离线niandu
只看该作者 336楼 发表于: 2008-01-31
bg4wcu,这里bg5fdu
我想请问一下:我用—3线7段(23cm)做了一根,结果在432~440之间的驻波在1.75~1.96之间,移动那套在外面的屏蔽网驻波比基本不会变,而且拿掉那屏蔽网驻波也基本不变。请问是什么原因。
但这天线的效益比那175mhz的大无绳电话天线要好(虽然大无绳电话天线435.00mhz驻波在1.4左右),静候,闻其详。
离线niandu
只看该作者 337楼 发表于: 2008-01-31
我那屏蔽网是没有电气连接的。就用扎带扎在同轴电缆的外皮外
离线niandu
只看该作者 338楼 发表于: 2008-01-31
下次再弄个两米段的试试。俺有的是-3线
离线niandu
只看该作者 339楼 发表于: 2008-01-31
原来套在外面的屏蔽网要和馈线的屏蔽网联的啊,刚发现,回家后再弄,。再次感谢谢BG4WCU。
