  • 362773阅读
  • 1316回复
DIY高准确度电压基准 [复制链接]
离线pccopy
只看该作者 320楼 发表于: 2007-11-29
有人这几天给我发短信,说二手的ltz1000ach货源很不好找,而且涨价了,到260元/只。难道与买ltz1000ach的人多了有关? [表情]
我推荐本贴不遗余力,“功不可抹”哦,嘻嘻。。。。
我在mx3g和5imx (那边烧diy锂电多s平衡充电器)推荐本贴,结果很多人个个都当我是傻的:“(充电器)要那么高精度干吗????”
可见玩基准这东西如非专业人士,若非很有闲情逸志,真象傻子。。。朋友比喻,ld叫你买个尺子来量布做窗帘,你却去买了个螺旋测微器回来。。。
btw:hp 3458a是否也是你托高了价格???
在你的帖子里找到了答案:吃饱撑的,玩呗,哈哈。。。
离线diode
只看该作者 321楼 发表于: 2007-12-17
花了两个多小时还只是粗略的看了下,还是一头雾水,感觉我是低文明程度的外星人一样,这方面的知识太缺了!没法混了,真是很佩服lz...
离线051688
只看该作者 322楼 发表于: 2007-12-22
楼主的贴子看了好几天了,反反复复,第一楼都看了好几遍。我正好也需要一个好点的电压基准,现在就动手做一个。
首先我没有地方去校准,所以只能选用初始电压精度高的稳压器件做个现成的。
我的心理目标是保证能校四位表,希望能校五位表。晚上就把我的样图传上来,希望楼主能指点指点。先谢谢你了!
离线051688
只看该作者 323楼 发表于: 2007-12-22
这是我的图。我将四个或更多的ad584并连起来,这样得到的输出电压的初始精度、温度系数、年老化率等的性能指标是不是比用单个芯片要好的多。
离线BG2VO
只看该作者 324楼 发表于: 2007-12-22
初始电压精度高的、能校准4位表的,应该要0.01%。我知道有两款ic可以达到这个指标,就是10v的vre100和5v的x60008cis8-50,都可以在网上找到其文档。
能直接校准5位的没发现有,不过你做好出来回邮费的话(回寄快递到付)我可以帮你校准到0.001% = 10ppm。当然,ic要选好一些的,否则1000小时的变化也超过10ppm了。
离线051688
只看该作者 325楼 发表于: 2007-12-22
我觉得你单子里列的vre100就很好,不但初始精度高而且一年老化率才12ppm,我想问下如果多只vre100并连在一起,初始精度和老化率的指标是不是还能进一步提升。
离线BG2VO
只看该作者 326楼 发表于: 2007-12-22
可见玩基准这东西如非专业人士,若非很有闲情逸志,真象傻子。。。朋友比喻,ld叫你买个尺子来量布做窗帘,你却去买了个螺旋测微器回来。。。 [表情]
btw:hp 3458a是否也是你托高了价格??? [表情] [表情] [表情] [表情]
有基准情节,没办法了。手里有基准,心里塌实。
离线pccopy
只看该作者 327楼 发表于: 2007-12-23
156楼的“贴一个datron 7位半万用表内部基准照片,就是两个红色的类似2ap9的、温度补偿型稳压管1n829a,温度系数是5ppm/c,类似国产的2dw7c/2dw233。”
lymex,请问简单的补偿型稳压管1n829a 5ppm/c 的精度如何做 7位半表的基准?指标其实很低啊,不明白!起码都用lm399吧?
离线BG2VO
只看该作者 328楼 发表于: 2007-12-23
并联性能一般是与数量的开方成比例的。比如4个并联能提高性能一倍,10个(或者9个)能提高2倍。
另外,并联电阻可以更小一些,因为ad584差别不大,10mv的差异用1k只有10微安。一般用100欧左右的电阻,这样输出电阻也比较小。
离线051688
只看该作者 329楼 发表于: 2007-12-23
谢谢!
还想请教下,这里用的并联电阻一定得用温度系数小的精密电阻吗?
离线BG2VO
只看该作者 330楼 发表于: 2007-12-24
并联电阻其实要求不高,但也应好一些,至少是可靠性好、体积稍微大一些,金属膜。温度系数只要100ppm/c以下就可以了。由于其上的电压大约是总电压的1/1000,因此这样的电阻对误差和变化的贡献也是1/1000。
vre100的确不错,如果能买到的话。多只并联可以稍微提高初始精度和老化率,但比较有限,可以解决偶然误差、离散误差,但不能解决系统误差(比如生产厂的系统有问题,或者都向一个方向老化)。如果采用不同批次甚至不同厂家的ic并联就好一些。我国1欧国家标准,就是这样(有美国产的、前苏联的、国产的)。
离线051688
只看该作者 331楼 发表于: 2007-12-24
前几天申请了两片美信公司的ref02的芯片,当时只是报着试试看的想法,今天还真给我寄过来了,着实给了我一个惊喜,说实话我现在对美国和美信公司的好感度也提高了。不知道我们自己国家的公司是不是也能给我们这样rmb少的无线电爱好者同样的帮助。
离线051688
只看该作者 332楼 发表于: 2007-12-24
明白了,这就是说我要用vre100的话(如果能买到的话),没有必要一次买几只,可以分开在不同的地方,不同的时间买。
离线funghome
只看该作者 333楼 发表于: 2007-12-24
我手上有几颗x60008b-50
但今天查intersil时不见了..变成x60003b..
是x60008b有问题吗??
手上有一颗已经坏了..貌似内部接线问题
离线funghome
只看该作者 334楼 发表于: 2007-12-24
美信从北京发出..太慢了
又不是dhl,fedex
离线051688
只看该作者 335楼 发表于: 2007-12-24
今天去了趟电子市场,询了下价,店主说,ad584没有,vre100没有听说过。
我打算到美信的网页上去申请两块ad584,不知能不能成功。
离线pccopy
只看该作者 336楼 发表于: 2007-12-24
“假如你吃了一个鸡蛋觉得不错,又何必要认识那下蛋的母鸡呢?”
但本贴主是个儒雅、严谨而平易近人、热心、又风度翩翩的帅哥和保持童心的玩家而又有学识的长者呢,你还不想认识一下?
下面将暴光一下老火腿:bg2vo(lymex)老师!
希望继续跟bg2vo老师学习。。。
离线pccopy
只看该作者 337楼 发表于: 2007-12-25
再来一张!祝火腿们节日快乐,友谊长存。。。
离线BG2VO
只看该作者 338楼 发表于: 2007-12-25
但本贴主是个儒雅、严谨而平易近人、热心、又风度翩翩的帅哥和保持童心的玩家而又有学识的长者呢,你还不想认识一下? [表情]
下面将暴光一下老火腿:bg2vo(lymex)老师! [表情]
希望继续跟bg2vo老师学习。。。
嘿嘿,这照片我好象都没见过,应该是给fsq106开光那次。
离线BG1CEP
只看该作者 339楼 发表于: 2007-12-25
喔。。。庐山真面目!
