  • 120580阅读
  • 705回复
BG1KIY天线工厂正式推出2款多波段车载短波天线(MFJ269测试报告) [复制链接]
只看该作者 320楼 发表于: 2006-12-23
单段的7、14、21各一根,
1、还有货吗?合计多少米?
2、在阳台或者车载二用,不知道可否?
离线zhz118
只看该作者 321楼 发表于: 2006-12-23
希望楼主将产品价格、类型加在回复签名中。
离线lzt300b
只看该作者 322楼 发表于: 2006-12-23
离线bg1kiy
只看该作者 323楼 发表于: 2006-12-23
哈哈.我又回来了.忙了快一个月了.今天抽了半天把天线装上了.7M好大呀.一会参加年会去,回来把具体的情况和照片发上来.刚才在14.270上通了BG8OC 接受BG8OC信号59+5.BG8OC接收我的信号59.之后通了BG7MCE,接收BG7MVE信号58.BG7MCE接收我的信号57.还有5区,和台湾的电台信号都很好.暂时73
离线bg1kiy
只看该作者 324楼 发表于: 2006-12-23
正V调好了
今天抽出半天时间搞了搞天线,终于给架设到楼顶了,原想7m才每边5.5米长,没有想到架设完毕后,出呼我的意料,7m正v巨大无比.看起来非常夸张,后来只是进行了一下数据测试,就给拆下来了.免得物业和邻居找麻烦.数据指标没有问题,驻波没有问题.虽然没有测试发射效果,效率应该提高了不少.照片是手机拍的效果不是特好.
离线bg1kiy
只看该作者 325楼 发表于: 2006-12-23
看看支撑板,镇子是不是看到有一些弯,那时线圈还没有做牢固,比较松.后面的图片是做好的,就直了.
离线bg1kiy
只看该作者 326楼 发表于: 2006-12-23
269分析仪给出的数据报告,没有进行裁减,所以在6.4m.
离线bg1kiy
只看该作者 327楼 发表于: 2006-12-23
以上的照片是,正v 7m 5.5m   水平 14m 3.8米   水平 29.600 1/4波长无加感线圈.2.4米 .因为有一对的天线接头扣有问题所以只能安装三段了.21m暂时没有安装.
离线BD4TC
只看该作者 328楼 发表于: 2006-12-23
好天线!!!
离线bg1kiy
只看该作者 329楼 发表于: 2006-12-23
接下来.7m因为太大我给去掉了.通过调整,现在正式安装的天线是 正v 14m 3.8米 水平 21m 2.4米.29.600 1/4波长无加感线圈.2.4米.天线线圈经过固定牢固,天线镇子很直.
离线bg1kiy
只看该作者 330楼 发表于: 2006-12-23
天线在楼顶上拆下来进行频率调整.站了楼顶的大部分.
离线bg1kiy
只看该作者 331楼 发表于: 2006-12-23
调整好后的269分析仪的测试报告.
离线bg1kiy
只看该作者 332楼 发表于: 2006-12-23
现在公布一下频宽情况:
14.100 1.5(swr)
14.150 1.4
14.220 1.3
14.270 1.2
14.490 1.4
离线bg1kiy
只看该作者 333楼 发表于: 2006-12-23
现在公布一下频宽情况:
21.100 1.5(swr)
21.150 1.4
21.400 1.1
21.500 1.1
离线bg1kiy
只看该作者 334楼 发表于: 2006-12-23
29m不用说了没有加感,频宽非常非常宽,28m-29.600可以在1.1-1.8之间.
离线bg1kiy
只看该作者 335楼 发表于: 2006-12-23
[quote=陆遥知风力]单段的7、14、21各一根,
1、还有货吗?合计多少米?
2、在阳台或者车载二用,不知道可否?[/quote]
你好:价格帖子前面有说明.具体问题也可以打我手机13011299892.谢谢
                  bg1kiy   73
离线bg1kiy
只看该作者 336楼 发表于: 2006-12-23
下午在14.270上通了BG8OC 接受BG8OC信号59+5.BG8OC接收我的信号59.之后通了BG7MCE,接收BG7MVE信号58.BG7MCE接收我的信号57.还有5区,和台湾的电台信号都很好.晚上收听到很多外电台,信号57.
离线BA4QO
只看该作者 337楼 发表于: 2006-12-23
不知道多波段的天线大概什么价位,感兴趣。如果方便的话请论坛短讯告知!
离线vr2up
只看该作者 338楼 发表于: 2006-12-24
其实在一块长方形/正方形/圆形的铝板上开孔就好,为什么还要做成雪花一样,强度不是减弱了嘛?
我看见bg1kiy的加长版天的做工相当精细, 但有点意见相提出. 我同意bg7qdf的意见, 就是支撑天线支的铝板不应做成"雪花"形状. 在天线支安装在铝板上时, 铝板(合金)可以支撑天线支的垂直荷载, 但当有侧向力(风或雪)来的时后, 铝板在较弱的截面承受更大的应力, 使铝板有可能是侧向截断, 而长方形/正方形/圆形的铝板上开孔就好一些; 还有, 天线支与铝板的u型结件的间距过短, 有可能使天线支固定的胶料(绝缘材料)受过大的应力.
总的来说, 我有兴趣订购kiy的天线作野外测试之用.
离线bg1kiy
只看该作者 339楼 发表于: 2006-12-24
谢谢大家的意见.
  一.因为这是第一次做大型天线,虽然技术上很成熟.结构上我不否认有欠缺,我还要做一定的改进.从目前来讲,我马上会推出便携式的多波段正v天线,我这样的结构完全没有任何问题,机械强度很高.上面所说的问题不会出现.
二.随后我会调整加长版天线的结构问题,今天也分析了一下问题所在,因为前天架设了一下7m天线镇子,看出了一些问题,我会逐步解决,特别是在在底板的材质及形状会有改变的.大家所关心的机械强度问题,解决是没有问题的.
                                    bg1kiy   73
