  • 161366阅读
  • 509回复
[原创]ICOM IC-7000 使用報告 [复制链接]
离线BD7PA
只看该作者 320楼 发表于: 2007-09-17
bd7pa老师,您好!
我刚买了一台ic7000, export #08,序号是xxxxx,电源线上不带滤波器,直接就可以看电视(接上闭路线,有一个频道有图象无声音,有一个频道有声音无图象)请问一下这是什么版本。好像不是美版也不是欧版啊,美欧版不是不能直接看电视吗。
倒不是想看电视,只是担心拿的货是否有问题。另外,和我的ts440相比初步感觉有以下两点不足:
1。随机喇叭音质不如440s的随机喇叭,调一个电台对比很明显。
2。传播不好时对弱台的解出能力好像比440差些,声音听感不如440实在,有点虚。
刚到手,操作不熟练,不知是否我7000设置的问题,请指教。
多谢!
73!
de bgxxxx
hi:
08版是出口版的意思,頻率範圍限制比較少(在相比針對輸出的其它國家版本相比)。
圖像和聲音的載波頻率是分離的, 隨國家制式不同而有所區別,網上有改裝的辦法,不是貨的問題,電源濾波器在現代機車上使用,屬可有可無,有的版本有,僅因爲針對某些國家法則條例的反制行爲,故配上。
ic-7000 的機載喇叭比較小,聲音絕對不如 ts-440 等大機器的大喇叭,聼感方面,不同品牌的電路設計、機體何種上的差異導致內部元件的應用和設計佈局,都是導致差異的重點,最後,聼感是個人的習慣,聼多了,自然便會更願意接受,這和心理學中的:慣性思維,有重要體現,外接中音喇叭會有明顯改善,特別推薦使用 sp-23,能夠產生質的提升。
离线BG2QHW
只看该作者 321楼 发表于: 2007-09-23
请问pa ic-7000的手咪背景灯能否关掉,还有如何合理的在cw模式中调整滤波器,已达到理想的效果。
离线chichester
只看该作者 322楼 发表于: 2007-09-23
离线BG5HDJ
只看该作者 323楼 发表于: 2007-09-29
GGGGG记号
离线BA4RF
只看该作者 324楼 发表于: 2007-09-30
ic-7000 原厂设计就不需要额外风扇,让它热就是。
怕热的话就买一个100欧的电阻,从天调口接12v电源,再接到风扇红线即可。
改动前请仔细阅读www.mods.dk下的相关文章,我自己 没有 改过,不过 改过的人都说有用。
按我的理解,实质上就是强制风扇一直开着,当温度高到一定的地步,温控电路动作的时候,风扇会按更高速度运转。
离线BG8NBI
只看该作者 325楼 发表于: 2007-10-15
中国版和美版有什么区别?是不是中国版的质量要差些?
离线BD7PA
只看该作者 326楼 发表于: 2007-10-15
正解。
离线BD7PA
只看该作者 327楼 发表于: 2007-10-25
某日,在二手电器市场无聊地闲逛和看正版碟,却无意中发现竟然有条 icom ic-7000/706 系列全模式短波电台上,13针的特殊接口连接线,还要是双边都是相同的接口,价都免斩就直接付了钱后收入囊中,典型的可遇不可求~! 嘻嘻嘻嘻~~~~
离线BD7PA
只看该作者 328楼 发表于: 2007-10-25
这根线有什么用?请看下图:
只看该作者 329楼 发表于: 2007-10-25
现在那种13pin的din插头电子市场很容易看到的。以前应用不多,现在好多同传,会议什么的手拉手话筒席位很多牌子都是采用这样的插头了。
离线jiffz
只看该作者 330楼 发表于: 2007-10-25
抄收了,谢谢,有时间去电子市场找找。
另请问一下,有没有便宜的tnc接口电路(设备),推荐一下,以便更好发挥7000的性能。
离线BD7PA
只看该作者 331楼 发表于: 2007-10-30
modem 現在都省了,買張40元的聲卡甚至30元的usb聲卡,加個軟件就完事了。
离线BD7PA
只看该作者 332楼 发表于: 2007-10-30
有朋友問及:
  ic-7000 的 agc 功能,爲什麽沒有關閉功能?
回復如下:
  英文說明書74頁中有詳細解釋,ic-7000 的 agc 擁有 f/m/s 三個設定參數的存儲空間,爲什麽叫存儲空間而不叫快、中、慢三個檔位呢?原因在於這三個檔位都是可以被個性化地仔細調整所需並存儲 agc 的時間常量值,因此,pa 認爲以存儲空間相稱較準確。
  fm/wfm 模式下,按調製特性,自動設置爲 0.1 秒最優參數,不可改變。
  如何關閉,pa 認爲, icom 公司是乎並不推薦用戶關閉 agc 在 ic-7000 這種擁有強大 雙 dsp 數字處理器的機型上,因此,關閉的方法,放在了設置三個存儲空間 agc 時間常量參數的地方,選擇最少的時間常量,再過一點,就會提示 off ,把 三個存儲空間不需要的哪個設置爲 off,這樣,在按 agc 鍵對三個存儲空間進行調用的時候,就可以關閉 agc 了,此時,會以 agc-x 提示該功能被關閉。
  在這裡,icom 對 ic-7000 的設計苦心亦可見一斑,因爲三個獨立存儲空間的好處,在這裡體現出來,不僅你可以獨立設定兩組 agc 時間常量參數,還可以把第三個設置爲關閉,這樣,最符合實際使用的個性化需求和習慣。
离线bg4lrz
只看该作者 333楼 发表于: 2007-11-21
感谢各位资深玩家,我ic-7000就要到了,那位能把该帖内容分类整理,汇总在一起啊,功德无量,我先谢了!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线bg4lrz
只看该作者 334楼 发表于: 2007-11-21
帖子太长,内容分散,那位能整理一下,不胜感激!!
只看该作者 335楼 发表于: 2007-11-21
连看帖子都嫌麻烦那就不用玩了。
离线BD7PA
只看该作者 336楼 发表于: 2007-11-23
问:ic-7000 的自动录音发射功能,有朋友询问如何调整录音播放的音量?
答:录音播放的音量是可以调整的,方法是,进入播发录音的菜单,就是显示4条录音记录对应下面四个快捷键,按一下对应快捷键就可以发出录音的的哪个状态,按一下 [ menu 向上 ] 键,即可进入发射音量调整,用主频率旋扭即可调整。
离线bg8fz
只看该作者 337楼 发表于: 2007-11-23
7000 在v/u使用.感觉接收的音质很难听.(已经换外置音箱),另外的8800和708用同样的音箱感觉就好很多
离线bg4lrz
只看该作者 338楼 发表于: 2007-11-23
连看帖子都嫌麻烦那就不用玩了。
我主要是为了朋友们方便,整理好了,就是发不上来,那位指点一下
离线bg4lrz
只看该作者 339楼 发表于: 2007-11-23
我把它放到这儿了[ic-7000使用报告]第 174 楼
http://www.hellocq.com/member/topic.cgi?forum=25&topic=531&start=170#bottom
