  • 56528阅读
  • 380回复
NWT_7讨论专用.只有讨论技术与使用心得!!! [复制链接]
离线huashao128
只看该作者 320楼 发表于: 2006-07-26
请教如何把lin和log输入口合并在一起的方法???
离线bg6qbt
只看该作者 321楼 发表于: 2006-07-26
去掉其中一只输入的50匹配电阻,然后直接把两个输入接到一起就ok
离线huashao128
只看该作者 322楼 发表于: 2006-07-26
抄收了,昨晚在你以前的帖子上找到的。以前买的是线路板,星期天心血来潮,买元件把它装起来了,调试一次成功,只是线路板电源部分存在短路,在没有焊ic前检测出来了,马上排除。现在在做外壳。今晚上些照片。
离线bg6qbt
只看该作者 323楼 发表于: 2006-07-26
好好好,你的可能是较早期的板子,后来做的都更了厂家了,质量要好多了....我diy带通滤波器就用nwt7测试的,方便多了..
离线huashao128
只看该作者 324楼 发表于: 2006-07-27
刚做好的,累啊!
离线BG6QBY
只看该作者 325楼 发表于: 2006-07-27
真漂亮》》》》》》》》。
离线zyslcl-2
只看该作者 326楼 发表于: 2006-07-27
歪歪. 9851是不是会发热? 我的会发热但1.8mhz输出正常,还没有上电脑,我的电脑没有串口.
离线BG6QBY
只看该作者 327楼 发表于: 2006-07-27
会发热啊,1。8输出正常一般就没问题,找个usb转串口得转换头就可以了。动作蛮块啊。
离线zyslcl-2
只看该作者 328楼 发表于: 2006-07-27
趁女儿睡觉的空做的,比较容易装,就是我收到的ad8361是6条腿的,估计申请错了
离线BG6QBY
只看该作者 329楼 发表于: 2006-07-27
呵呵,要8条腿那个
离线zyslcl-2
只看该作者 330楼 发表于: 2006-07-27
你没有给我寄排插, st8 和st4不装没有关系吧?
离线BG6QBY
只看该作者 331楼 发表于: 2006-07-27
不用装,那是给9850这样得芯片用得。就不给你寄,嘿嘿。输出地方加衰减哦,要不搞不好你会看不到波形
离线zyslcl-2
只看该作者 332楼 发表于: 2006-07-27
我用示波器看了一下,有3v的波形输出,肯定要加衰减才行.波形很好.
离线BG6QBY
只看该作者 333楼 发表于: 2006-07-27
如果可以找到那种高q值得线绕贴片电感做低通就好了。
离线huashao128
只看该作者 334楼 发表于: 2006-07-27
我用2个0.15uh的贴片电感代替原来的0.18uh电感。在短路时log显示到83mhz明显往下滚降,带内波动比较少。但是lin输出基本是一条线,但是不是太直,1兆一下有波动。不知道软件的扫描带宽是多少??
离线zyslcl-2
只看该作者 335楼 发表于: 2006-07-28
我的一直显示连接错误,不知道为什么?
离线bg6qbt
只看该作者 336楼 发表于: 2006-07-28
请按照操作说明设置好串口参数啊
[quote=zyslcl-2]我的一直显示连接砦?不知道为什么?[/quote]
另外接检查一下硬件情况max232及pic16f873a..
离线zyslcl-2
只看该作者 337楼 发表于: 2006-07-28
tnnd, 232插反了
离线huashao128
只看该作者 338楼 发表于: 2006-07-31
想把这个成品转让给有需要的朋友,因为还有一套套件,准备再做。已经测试好,但由于没有磁环,没有制作驻波部分。(价钱短消息谈)
离线powermax
只看该作者 339楼 发表于: 2006-08-01
nwt7输出的谐波非常大,二次谐波比基波小20db左右。分析原因是输入a08放大器的幅度过大,a08饱和。
现在我的nwt7已经将原来在9851和a08之间的电阻派形衰减器改为51欧姆-910欧姆-51欧姆,这样衰减量大约是30db,实测输出为-10dbm,二次谐波在-40db以下。
