  • 68550阅读
  • 338回复
GPS OEM板+单片机+液晶显示 [复制链接]
离线山河
只看该作者 320楼 发表于: 2008-08-10
代码存在错误,没有改正,把gps输出的英制速度单位按公制算了。 [表情]
bg4uvr我们是小菜一个,你改好举手之劳,让我们九牛二虎可能还错误多多。等你倾情奉献呢。
离线飘扬
只看该作者 321楼 发表于: 2008-08-11
[quote=山河]bg4uvr我们是小菜一个,你改好举手之劳,让我们九牛二虎可能还错误多多。等你倾情奉献呢。 [/quote]
大号被封了,我用马甲回一下帖。
这个1602解码gps的实验,是比较早以前搞的了,代码算法存在较多的不足,基本无法满足实用要求。现在我已经完全放弃51了(因为和avr相比,感觉用51太难受了),电脑上也没有51的环境了,连实验板都送人了,所以不太可能会再更新这个51下的代码了。
离线bg4uvy
只看该作者 322楼 发表于: 2008-08-12
我倒还在玩这个。
离线BG7IRP
只看该作者 323楼 发表于: 2008-08-19
好帖,俺是菜鸟,向各位大佬学习!
离线山河
只看该作者 324楼 发表于: 2008-10-05
我终于做好了,2051 1602
离线BG4UVR
只看该作者 325楼 发表于: 2008-10-05
[quote=山河]我终于做好了,2051 1602[/quote]
恭喜了。
看来这个代码虽然写得烂,但却是我的diy中实际最多人制作的一款了
离线dzyj
只看该作者 326楼 发表于: 2011-01-12
由于保存坐标点之后的返航过程,存在复杂的数学计算,考虑了avr的速度,及程序的复杂程度,最终没有实现存点和返航功能。其他的说明,基本在pdf中都有了。
文档写完后未仔细检查,如发现错误请及时通知,谢谢。
补充:
本版(v1.4)与之前的2051版(v1.2)的主要区别及改进:
1、增加分页数量,现在是分3页显示。
2、增加了日期显示和星期的显示(bjt)。
3、增加了时间信息获得语句的选择功能(gprmc或gpzda),以充分发挥自带rtc的gps模块的功能,同时又可以用在无rtc的模块上。
4、改进速度、高度、方位角的算法,原在特定情况下存在显示错误或乱码的问题彻底解决。
5、改原硬件跳线设置速度单位及gps端口速率为软件设置,同时时间信息获得语句也在此处设置。设置后的状态保存在内部eeprom中,掉电不消失。
文档中已经发现的错误及补充说明(随时更新中):
1、图纸上的atmega8515l,误写为“atmega8185l”。
2、文中熔丝设置可能吓坏了大家,不过后来一想,根本没这么麻烦。本应用的熔丝设置,实际上就是atmega8515l芯片熔丝的默认设置
请教一下,这个图中的电阻用多大的?
离线dzyj
只看该作者 327楼 发表于: 2011-01-12
原帖子在252楼。
离线BG4UVR
只看该作者 328楼 发表于: 2011-01-13
请教一下,这个图中的电阻用多大的?
这个电阻不同的液晶屏是不一样的,基本上实际应该在0-3k的样子,所以很多人用的时候这里是接个电位器的。
但实际上,有的屏,这个地方直接短路都行。但有的屏,可能要接个1k电阻,不然对比度不合适。所以试验一下再装,是最好的。
怎么又玩起这个来了啊?……
离线BG4UVR
只看该作者 329楼 发表于: 2011-01-13
时间过得真快啊,我就是从这个帖子开始玩单片机解码gps的,不知不觉已经4、5年了。。。
离线bg8ux
只看该作者 330楼 发表于: 2011-01-17
真惭愧,我现在是手上单片机板、gps模块一堆,却还没把解码给弄出来,~~~bs自己一下
离线dzyj
只看该作者 331楼 发表于: 2011-01-19
交出来
离线nbcdmagsm
只看该作者 332楼 发表于: 2011-01-20
gps和单片机通信只是一个单片机串口接收应用,提取相应数据,lcd显示。如果懂了单片机和编译器语言,其实也不难。
离线dzyj
只看该作者 333楼 发表于: 2011-01-23
重新写了一个,89c52,不带字库的12864屏。对原解码算法进行了改进,不再会出现定位后时间不走的bug了 [表情]
btw:图片是模拟数据输入的,不是真实gps数据。
详细资料(图纸、程序)在此
148楼的链接资料还有吗?
离线BG4UVR
只看该作者 334楼 发表于: 2011-01-23
148楼的链接资料还有吗?
仔细找了找,发现这个源代码已经找不到了。不过在当年的网页备份中,找到了一个附件,只有hex和sch文件。sch应该是protel99se导出的。
附件: q200712091015.rar (0 K) 下载次数:70
离线dzyj
只看该作者 335楼 发表于: 2011-01-23
谢啦。
离线BG4UVR
只看该作者 336楼 发表于: 2011-01-24
谢啦。
找到源代码了,感谢bg6agb提供液晶驱动程序。
代码中会存在不足甚至错误,请同学们注意自行修改。
附件: 第4版GPS解码.rar (0 K) 下载次数:75
离线dingding
只看该作者 337楼 发表于: 2011-01-24
顶!uvr的认真态度值得学习!
离线BG4UVR
只看该作者 338楼 发表于: 2011-01-24
顶!uvr的认真态度值得学习!
